№51
28 09 2012, 06:46
Вобщем сцка уровень в бачке ГУР пал. Ссят патрубки, не сильно, но ссят. Хочу отделаться малой кровью и махнуть только их, т.к. бывший хозяин все это добро менял недавно. т.е. и шланги и бачек с промывкой. Жижа в системе чистая, мотюль декстрон 3. Через неделю повезу в сервис на диагностику и хочу там все это сделать. Уровень в бачке почти к минимуму, не уверен, что в своей деревне найду мотюль и поэтому вопрос - можно ли что-то взять тупо на доливку на неделю кроме мотюля? |
№52
28 09 2012, 08:10
любой dexron 3
№53
28 09 2012, 08:29
toolshed : любой dexron 3 спасибо!
№54
28 09 2012, 09:10
тоже была такая проблема, вот тема viewtopic.php?f=17&t=77665 пока езжу, планирую сменить гур.
№55
29 09 2012, 19:50
Iverson : :shock: Вобщем сцка уровень в бачке ГУР пал. Ссят патрубки, не сильно, но ссят. Хочу отделаться малой кровью и махнуть только их, т.к. бывший хозяин все это добро менял недавно. т.е. и шланги и бачек с промывкой. Жижа в системе чистая, мотюль декстрон 3. Через неделю повезу в сервис на диагностику и хочу там все это сделать. Уровень в бачке почти к минимуму, не уверен, что в своей деревне найду мотюль и поэтому вопрос - можно ли что-то взять тупо на доливку на неделю кроме мотюля? сцуко почему патрубки зассали, все менялось. Тонни схалтурить не мог мож не протянули их, попробуй сам протянуть, без фанатизма. любой D3 |
№56
26 11 2012, 06:18
ну вот и появился повод снова заглянуть в эту веткуВчера помыл машину, с десяток километров поездил-посушил. Поставил в гараж, все нормально. На улице немного подморозило, но в гараже, когда заводил показывало -1,5. Завел - гур не хочет мне помогать. Раньше гудел, а сейчас тишина и руль не крутится. На работу опаздывал, времени не было смотреть. Ремень не смотрел, темно, жижу тоже. Могло что-нибудь замерзнуть? |
№57
26 11 2012, 07:40
Iverson
наврят ли Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Помагите советом . может у кого было . Гур ( скорее всего)
№58
26 11 2012, 09:22
№59
26 11 2012, 09:30
тишина скорее всего означает вот это
![]() Ремонт любых редукторов - лс |
№60
26 11 2012, 09:36
toolshed
Читал, как ты менял на ауди ЗФ. Как полет? С чем там надо повозиться, а то у тебя в теме написано просто "с доработками"? |
№61
26 11 2012, 10:08
Iverson
там шланг надо подгибать и напорный рукав тоже, отцепив его от правого крепления (вдоль рейки). рукав в итоге получится не параллелен рейке, а с загибом вперед. Ремонт любых редукторов - лс |
№62
26 11 2012, 10:13
DDK : nik150384 : Была похожая ситуевина... Заменил всю гидросистему.... проблема ушла сама собой Чё, и радиатор поменял? Менял, все что есть в гидрухе, кроме самой рейки.... |
№63
26 11 2012, 10:26
Iverson : toolshed Читал, как ты менял на ауди ЗФ. Как полет? С чем там надо повозиться, а то у тебя в теме написано просто "с доработками"? 2 недели назад- была точь-в точь ситуация! Жижа на месте,ремень тоже-а руль дубовый).Снял насос гура- сразу выпал обрезаный вал с него(как на фото). Купил ZF от шнивы встал как родной.Подогнул чуток трубку железную к нему,промыл систему-Полет супер! |
№64
26 11 2012, 10:36
Вопрос может не по теме: на бачке с жижей гура, должна быть прокладка на крышке? У меня её нет и поддавливает соответственно оттуда по чучуть((
№65
26 11 2012, 11:27
cccp_yo : Вопрос может не по теме: на бачке с жижей гура, должна быть прокладка на крышке? У меня её нет и поддавливает соответственно оттуда по чучуть(( да должно быть колечко резиновое(у меня его кстати нет тоже- если уровень в норме то не должно!) |
№66
26 11 2012, 11:40
cccp_yo : Вопрос может не по теме: на бачке с жижей гура, должна быть прокладка на крышке? У меня её нет и поддавливает соответственно оттуда по чучуть(( поддавливает даже с новым колечком, если дырка в крышке засрата Ремонт любых редукторов - лс |
№67
26 11 2012, 12:03
toolshed : cccp_yo : Вопрос может не по теме: на бачке с жижей гура, должна быть прокладка на крышке? У меня её нет и поддавливает соответственно оттуда по чучуть(( поддавливает даже с новым колечком, если дырка в крышке засрата Уровень ок. рулится без гудения. Рейка поменяна. Что с крышкой сделать?? ![]() |
№68
26 11 2012, 12:06
cccp_yo
поставить новое колечко, пробить засратую дырку. Ремонт любых редукторов - лс |
№69
26 11 2012, 12:07
cccp_yo : toolshed : cccp_yo : Вопрос может не по теме: на бачке с жижей гура, должна быть прокладка на крышке? У меня её нет и поддавливает соответственно оттуда по чучуть(( поддавливает даже с новым колечком, если дырка в крышке засрата Уровень ок. рулится без гудения. Рейка поменяна. Что с крышкой сделать?? на одном из ребер(сверху крышки) есть отверстие- продуй попробуй! |
№70
26 11 2012, 13:04
сними крышку и промой с пристрастием
№71
26 11 2012, 14:19
Вобщем нашел на просторах, может кому пригодится, как и мне в ближайшем
http://www.drive2.ru/cars/bmw/x5/x5_e53 ... 8691/#post P.S. Позвонил в один из немногих магазинов в нашей деревне по ино.: Продавец: - Ну где-то в 30 килорублей встанет вам оригинальный насос. Я: - Давай, досвидания. Достать шнивоский насос тоже оказалось проблемным |
№72
26 11 2012, 15:04
7 рублей ваговский стоит.
по ссылке х5 м54, у него совсем другой насос, нежели на е46 м54. Ремонт любых редукторов - лс |
№73
26 11 2012, 15:07
Виталий~~ : просто он как то очень резко накрылся , обычно сначало гудит или еше чего нифига подобного, бывает просто едешь, ни что не предвещает беды, и херак руль становится каменным =) |
№74
27 11 2012, 07:35
Мужчины!
Ставил себе кто-нибудь насос мале нет? За оригинал 25 отдавать не хочется, люк говорят не ставить, более менее вменяемое предложение от мале. |
№75
27 11 2012, 09:41
Iverson : Мужчины! Ставил себе кто-нибудь насос мале нет? За оригинал 25 отдавать не хочется, люк говорят не ставить, более менее вменяемое предложение от мале. ставь ZF VAGовкий или от ZF от шевнивы- ходят безотказно и очень долго и ценник нааамного ниже! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160 |
спасибо!
