    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
:shock: :shock: :shock:
Вобщем сцка уровень в бачке ГУР пал. Ссят патрубки, не сильно, но ссят. Хочу отделаться малой кровью и махнуть только их, т.к. бывший хозяин все это добро менял недавно. т.е. и шланги и бачек с промывкой. Жижа в системе чистая, мотюль декстрон 3. Через неделю повезу в сервис на диагностику и хочу там все это сделать. Уровень в бачке почти к минимуму, не уверен, что в своей деревне найду мотюль и поэтому вопрос - можно ли что-то взять тупо на доливку на неделю кроме мотюля?
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
любой dexron 3
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
любой dexron 3
::good:: спасибо!
    • На форуме с 05 03 2008, 22:53
    • Сообщений 2327
    • Авто: E46 320 Japan
    • Изображения: 47
тоже была такая проблема, вот тема viewtopic.php?f=17&t=77665 пока езжу, планирую сменить гур.
оптимизация сайтов
    • На форуме с 04 10 2009, 09:34
    • Сообщений 152
Iverson :
сцуко почему патрубки зассали, все менялось.
Тонни схалтурить не мог :x
мож не протянули их, попробуй сам протянуть, без фанатизма.
любой D3
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
::p:: ну вот и появился повод снова заглянуть в эту ветку
Вчера помыл машину, с десяток километров поездил-посушил. Поставил в гараж, все нормально. На улице немного подморозило, но в гараже, когда заводил показывало -1,5. Завел - гур не хочет мне помогать. Раньше гудел, а сейчас тишина и руль не крутится. На работу опаздывал, времени не было смотреть. Ремень не смотрел, темно, жижу тоже. Могло что-нибудь замерзнуть?
    • Сообщений 32638
Iverson
наврят ли
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Помагите советом . может у кого было . Гур ( скорее всего)
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
:x если жижу давануло, все равно признаки жизни то должен был подавать. А тут тишина :cry:
    • Сообщений 32638
тишина скорее всего означает вот это
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
toolshed
Читал, как ты менял на ауди ЗФ. Как полет? С чем там надо повозиться, а то у тебя в теме написано просто "с доработками"?
    • Сообщений 32638
Iverson
там шланг надо подгибать и напорный рукав тоже, отцепив его от правого крепления (вдоль рейки). рукав в итоге получится не параллелен рейке, а с загибом вперед.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
DDK :
nik150384 :
Была похожая ситуевина... Заменил всю гидросистему.... проблема ушла сама собой :mrgreen:
Чё, и радиатор поменял? :mrgreen: Там вся дрянь в радиаторе в основном оседает... и хрен её оттуда вымоешь всю, хоть обпромывайся.
Менял, все что есть в гидрухе, кроме самой рейки....
    • На форуме с 14 02 2012, 20:23
    • Сообщений 573
    • Авто: BMW E46 M52Tu
Iverson :
toolshed
2 недели назад- была точь-в точь ситуация! Жижа на месте,ремень тоже-а руль дубовый).Снял насос гура- сразу выпал обрезаный вал с него(как на фото). Купил ZF от шнивы встал как родной.Подогнул чуток трубку железную к нему,промыл систему-Полет супер! :D
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Вопрос может не по теме: на бачке с жижей гура, должна быть прокладка на крышке? У меня её нет и поддавливает соответственно оттуда по чучуть((
    • Сообщений 573
cccp_yo :
да должно быть колечко резиновое(у меня его кстати нет тоже- если уровень в норме то не должно!)
    • Сообщений 32638
cccp_yo :
поддавливает даже с новым колечком, если дырка в крышке засрата
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
cccp_yo :
Уровень ок. рулится без гудения. Рейка поменяна. Что с крышкой сделать??
    • Сообщений 32638
cccp_yo
поставить новое колечко, пробить засратую дырку.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 573
cccp_yo :
cccp_yo :
на одном из ребер(сверху крышки) есть отверстие- продуй попробуй!
    • На форуме с 26 11 2012, 10:58
    • Сообщений 35
сними крышку и промой с пристрастием
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Вобщем нашел на просторах, может кому пригодится, как и мне в ближайшем
http://www.drive2.ru/cars/bmw/x5/x5_e53 ... 8691/#post
P.S. Позвонил в один из немногих магазинов в нашей деревне по ино.:
Продавец: - Ну где-то в 30 килорублей встанет вам оригинальный насос.
Я: - Давай, досвидания.
Достать шнивоский насос тоже оказалось проблемным :evil:
    • Сообщений 32638
7 рублей ваговский стоит.
по ссылке х5 м54, у него совсем другой насос, нежели на е46 м54.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 18 02 2010, 19:01
    • Сообщений 1328
    • Авто: е46 sedan 320i
Виталий~~ :
просто он как то очень резко накрылся , обычно сначало гудит или еше чего ::33::
нифига подобного, бывает просто едешь, ни что не предвещает беды, и херак руль становится каменным =)
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Мужчины!
Ставил себе кто-нибудь насос мале нет? За оригинал 25 отдавать не хочется, люк говорят не ставить, более менее вменяемое предложение от мале.
    • Сообщений 573
Iverson :
Мужчины!
ставь ZF VAGовкий или от ZF от шевнивы- ходят безотказно и очень долго и ценник нааамного ниже!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
