№51
01 02 2017, 22:16
Bolt-On.Pro : Бобышка которую вы называете это аварийный клапан, есть два артикула первый - он ставился на м50 моторы, где вплотную проходит инкрементное колесо шкива коленвала и этот клапан мешается, на втором варианте с добавленной S вконце - ставился на м54 моторы, где клапан не мешает шкиву коленвала. Ставили многим ребятам с форума, катают до сих пор, но вот на одной из машин произошел косяк, помпа проехала 6т км и захрустела... видимо брак попался аварийный клапан сброса давления? так крышка же на 2 бара и на этом клапане нет отверстий
№52
15 01 2019, 18:47
Добрый вечер. PA659S встанет на M52TU ?
Сегодня привезли эту помпу, крыльчатка сделана из тонкой нержавейки. никаких номеров и надписей. Покупать отказался от греха подальше |
№53
15 03 2019, 12:04
CarreFour734 и что Вы делали дальше? Что поставили в итоге?
№54
15 03 2019, 22:31
Vzar : CarreFour734 и что Вы делали дальше? Что поставили в итоге? В итоге купил BEHR HELLA 8MP376800134 . Пока так и не поставил. Лежит уже месяц |
№55
15 03 2019, 22:43
Не лечше ли такой неоригинал поставить?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№56
15 03 2019, 23:12
№57
15 03 2019, 23:45
Когда дело касается долголетия мотора иногда можно наплевать на цену и отдать больше за лучшее качество. В итоге дешевле будет.
Рекомендуем почитать на тему [Замена оригинала] Водяная помпа - нашел производителя! SIL!
№58
16 03 2019, 06:30
На днях поменял помпу у официалов за 4000 руб.
Старую мне отдали а она как новая, где потекла хз. Оставил себе, может отремонтирую, там вроде через сальник течь была ![]() ![]() |
№59
16 03 2019, 09:30
Устанешь разбирать
№60
16 03 2019, 10:01
Top Gun : Когда дело касается долголетия мотора иногда можно наплевать на цену и отдать больше за лучшее качество. В итоге дешевле будет.
№61
16 03 2019, 12:06
Seneld : На днях поменял помпу у официалов за 4000 руб. Старую мне отдали а она как новая, где потекла хз. Оставил себе, может отремонтирую, там вроде через сальник течь была Это за деталь+работа или как?
№62
16 03 2019, 13:02
Не, только сама помпа... Найду чек, скажу скока работа
№63
16 03 2019, 21:38
Тоже надо на купаре помпу махнуть.
№64
16 03 2019, 21:56
Течет?
№65
16 03 2019, 22:26
А хз,сказали надо...
№66
16 03 2019, 22:27
Не у тарика в сервисе, случайно ?
№67
16 03 2019, 22:29
Та ты шо,там на 20ый год ужо очередь.
№68
16 03 2019, 22:36
Не поставь такую, недавно мудохался, ничего не гудит, ничего не течет, вал помпы не бьет, а машина на невысоких оборотах и скоростях греется, как cучка. Диагностика ничего не выявила. На второй день эксперементов и подмен дошло дело до откручивания помпы и тут мы прикуели слегка. Предвосхищая вопрос, о том, что отвалившееся кольцо должно было греметь, сразу скажу, не гремело, оно там в потоке антифриза плавает и от помпы полная тишина и внешняя исправность.
![]() «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№69
17 03 2019, 00:54
Моей помпе сейчас 11 лет. и где то 180 тысяч пробега.Это оригинал. И он не течет...просто случайно обнаружил люфт. Вряд ли мой мотор еще столько побегает. Да и устал от машины. Пора менять. И ставил бы не ваш вариант, а оригинал. Но в данный момент взял нормальный вариант за 2400, визуально и на ощупь неплохое качество...не то что типа SIL ТУТ распиаренный.))). Пока езжу на старой..Будет тепло, поменяю помпу, термостат и радиатор скопом. Оригинал на не оригинал.)
№70
17 03 2019, 01:23
Ну все знают про неориг/ориг....
№71
18 03 2019, 16:27
AIRTEX отходил больше 200K. Поставил опять AIRTEX.
№72
07 04 2019, 18:10
Top Gun : Не поставь такую, недавно мудохался, ничего не гудит, ничего не течет, вал помпы не бьет, а машина на невысоких оборотах и скоростях греется, как cучка. Диагностика ничего не выявила. На второй день эксперементов и подмен дошло дело до откручивания помпы и тут мы прикуели слегка. Предвосхищая вопрос, о том, что отвалившееся кольцо должно было греметь, сразу скажу, не гремело, оно там в потоке антифриза плавает и от помпы полная тишина и внешняя исправность. крыльчатка нержавейка на точечной сварке?
№73
07 04 2019, 18:28
Вот как есть. Я её не ставил. Она уже была на контрактном моторе.
Интересно, я с процессами сварки нигде не пересекался особо, а что нержавейку нельзя сварить точечно? Мне кажется чисто теоретически, пофиг для сварки, ржавейка это или не ржавейка, не вдаваясь в подробности среды, в которой надо варить. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№74
07 04 2019, 18:39
Не в этом вопрос-то.. можно, или нет. Мне просто приходила помпа от сальери/сил с крыльчаткой из нержавейки, на точечной, от которой я отказался. Вот и уточняю, такая, или нет. Думаю, что если такая же, отказался я не зря. А судя по фото, она такая и есть.
№75
08 04 2019, 21:21
Скорее всего. Но эта помпа довольно долго проходила и даже два года отработала на уменьшенном шкиве на повышенных оборотах.
Видимо пришло её время. Взял с крыльчаткой сделанной из единого целого, фирму уже не помню. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
