    • На форуме с 18 01 2010, 10:53
    • Сообщений 43
    • Авто: 320 BMW e46 M54 седан
Расширительный бачок у меня разбило в клочки с самого верху до низу, так что система охлаждения была пуста уже через пару секунд, думаю.
Да. И, если судить по сторонни признакам, коробка чувствовала себя отлично на момент происшествия.
Хотя, конечно, это ничего не значит.
    • На форуме с 01 11 2009, 19:14
    • Сообщений 412
    • Авто: BMW 320 (E 46; 2003 г)
Ну, конечно, ты видимо в шоке был, рраз решил двигаться на заведенной машине...Щас то что? Стоит или ездиишь?
    • Сообщений 43
VKOM :
ForzaItalia
Да не надо было ни о чём догадываться, а тащить машину надо было каким-либо способом в сервис. Но никак не ехать на ней. .
Кстати, мне такое гениальное решение подсказал эвакуаторщик.
Мол, че ты напрягаешься. Км и так проедеашь, главное двигатель не перегрей...
Урод
    • Сообщений 43
Ратмир :
Сейчас стоит с собранной системой охлаждения перед домом. Доехал в аварийном режиме АКПП
Завтра надеюсь поутру (пока пробок нет) рвануть в какой-нибудь сервис диагностироваться...
    • Сообщений 412
Ясно, кстати, здесь на форуме есть темы, где люди отписывались о ремонте АКПП в Москве, полагаю, тебе пригодится эта инфа.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
ForzaItalia чем больше ты на ней катаешься тем дороже будет ремонт
    • Сообщений 43
budupivo :
В курсе.
Поэтому и не катаюсь.
Доехал до дома 2 км.
и поеду в сервис 10-15 км.
Рекомендуем почитать на тему аварийный режим АКПП
    • Сообщений 43
Ратмир :
Да.
Всем спасибо, почерпнул много полезной информации
    • Сообщений 43
Если кому интересно...
Вчера скатался на диагностику.
По коробке была ошибка по 4 передаче кажется.
Ошибку сняли. (заодно поменяли и глючащий термостат)
Второй день езжу. Нареканий к коробке нет.
(машина только тише стала. еще бы... полностью новая система охлаждения)
Так что, получается, АКПП в наших машинах чуть покрепче хрустальной вазы...
Еще совет нужен: правильно ли я понял, что через 1000 км на всякий случай нужно еще раз поменять масло в коробке?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
ForzaItalia :
Это не имеет значения.
Сколько литров было залито?Менялся-ли фильтр? Если залили 4-5л. и не меняли фильтр -
лучше уже сейчас заменить фильтр и сделать ПОЛНУЮ замену АТФ и не ждать ни километра!
Если было залито 9 литров и заменён фильтр -тогда езди и не мешай машине работать : )
Даже если там осталось пару капель антифриза - он выкипит.
    • Сообщений 43
Извиняюсь за дремучесть, но что такое АТФ?
    • Сообщений 10748
ForzaItalia :
ну это пока два дня прошло. изза контроля 4й педарачи она бы не вставала в аварийный режим постоянно....
так что ждем последствий
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 43
Yhou$e :
ForzaItalia :
Залито порядка 6,5 литров.
Фильтр не менялся, но был куплен
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Automatic Transmission Fluid
Это то самое, что чаще называют маслом : )
    • Сообщений 43
GUNhed :
ForzaItalia :
Там, кажется, еще что-то было...
Как сказали диагносты, набора фатальных ошибок не обнаружено. Исключиттельно ошибки из-за масляного голодания
    • Сообщений 43
Yhou$e :
Ага. Спасиб. :)
Займусь в ближайшее время
    • Сообщений 10748
ForzaItalia :
бгы!
кудаж уже фатальнее?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 43
GUNhed :
ForzaItalia :
бгы!
Например, ошибка по всем передачам. И сообщение о том, что в коробке все в кашу, полагаю...
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Остатки слитого атф гарью воняли?
Что фрикционы ты подпалил малость, даже не сомневайся,
тут вопрос на сколько сильно... Так-что, как сказал Ганхед -жди последствий. Сильно-то не пугайся их может и не быть : )
А сделать полную замену АТФ желательно. И промыть или заменить
бублик(гидротрансформатор).
Полная замена -9 литров.
    • Сообщений 10748
ForzaItalia :
для того чтобы коробка начала просится в ремонт, достаточно ошибки уже по одной педараче
ForzaItalia :
когда коробка начнет так говорить с тобой, считай что ты познал бога ))))
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 02 06 2009, 13:14
    • Сообщений 374
    • Авто: e46 320'98
+ 1 к Gunhed.
ForzaItalia
думаю скоро придеться ехать на кап. ремонт АКПП и чем дальше ты это событие будешь откладывать, тем дороже он обойдеться.
Замена масла и фильтра сейчас, ИМХО, как мертвому припарки ибо насосу уже почти хана.
Не знаю, как твои диагносты, но мои знакомые по ремонту коробок утверждают, что даже незначительные потери масла в коробке крайне нежелательны.
    • Сообщений 374
    • Авто: e46 320'98
Yhou$e
Гидротрансформатор-то зачем менять?! Скорее всего ремонт.
Вскрытие покажет ;)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ForzaItalia
Ну а фильтр почему не поменяли?
    • Сообщений 43
GUNhed :
Ты же сам выше написал, что из-за одной передачи она не будет стоять в ошибке...
    • Сообщений 10748
ну за 600 метров запах в масле не появится, а то что задиры на пакетах и насосе появляются это факт. и сразу конечно же может и не быть проблем. но современем любой задир начинает съедать все обо что трется. дальше просто вопрос времени
ForzaItalia :
GUNhed :
не будет стоять постоянно имелось ввиду. тоисть при выключении зажигания ошибка становилась бы неактивной. а в твоем случае не ехала пока не потерли.
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
