№5401
14 04 2015, 16:06
да мигающие лампочки уже все сами сказали ему, батарейке карачун
№5402
14 04 2015, 16:07
alvlad
Ну, если это аккум - то всё гут. А то я сразу подумал, что уже чего-то спалил. Лампочки - да, мигают, где-то 1 раз из 10. fantom Сделаю ещё один замер с утра, перед поездкой. |
№5403
14 04 2015, 16:13
nullbie, однозначно начать стоит с нормального аккумулятора.
Ну только-только это проходили ж массово !! Тем более, что аккумулятору окулиард лет - сколько можно его мучать ??!! Попроси хоть у соседа для тестов.. Инпа вроде в большей массе юзеров показывает 13,81 Вольт у нормально работающего аппарата, не ? |
№5404
14 04 2015, 16:17
Euromax
Я замерял на клемме под капотом. |
№5405
14 04 2015, 16:30
Euromax
Когда работала INPA - ошибок не было. Это, кстати, странно смотрелось: инпа работает, а машина - нет. После того, как всё-таки завёл - стремаюсь подключать. Сначала заменю аккум. |
№5406
14 04 2015, 16:42
alvlad
, а в каком разделе ИНПЫ (ну там дигло, боди и тп) ошибки по вольтажу всей машины могут быть ? |
№5407
14 04 2015, 16:45
проверь еще землю мотора. многие, включая меня, на это накололись.
что это и где это- я думаю ты умеешь пользоваться гуглом, раз в инпу полез. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5408
14 04 2015, 16:53
Euromax
я ошибки стараюсь дисом смотреть, он гораздо лучше немецкой феррумской инпы в плане читки-потирки
№5409
14 04 2015, 17:16
alvlad : Euromax я ошибки стараюсь дисом смотреть, он гораздо лучше немецкой феррумской инпы в плане читки-потирки ![]() Я вкурсе, я тоже. Но, если у человека есть тока инпа и она работает, глянуть бы что там насчет ошибок по вольтажу... Может в разделе body ? |
№5410
14 04 2015, 17:17
nullbie : E46 m54b22 акпп из Японии, аккум ещё родной. Колбасило на холодную - загорался check. Заменили гидрики и скинули ошибку. Решил купить кабель и скинуть адаптации. Купил китайский с белой платой (на фотке была зелёная). Сегодня поставил bmw tools 2.12, обновил до SP-DATEN_2.55.0 и закинул некоторые файлы (ipo) в инпу. Поключил кабель к машине, запустил инпу - она всё нашла, только ругнулась что версии не совпадают. Немного походил по инпе, но ничего не писал. Решил завести - а не заводится. Такое ощущение, что даже стартер не крутит. Раздаются щелчки и ничего не происходит. Подумал, что какая-то ерунда и в инпе скинул все адаптации. Подключил зарядку, подождал 30 минут, и с 3-4 раза зажигание схватило. До подключения инпы машина всегда заводилась с полпинка. После подключения инпы как что-то застопорилось. Если аккум дохлый, а машина стояла с включенным зажиганием и блоки опрашивала, то ничего удивительного, что не завелся Проблема в аккуме. Филевский : А на 335 по твоему что?
№5411
14 04 2015, 17:47
nullbie : Подключил зарядку, подождал 30 минут, и с 3-4 раза зажигание схватило. . Кстати, а что значит, "схватило" в данном случае ? Крутился стартер и не схватывало ? Или сразу не щелкал стартер ? |
№5412
14 04 2015, 19:13
Euromax
Это количество попыток завести. После 30 минутной зарядки аккума на самом деле было 2 попытки. 1 - без помощи педали газа. Стартер как то вяло покрутил и ничего. Тут же вторая попытка, уже с подгазовкой (наверное, выдавил всю педаль газа) - так же вяло сначала, но, вроде начало что-по получаться в цилиндрах и секунд через 5 таки завелась. Вот было такое ощущение, что что-то не даёт стартеру крутить. Неужели инпа за 10 минут настолько высаживает полудохлый аккум, что даже не завестись? |
№5413
14 04 2015, 20:15
artk
Влад ответил. nullbie По личному опыту - кодировал свой корч разрядил как и ты акб. гена его не зарядит как надо. поэтому только новый, тем более у тебя родной. если акб свежий на заведеную от 14-14,5В будет. на заглушеном 13-13,5В. все что ниже говорит о том, что иили гена или акб, а может и вместе, потихогьку отживают. даже при живом геныче дохлый акб на ХХ будет показывать 13,5-13,8В, при заглушеном как у тебя и быстро терять заряд. проверено на себе многократно и 3 дня назад на корче приятеля. акб - половина проблем авто. посмотри тему фантома про инпу. а так же faq alvlad в этой теме вопросы начнут отпадать. ну и хухл в помощь.
е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5414
14 04 2015, 21:14
bimer : на заглушеном 13-13,5В. ерунду не надо писать...
№5415
14 04 2015, 21:23
У меня на зарядном написано - 12,7 - 100%
№5416
14 04 2015, 21:25
Ingineer : У меня на зарядном написано - 12,7 - 100% Правильно написано, так и есть в большинстве случаев. Только измерять по инструкции надо спустя минимум 8 часов после отключения зарядного устройства или двигателя, иначе это погода на Луне... Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№5417
14 04 2015, 21:42
при напруге в бортовой сети около 11,7 при включении зажигания идет просадка до 11,4, но мотор пускается... меньше - уже нет...
№5418
14 04 2015, 21:58
№5419
14 04 2015, 23:47
Сегодня помыли форсунки, две форсунки лили, картина стала намного лучше, какие вобще допуски по расхождению?
коррекции не сбрасывал, сбросил уже после того как сделал скрины так было до: так стало после промывки завтра на очереди замер давления под нагрузкой, удлинил шланг манометра немного Так же записал сегодня test-o параметры, но на сайте почему то видит значения но визуально график не строит, разбираюсь. что скажите по равномерности? |
№5420
15 04 2015, 04:22
iliyasuper
№5421
15 04 2015, 08:21
iliyasuper
у меня не видно твои рисунки |
№5422
15 04 2015, 08:35
iliyasuper, равномерность хорошая, более чем. А как мыл ? Снимал форсы?
Шланг манометра не сильно мягкий ? Надежные соединения? Аккуратнее, не сожги машину и сам не сожгись в ней при замерах... |
№5423
15 04 2015, 08:59
Залил картинки на радикал, должно быть всем видно
Форсунки промывали на стенде, винсом. А шланг для надёжости оплёткой обмотаю еще, но вобще там стенки толстые |
№5424
15 04 2015, 09:00
iliyasuper
катай и радуйся... расход может сразу на литр упасть |
№5425
15 04 2015, 09:03
fantom : bimer : на заглушеном 13-13,5В. ерунду не надо писать... ![]() где ерунда? купи новый аккум(свежей даты производства) и замерь напругу. я говорю не про просадку во время пуска, а про напряжение акб в покое, при условии его исправности и рабочем генераторе. я бы не писал если бы на личном опыте это не проверил многократно. еще есть такое понятие как уход за акб - периодическая подзарядка и проверка плотности(если обслуживаемый). у меня стоит акб с завода - 2002года выпуска(родной). 12,8В в покое, 14,2В на ХХ. если подзаряжу в покое 13,2В, плотность в норме. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142 |
