/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Sergio_Pachini :
Акум новый бош агм, 85 ампер, заводит с полпинка :) а вот Гена менялся на 120А, вот что-что, а он не новый. Но на хх приборка стабильно показывает заряд 14.1, а вот через инпу совсем другое, 13.6 где-то по пути к дме теряется?
Логи со скринами завтра сделаю
смотри массу мотора. частый косяк и у меня тоже был.
отвинти прям ее и осмотри, особенно в месте крепления к ложерону. там наверняка все в рже.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
ompcar
Там беда в другом...
При снижении оборотов реле-регулятор не успевает подогнать напругу под обороты при нагрузке сильной. В итоге, при сбросе тысяч с 3, на 800-1200 появляется посадка напряжения до 12В и ниже, что собственно уже влияет на авто в целом.
не согласен. у меня не просаживается.
13.6 минимум по инпе, 13.9 обычное
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
парни, вы чего
на всех м54 стоят чугунные гильзы. их выбиваешь, ставишь свои. вот тебе и 2.2. с объемом 3 литра
это раз
объем мотора меняется, с помощью установки других шатунов, поршня с короткой юбкой и строкера (толстой прокладки)
так что из 2.2 без особых проблем делается 3 литра объем.
сами понимаете, что блок по габаритам тот же, что у 2.2, что у 3л.
к тому же надо еще посмотреть. может быть объем 2.2 получен путем меньшего диаметра проточки в гильзах. то есть если расточить гильзы 2.2 на 4 мм больше в диаметре, то получим 3л.
ща фотки поищу
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
строкерная прокладка
блок 2.2
блок 3
картинки ток такие что то. видно, что стенка цилиндра у 3 тонкая по сравнению с 2.2
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
artkУ тебя - нет, а у людей с дохлым АКБ, либо плохой массой на кузов и/или контактом на стартере, именно так все и выглядит.
АКБ тоже мрет по разному. Может не дозаряжаться, а может и в одной банке замкнуть - тут вообще тушите свет... ::37::
А что, по-твоему, дает "строкерная" прокладка? ИМХО, рабочий(эффективный) объем формируют две цифры - диаметр поршня и его ход(стехиометрию, индукцию и т.д. не берем в расчет)... Прокладка повлияет только на степень сжатия. Вроде так всю жизнь было... Особенно, толстые прокладки пользуются успехом у турбовок... ::kor::
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
На походу эта прокладка прикручивается к блоку и все это совместно гильзуется, но это адовый колхозище конечно, особенно учитываю цену контрактных нормальных В30. ::40:: ::p::
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Не. Ход поршня увеличивается, соответственно увеличивается степень сжатия, т.к. с новой ШПГ соотношение объемов ВМТ/НМТ будет несколько больше, чем со старой.
Да и прокладка на фото с б30, имхо...
suum cuique
    • На форуме с 04 10 2013, 00:42
    • Сообщений 235
    • Авто: BMW e46 320Ci M54 -> 330Ci -> m3
похоже на подсос и ссущую форсунку. лучше форсунку замени.
менял резиновый палец при замене рхх?
Форсунки в ближайшее время тоже буду менять (если жаба не задушит новые будут вместе с компрессором)
Резиновый палец менял вместе с рхх.
Пару недель назад это делалось, помогло немного выровнять. Но всё равно есть разница в пол вольта между приборкой и тем что показывает инпа
    • Сообщений 9685
Sergio_Pachini :
Инпа показывает напругу с ДМЕ. У ДМЕ своя масса на кузов на моторном щите сверху отсека ДМЕ. Фишка с меньшей напругой кроется в плюсовой разводке - слишком она длинная и замороченная провод до блока пердов бардачке - ~10м с 3 болтовыми соединениями, и далее несколько предохранителей. У все так - вольтометр под капотом показывает 14.2, на АКБ 14.1-14.18, в приборке 13.9-14.1, ДМЕ 13.5-13.8...
suum cuique
    • Сообщений 235
Slokot :
Ну... если судить по многим скринам в этой теме, хватает народа у которых инпа показывает 14.1-13.9. Значит в моём случае всё же где-то теряется, вечером посмотрю что там с dme, могли же например накосячить когда меняли сигнализацию?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Sergio_Pachini
да все норм, если инпа и приборка кажут более 13.5
=MapaT= :
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Sergio_Pachini
Вот тут с тобой не соглашусь. Если на ХХ показывает и приборка и инпа и на кузов и на двигло, даже 13,9В, абсолютно не дает 100% гарантии, что борт сеть в порядке.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer
с мотора полюбому дб больше напряжение.
вообще мое мнение- больше 12.6 и норма по приборке. в прошивке есть коррекции на время открытия форсунок в зависимости от напряжения
=MapaT= :
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
artk
хз у меня ровно что кузов что движка
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 235
Гриха :
Sergio_Pachini :
Лучше сделай логи и скрины, у меня при сбросе газа обороты проваливались значительно, из-за низкого напряжения. По логам все хорошо видно.
Логи (в первом цилиндре стоит форсунка которая "работает на 10-15% хуже":
трасса + город, там под конец как раз начали прыгать обороты http://datazap.me/u/sergio-pachini/large-highway-town
хх после того как постоял 5 минут. все потребители выключены http://datazap.me/u/sergio-pachini/idle
    • Сообщений 2894
Sergio_Pachini
с напругой что то, проседает она, и подсос на холостых и малых оборотах, имхо.
    • Сообщений 9685
alvlad :
Sergio_Pachini
Скорее всего, сосет через заглушки или трубки у моторного щита...
И проверять все, что касается АКБ и силовой проводки. А уж если посмотреть реальную напругу тестером, то там еще интереснее картина. ::daa:: В тесте приборки более-менее правдоподобная картина.
suum cuique
    • На форуме с 19 07 2011, 01:09
    • Сообщений 177
Slokot :
ubstfx
Кривоватенько стоят градуса на 4 каждый... ::36:: Не смертельно, но есть к чему стремиться... ::42::
стоит ли рвать одно место и лететь проверять фазы и менять МСК сразу?
иль поездит еще полгодика? ::xa::
упорот по жизни
    • Сообщений 177
alvlad :
Slokot
надо крышку скинуть и набросить шаблоны, эти референсы - штука коварная ::40::
возможно у вас сделать? ::34::
упорот по жизни
    • Сообщений 2894
ubstfx
поездить и продать ::40::
шутко
    • Сообщений 9685
alvlad :
ubstfx
шутко
Фи, как не оригинально...!!! ::40:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
прости, не знаю, как тебя ещё развеселить :oops:
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad :
Sergio_Pachini
Влад, судя по аддитивам беднит смесь. В случае подсоса богатило бы, не?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer
Лёш, подкидывает угля на аддитивах, значит мало горючки ей на хх и малых оборотах ::cc::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я вообще думаю и могу посоветовать всем.
берете ВСЕ резинки впускного коллектора, кркг, вута
и меняете.
это сильно сэкономит денег и времени.
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
