    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Сегодня поменял топливный фильтр, однозначно вибрация стала меньше, но полностью не исчезла, опоры двигла целые не порванные правда слегка просевшие (так мастер сказал), резинки крепления выхлопной системы целые, кроме одного крепления глушителя съедина ржавчиной! седня постараюсь заварить!
    • На форуме с 16 02 2010, 18:27
    • Сообщений 633
А я заменил подушки, движок стал ощутимо приятнее работать, дрожь стала в разы меньше. Левая опора кстати была порвана и жижа вытекла.
Так что, за подушечками нужно следить, потому как мне кажется не есть гуд когда движок криво стоит на разорванных подушках.
    • Сообщений 919
+1 , это не просто, не есть дуг, это вери бэд, т.к. нарушаеться соосность двигла и коробки, что для коробки не есть гуд!!! Опоры двигла и коробки я чуть позже тоже поменяю!
    • Сообщений 919
Вчера наконец поменял все опоры, по двиглу и коробасу...... я знал, что должно стать лучше, но не думал что настолько!!!! на вибрации даже намека нет!!!! такое впечатление что с дизеля на бензин пересел!!! Визуально все опоры целые!!! на двигле правая сильнее продавлена чем левая и все ни потеков масла или чего-то подобного нет, по коробасу нет даже трещин, но мастер сказал что они деревянные и толку от них ноль!!!Так что у кого симптомы описанные в данной ветке смело меняйте опоры!!! И получайте кайф от езды!!!
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Garik79 :
Garik79
Cruel :
Cruel
Товарищи, тоже собираюсь чехом поменять обе подушки двигатела+ обе акпп , (они у меня не дубовые, не порванные, просто вобщем для профилактики ) Подскажите вы меняли на оригинал ? или заменитель ?
Я собираюсь весь комплект Lemfoerder взять.
И еще вопрос, при замене подушек двигла нужны какие-нибудь спец приспособы?
::34::
    • Сообщений 919
Какой марки подушки не знаю, не лемфедер точно .... ценник на коробке был 2200 за шт. хотя лемфедер в д.р. магазине 1800р. Но мне меняли бесплатно так сказать услуга за услугу, так что какие поставили тем и рад! А лемфедер нормальная марка, так что бери и не парься, никаких особых приспособ нет, но без подъемника и набора нормальных ключей не обоиться, т.к. мотор надо будет приподнимать!
    • Сообщений 707
Garik79 :
понял, буду заказывать. :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на холостых оборотах N42 АКПП
    • На форуме с 19 04 2010, 20:53
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Alexrmn
Ты же вроде, судя по сообщениям в этой теме, еще в октябре прошлого года этим вопросом интересовался, и только сейчас созрел?
Хотя, я тоже долго сомневался, зато потом :D
Шум и гам в этом логове жутком
И всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
(С.Есенин)
    • Сообщений 919
alexsav52 :
Alexrmn
Ну что ты на праня напал, я тоже в октябре прошлого года понял, что надо менять, но как говориться руки дошли только сейчас! Кстати сегодня отметил, что селектор рычага АКПП легче стал перемещаться! и при включении режима D или R исчез толчок в момент включения передачи!
    • Сообщений 1552
Garik79 :
... ни потеков масла или чего-то подобного нет ...
Если масло вытекло из них пару десятков тыков назад что ты сейчас хочешь увидеть? Свежие масляные пятна?! :lol: Так что это не показатель...
    • Сообщений 919
tzar :
Garik79 :
может ты и прав, но я еще раз повторить визуально не определишь целые у тебя опоры или нет! У кого на холостых машину тресет а при достижении 1000 об/мин пропадает, смело меняйте опоры!!!
    • Сообщений 633
я все брал lemferder. они же и идут в оригинале.
    • Сообщений 707
alexsav52 :
AlexrmnТы же вроде, судя по сообщениям в этой теме, еще в октябре прошлого года этим вопросом интересовался, и только сейчас созрел?
Да как-то не до этого было, навалилось проблем, теперь вот все в общей массе хочу сделать.
Заказал Лемфердер. ::34::
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Тоже есть легкая вибрация на холостых( Калининградка 2003
www.artvizlab.com
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
theTL.XIII :
Вот оно! Так по ходу на немках вообще не бывает такого?!
(С.Есенин)
    • На форуме с 18 01 2011, 22:55
    • Сообщений 32
alexsav52 :
theTL.XIII :
Еще как бывает - почитал тему, все симптомы у меня полностью совпадают, машина 2002г. немецкой сборки.
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Anton505
Ну, может и бывает, только суть от этого не меняется-смотри подушки.
(С.Есенин)
    • Сообщений 919
alexsav52 :
Anton505
+1 я щас езжу и жизни радуюсь, жена даже пару раз пыталась завести уже работающую машину!!!
    • На форуме с 21 03 2011, 14:12
    • Сообщений 1264
    • Авто: E46 была. пока катаюсь на E87
у меня немка, чутарик потрясывает, залил 95 бензин и все прошло ! ну впринципи переживать нечего ели малость подкалбашивает.
Хочешь жить в мире ?
Готовься к войне!
BMW Only
    • На форуме с 20 06 2013, 00:15
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
А как отличить калининградку от немецкой сборки ?
Судя по отзывам , многим помогла замена подушек.
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Заменил обе подушки двигателя, они были тупо порваны. Начали снимать масло потекло из них. Вибрация полностью ушла.
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Чаще всего вибрация на холостых именно от подушек
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
А как у вас народ со звуком работы двигла ? У меня как дизель работает. Народ на СТО упирается в то, что нового образца форсунок давят много и от этого шум и мол николаи двух литровые так работают в принципе.
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Давно искал эту тему. Тоже калининградка и точо такие же симптомы как и у остальных. Датчики новые, КРКГ с шлангами новые, фильтры свечи новые. Остались только подушки. Как заменю- отпишусь.
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Почитал тему, пошел менять подушки ::11::
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
Яндекс.Метрика cron
