№51
02 02 2007, 08:01
FANofM5 писал(а): А Castrol TXT 5w30 - это какое
Long Life 98 |
№52
02 02 2007, 14:24
Ниче не пойму, еще два месяца назад пришлось долить аж 3 литра на 8 т., сейчас не есть совсем, хотя топку давлю постоянно
№53
05 02 2007, 10:46
масло другое залил?
№54
06 02 2007, 11:54
Масло марки той же, может не подделка просто?
№55
06 02 2007, 23:49
Да вы правы , все зависит от качества масла.Если масло бадяжное то расход может быть таким что
№56
07 02 2007, 11:12
Тоже хочу залить себе Valvoline Durablend MXL SAE 5W-40
№57
14 02 2007, 20:16
Езжу мало, особенно зимой. С июля 2005 года один раз поменял масло, не доливал ни разу ни до замены, ни после. Накатал около 12 тыс. Заливаю TXT 5W-30.
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№58
16 02 2007, 16:31
Dim писал(а): У кого какой расход масла от замены до замены?
Пишем какой мотор, какой расход и как часто делаем ТО расход 0, масло меняю раз в 10 тыщ независимо от показаний компа мотор М54В30 |
№59
17 02 2007, 16:21
Примерно 1 литр на 6000 км
№60
21 02 2007, 14:10
Прикупил тут Valvoline Syn Power SAE 5W-40 на замену. Почитал про масло - пишут, отличные моющие характеристики. В выходные буду менять - тысяч через 5 напишу, что изменилось
№61
23 02 2007, 15:37
проехал уже больше 2К км и уровень стоит как вкопаный.
Спешл 2 ДИМ на машине езжу, из гараж на паркинг не перемещщаю |
№62
23 02 2007, 16:18
А у меня протекал корпус масленого фильтра, расход был 400-450 гр\1000. Поменял, ничего не течет, но уровень масла стал уходить быстрее и прыгать. То есть один день может быть полным, потом упасть на пару мм, а потом опять подняться и стоять на одном уровне несколько дней. Но в результате все равно убывает. После замены корпуса прошло 2 недели.
ЗЫ Стиль езды спокойный\умеренно быстрый. В отсечку зимой кручу крайне редко.... Что может быть? Компрессия была в норме, когда покупал... |
№63
10 03 2007, 18:21
у меня пробег 142тыщ южный регион лучше лить кастрол 5в30 или 5в40 магнатек???
№64
14 03 2007, 21:06
у меня масло ARAL SUPER MEGA TRONIC 0w40 за 4 тыс км влил 2 литра на газ давлю проктически постоянно. пробега уже 154 тысячи
кушает масло хорошо блин а оно ещё не дешовое 450рублей литр ну а так она не дымит густым дымом.... думаю что кольца должны быть норм =) |
№65
14 03 2007, 22:11
Мотор М52ТУ28
Масло 5В-30 Кастрюля (родное БМВ) Расход - 0 (масло менял 10 тыс. назад) Стиль езды - разный. |
№66
15 03 2007, 10:07
Dim писал(а): ///noth1ng писал(а): 4 тыс км влил 2 литра как ты успел проехать 4 тысячи п.с. а потом продают 5-ти 7-ми летние машины с пробегом 120 т.км. |
№67
16 03 2007, 11:25
не совсем от замены до замены, но всеже:
М54Б30 за 2 месяца уже проехал 6600 км, утром глянул масло все на том же уровне как когда забирал машины у продавца, светленькое и на максимуме стиль езды спокойный, иногда зажигаю, в основном трасса... There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№68
16 03 2007, 12:04
dimi_p
марка масла то какая? |
№69
16 03 2007, 12:45
Che писал(а): dimi_p
марка масла то какая? да вот и не знаю, пойду еще раз на шильду гляну. чека нет потому как продавец все делал за свой счет, просто висит бумажка что меняно на 87350 км масло 0w40 There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№70
16 03 2007, 16:13
Только сказал что масло есть перестала, как сегодня опять обнаружил отсутствие 2.5 литров (жарю машину в отсечку регулярно), а проехал всего 3 т.к. после замены!!! Лью Кастрюлю 5-40. видимо опять поленку купил...
№71
17 03 2007, 09:16
а я позавчера долил пол лтра, уровень вышел на середину, проехал на машине около 3000 км.
№72
17 04 2007, 20:30
Заметил одну странную вещь-после замены уровень стоит на одном месте где-то 6-7т км.А дальше от 7 до 10(след замена) сжирает 1,5 л.
№73
17 04 2007, 22:22
Double D писал(а): Roman писал(а): 320i М52 Был нулевой расход масла. После замены на Castrol Edge 10w60 расход стал просто ужасный! Замена масла на LM и всё в порядке, опять расход нулевой. Что касается масел с индексами **W60-эти масла созданы для силнонагруженых моторов /высокооборотистые моторы/, и моторов, работающих в неблагоприятных условиях /например африканские страны/. Допустим если обычное масло с w40 начинает терять свои свойства при температуре около 170 градусов, то масло с w60 теряет свойства /точно непомню/ допустим при 300 градусах. При тех же температурных диапазонах окружающей среды, масла с w60 более "жидкие", чем w40. От сюда и расход может увеличиваться, т.к. легче просачивается... |
№74
17 04 2007, 23:13
после сервиса проехал 10000 км.
вчера долил 0.5 л Кастрол РС 0w40 There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№75
29 05 2007, 01:39
Странно,но масло вообще не доливаю
Уровень по щупу проверяю редко-доверяю приборке.Но масло меняю каждую осень. Оригинальный кастрол |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
