№51
09 01 2011, 22:02
Yhou$e : _ЗЫ Если у кого GM 5L40E дергает при переключении с 1-й на 2-ю а в остальном всё ок, и нет ошибок, процентов 90 что внутри вашего агрегата случилось вот это: У меня дергается, только при переключении со второй на первую, коробка автомат. Вопрос риторический: что делать? |
№52
02 07 2011, 09:48
У меня есть иногда рывки с 1 на 2 на примерно на 2500 оборотах. При резком разгоне или при оборотах ниже 2500 не дергает. С чем может быть связано?
№53
02 07 2011, 14:14
roman81 : У меня есть иногда рывки с 1 на 2 на примерно на 2500 оборотах. При резком разгоне или при оборотах ниже 2500 не дергает. С чем может быть связано? Точно такая-же фигня, слово в слово!!! Тоже хотелось бы ответ!! И к кому лучше ехать в Москве на дефектовку-замену масла в АКПП!? |
№54
02 07 2011, 15:05
Я читал на одном немецком форуме что красного цвета масла нельзя найти не в одной коробке даже новой так как в масло 7045 на заводе добовляют молибденовую присадку которая дает черный цвет и резкий запах а LT 71141 желтого цвета
У меня была задержка начало движения в режиме D на холодной машине и эта трабла описана в тис но все пришло в норму после замены сапливого сальника селектора передач Кто может прокоментируйте |
№55
14 07 2011, 18:44
ВадимProhvost : roman81 : У меня есть иногда рывки с 1 на 2 на примерно на 2500 оборотах. При резком разгоне или при оборотах ниже 2500 не дергает. С чем может быть связано? Точно такая-же фигня, слово в слово!!! Тоже хотелось бы ответ!! И к кому лучше ехать в Москве на дефектовку-замену масла в АКПП!? Я к Михе поеду на следующей неделе. Примерную цену на работы он набросал. |
№56
16 08 2011, 09:47
Ребят, подскажите!
Решил поменять масло в АКПП, на работе есть аппарат для промывки! Ради интереса позвонил на два сервиса, занимающихся ремонтом BMW, и мне сказали, что нельзя будет подцепить к моей машине этот промывочный аппарат. Правда это или нет? E46, 2002 г., M54, 2.2 |
№57
11 11 2011, 16:00
У меня дергает сучка с первой на вторую бывает, редко но бывает. Когда посильнее педальку придавишь, чем обычно. А когда по полной жмешь все плавно.
и чего это там за пружинки то на фотках и не понятно масло менять или машину ? |
Рекомендуем почитать на тему Полная замена масла в АКПП. Кто знает принцип?
№58
13 11 2011, 10:28
Пробег 270 тыщ, масло ни разу не менялось, стоит заменить или лучше уже не лезть туда?
№59
01 01 2012, 20:30
привет всем..ZF 5hp19 , тут все пишут залить до уровня, а как узнать этот уровень, щупа то нет..
№60
03 01 2012, 19:23
Да парни,
