/ поменял масло в акпп((( на BMW
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
у одной машины пробег 215, у другой 135. и тот и другой проверенные. вот думаю на второй поменять масло и надеюсь обойтись без неприятностей.
Стуша-кутуша
я так понимаю коробке надобно остыть. до какой примерно температуры?
Еще как надобно... Все работы по АКПП - Ззамена масла и фильтра, с-у - только на холодной коробке - не выше 40...
    • На форуме с 10 01 2010, 23:37
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 323CIA
Yhou$e :
Очередная бредовая тема. Поменяли масло -померла коробка.
Весело звучит, типа как заменил масло в двигателе и он стуканул! : ))
Интересно, сколько ещё таких будет... : )))
То, что ошибка эта могла выпрыгнуть и без замены масла, не думали? : )
Что мастера могли к вопросу криво подойти... Чо сразу масло, масло : ))
дело в том, что не только в аварийный режим встала коробка, но плюс к этому она буксует, пинается, на ручном режиме сама переключает скорости. фильтр поставили новый и до замены масла никаких проблем не было. коробка была в отличном состоянии, уверен, т.к каждый месяц заезжаю на диагностику и проверяю все!!! коробку после этого промывал дважды.
    • На форуме с 23 02 2011, 02:18
    • Сообщений 524
    • Авто: 211,Джампер
Будь у меня автомат,то менял бы раз в 45-50т. км и только у дилера ну или у проверенного мастера,кстати на баяне так и делаю,я лично думаю ,что то криво мастера сделали.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
mixxa-nn :
Так смена масла похоже тут уаще не при делах : ))
Что-то тебе "мастера" накуерезили, видать есть у них мыслишка с тебя денех
отжать по-боле! : ))
Толку-то с того, что ты её 2 раза промывал, только денги выбросил.
Искать надо причину, а не бороться сомнительными методами
с неизвестно из-за чего появившимся следствием : )
_ЗЫ
Езжай к нормальному (знающему, умеющему и т.п.) диагносту,
пускай проверит проводку и разъём на коробке. : )
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
А может они те прокладку сменили а масло забыли залить обратно...Потом вспохватились и давай те звонить и по ушам ездить про замену масла :x
    • На форуме с 03 06 2010, 12:16
    • Сообщений 14
    • Авто: 323i e46, 316i e36, 328i e36.
максимум что можно делать, это доливать) ну 60 на 40 можно попробовать)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Экономист :
А как там криво сделать??? Открутить болты поддона? Снять фильтр и поставить новый и прикрутить поддон??? Залить масло, завести и долить пока не начнёт вытекать? Так для этого надо быть конченым дебилом!!! ::23::
Рекомендуем почитать на тему поменял масло в акпп(((
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
масло меняют после 100-120 тыр,потом каждые 40 тыр. менял свое с промывкой полная замена на 140ка. 35тыр уже проехал,скоро повторно менять буду.
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • На форуме с 10 07 2010, 11:48
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
VKOM :
Экономист :
Конченые дебилы меняют масло на горячую, в момент долива масла температура коробки должна быть 40-42 градуса..
Топикстартер Ты масло то спрашивал какое они тебе залили?? Сервисмены часто считают что декстрон 3 подходит ко всему,
И на диагностику первым делом тебе надо чтобы не гадать и деньги зря не тратить..
У меня недавно коробас наебнулся брал б.у. из англии, менял в ней фильтр и масло, пробег коробки был 80тыс, полет нормальный...
Чтоб добрым быть, я должен быть жесток...
Кроилово ведет к пападалову...
    • Сообщений 23335
людоед :
Да не парься
к поломкам машины и затратам на них нужно относится проще
ты ведь не думаеш о том что все полетит в талчок когда покупаеш продукты
::good:: во, трезвый взгляд на жизнь!
еще мы все умрем! рано или поздно... ::37::
    • Сообщений 23335
mixxa-nn :
Yhou$e :
а она и так должна на ручном переключать... защита от дурака.
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 323CIA
что, на двух тысячах на ручном режиме должна переключать ???::tyktyk:: ::nenado::
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
The_VooDOo_O :
Бред полнейший...
Иногда лучше жевать, чем говорить© : ))
mixxa-nn
Ещё раз говорю, езжай к нормальным спецам.
