№51
21 12 2011, 18:31
Dieselxx
дросель снят и осмотрен мыть там нех-й побег авто 160т.к. |
№52
21 12 2011, 18:37
То же самое происходит при примерно минус 10 и больше. Обороты падают до 550-600 примерно после 40-50 мин езды, не думаю что это как то связано с дросселем, так как когда немного теплее обороты держатся нормальные.
№53
22 12 2011, 01:18
Токаяже фигня мотор 52 ту))) я даже свечи поменял на диагностику поехал)) ничего!!!!! все это сделал так как за машиной слежу0)))))
№54
30 12 2011, 19:53
да всё это из-за температуры наружного воздуха. Когда в подкапотном пространстве всё прогреется, так сразу становится норм
№55
31 12 2011, 02:30
NeeZZ : Сталкивался с такой ситуацией,а у меня она так себя ведет пока не прогреется,а как прогреется,все становится нормально 550-600 оборотов!
![]() Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe! |
№56
06 01 2012, 15:41
М54 все тоже самое, без печки обороты в норме, с печкой немного выше ~800
№57
12 01 2012, 10:49
Вставлю свои пять копеек в тему.
Катался до недавних пор без датчика наружной температуры (на приборке + 40 было всегда) Холостые в пределах 700 оборотов. Поставил датчик температуры и уваля, пока не нагреет салон - держится на 900. Диагностику делал,ошибок нет. |
Рекомендуем почитать на тему Поднялись обороты до 900
№58
14 01 2012, 01:44
Это не только *фича* бмв!
На многих машинах такое бывает и не удивляйтесь особо если при работающем стеклоподъемнике обороты начнут подниматься или если другие устройства включать и т.д. еще имел дело с повышением оборотов когда руль крутишь (с гидроусилителем) и таких примеров думаю еще парочку найдется) только вот хз это неисправность появляющаяся с годами или работа генератора и т.п. ![]() Слимыч я тоже про датчик хотел написать) так что именно этот случай похож на нормальное явление)
№59
19 11 2012, 11:11
funtik6410 : И у меня такая же фигня на М54, прочитал тему и успокоился=))) Сегодня посмотрел сюда и расслабился ! Пол часа она меня настораживала!!!! Потом обороты спали. Заводил на климате 24 градуса
№60
19 11 2012, 13:07
да я в прошлом году на это обратил внимание как температура за бортом падает так и начинается я не знаю почему но зимой как мне объяснили они должны быть 900 это нормально к стате весной всё стало нормуль
№61
05 12 2012, 16:01
№62
26 08 2014, 10:09
Всем привет! про климат я в курсе, но щас лето а у меня такая же проблема появилась(( климат выключен, а обороты стали 900! иногда глушу и завожу, проходит, а иногда бестолку?