Проблема не в масле : ))
Последний раз редактировалось Yhou$e 19 03 2011, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
::39:: половина чуши
    • Сообщений 524
    • Авто: 211,Джампер
VKOM :
Экономист :
А ты думаешь,синичья или тарчков на сервисах нет,да и дебилов хватает,я моториста одного на пятерых толкового видел.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Механник :
Больше половины.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 23335
mixxa-nn :
что, на двух тысячах на ручном режиме должна переключать ??? ::tyktyk:: ::nenado::
себе постучи и пальчиком махать тут не надо! ::42::
писать по Русски надо, что переключает на таких то оборотах... я те че, ясновидящий на каких оборотах она у тебя переключает!?
    • На форуме с 30 08 2009, 22:57
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46 323...e60 525...
по мне так дело точно не в масле..
раньше тож тешил себя надеждой что менять не надо на весь срок..читал форум и тож решил не буду..2,5 коробас стептроник..ездила без рывков так может один раз в день чуть чуть было с первой передачи и все..брал с пробегом 239000..до этого ездила мадам тож ничего не меняла у нее была с пробегом 170000..катался так без проблем два года..ленинский..ночь..дурная голова стала стартовать с каждого светофора как обычно итог..обороты 6000..рывок..обороты не переключаються на пониженную и падают постепеноо..вышел..из под машины шум тип щелконья громкого и все в масле..поехал тихо в бутово..сутра сажусь..перевожу в R стоит на месте..чуть погодя поехала...добрался на ней неспеша до южной в сервис...итог..выдавило какой то сальник масло из нее улетучилось..итог..сняли акп заменили сальник заменили масляный насос масло ну и еще по просьбе вскрыли посмотрели состояние..все обошлось в 28..эт уже было на пробеге 274000..счас 280000 незнаю что они там наколдовали стала дико резвой и коробас работает прост отлично)ни одного рывка все четко)теперь вот и думай менять масло или нет..для себя решил менять над обязательно..писать на ней можно многое но там не нано масло же)теряет свойство..а если еще и эта жижа перегрееться то эт вообще)не понимаю как она у меня вообще работала такая дрянь вылелась черная из нее)
    • На форуме с 10 10 2010, 18:58
    • Сообщений 17
Такая же история.Поменял Масло Проехал пару км и всё Коробка Умерла.Подскажите Сколько денег Будет стоить Акпп Поменять на Механику?и где это можно сделать?
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
какой пробег был на момент замены?????? старое масло в каком состоянии было????
    • Сообщений 249
А какая разница - какой пробег и какое состояние масла???
"Замена масла" - сам факт наличия "нового масла" в коробке к проблеме автора никакого отношения не имеет...
Нарушение "технологии " замены - да, безусловно, или тож страшных историй про "забивает", "вымывает", "слетает" наслушались?
Последний раз редактировалось VanhelsING 20 03 2011, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Стуша-кутуша :
Ты чего,специалист коробочник??Чего раскудахтался?мне немцы тоже не советовали масло в АКПП менять,или ты умнее их?может переберёшь пару коробасов клубням,раз такой умный?
    • Сообщений 249
general125 :
Стуша-кутуша :
Cпециалист или не специалист - решать не мне, а "пациентам" - эт первое...
Второе - НЕМЦЫ тебе советовали - а немцы тебе не говорили, почему на 6НР19(26) народ мехатроники (стоимостью минимум 50000р) пачками меняет???
Немцы тебе не говорили, что масло ты можешь и не менять - а про ФИЛЬТР АКПП ты сам не догадался (и они тож промолчали)??
Немцы тебе не говорили, что система вентиляции картера с "задроссельным" выпуском - эт верх лоховства и идиотизма?
Перебрать пару коробасов - да нивапрос - приезжай - переберу (По линейке ЗФ любой , кроме 8НР)...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Чего ты мне про коробки глаголишь,которых на 46-х в помине не было?
    • Сообщений 249
general125 :
А это в контексте - "умнее немцев" - ты больше немцев слушай...
Коробки, которые на 46-х - это "цветочки" - знал бы ты , что немцы про "ягодки" говорят - не слушал бы немцев...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
