/ Предупреждение "недостаточный уровень масла" на BMW
    • На форуме с 11 01 2011, 22:09
    • Сообщений 26
Вовремя меняю, давно она меня сама не оповещала))
    • На форуме с 21 01 2011, 16:28
    • Сообщений 156
    • Авто: BMW E46 TOURING RESTYLE 318I M43
    • Изображения: 71
На моей машине (сейчас пробег 194.000км) четко заметил, что упомянутая желтая лампочка на приборке загоралась периодически именно в моменты недостаточного уровня масла, т.е. ниже уровня на измерительном щупе 2-3мм, причем непосредственно СРАЗУ В ПРОЦЕССЕ непрерывного движения по трассе. Лечение примитивным доливом масла до нормальной отметки на щупе на первой же заправке (пофиг каким брендом масла, главное типа 5W40) даннная проблема тут же закрывалась. Эксплуатация авто 318I М43 МТ в течении 3-х лет, куплена у хорошего товарища с пробегом 142.000км.
"Вы хочете песен?? Их - есть у меня!!" (гр.Ленинград!)
ALPINE, PIONEER, KENWOOD 2DIN GPS MULTIMEDIA б.у. из Европы - в ЛС.
    • На форуме с 06 01 2011, 23:58
    • Сообщений 223
    • Авто: BMW 318 автомат 1998г.
nagluho :
Буч :
у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит?
либо датчик уровня масла под замену
либо проводку к этому датчику смотри
это болезнь 46-х. нормально
у меня такая же хрень. Сколько этот датчик стоит и как его поменять????????
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
3.5 - 5,5 тыр в зависимости от производителя и магазина, обычно
ставят Хеллу (идет в оригинале) или Оригинал. Датчик стоит снизу
в поддоне, три гайки, поменять проще при замене масла.
    • На форуме с 14 11 2009, 00:44
    • Сообщений 304
Вчера делал диогностику ,выдала обрыв провода
Кто знает где искать этот провод??
    • На форуме с 03 10 2010, 02:01
    • Сообщений 829
    • Авто: type S
    • Изображения: 8
+1 тоже горит при запуске
    • На форуме с 07 10 2010, 10:26
    • Сообщений 289
    • Авто: E46 318
какой датчик уровня масла лучше? HELLA как? 12617508003 (M43)
Мы все когда то были в самом начале.
Рекомендуем почитать на тему Предупреждение "недостаточный уровень масла"
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
kvpirogov :
:twisted: на датчике HELLA запилен оригинальный номер и эмблема, это видно невооруженным глазом
    • На форуме с 20 02 2011, 22:55
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW e46 316-1.9i
Буч :
У меня один в один такая же ситуация.Был в сервисе-сказали это вполне нормально(типа самопроверка)а как уж есть на самом деле,не знаю...
    • Сообщений 304
Сергей Викторович :
Буч :
Я тестил пишет обрыв провода -какова ::16::
    • На форуме с 28 07 2010, 19:12
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
О выходе датчика уровня масла из строя сообщается приблизительно через 25 - 30 с, когда ключ зажигания поворачивается в положение 2 (контакт 15), и имеется в наличии давление масла (двигатель работает)
Вот у меня такая ерунда, что мне грозит если я этот датчик не буду менять еще месяц примерно?
I play therefore I am
328i - продана
    • На форуме с 16 06 2009, 01:51
    • Сообщений 804
    • Авто: bmw e 46 0.2/2001
Горела лампочка на при работе оказалось обрыв был. сделал.
через 3 месяца снова начала гореть.
/////ALPiNE :
Горела у меня постоянно,заведешь через сек 10 пропадает,думал датчик,оказалось вкладыши...
ну и что с ними было.раскажи по подробней
BMW-СТИЛЬ ЖИЗНИ.
    • Сообщений 804
BMW-СТИЛЬ ЖИЗНИ.
    • На форуме с 16 09 2009, 13:48
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 328Ci АКПП
Тоже загоралась желтая лампочка. Лечение - чистка контактов разъема и самого датчика. Вуаля... :???:
    • На форуме с 23 09 2010, 19:06
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
Недостаточный уровень может ещё загораться вместе с датчиком зарядки аккумулятора, ну или как там эту "батарейку" называют т.е. при срабатывании "батарейки" загорается недостаточный уровень. Не знаю как это происходит, но у меня было уже так, когда накрылся геныч они горели вместе. В сервисе сказали не первый такой случай уже.
    • На форуме с 15 09 2010, 10:50
    • Сообщений 7
    • Авто: E46 330Ci M 2004
У меня желтое предупреждение недавно загоралось иногда во время езды. При этом, после подлива масла все так же продолжалось. А вот после замены масла и сброса оилсервиса предупреждение больше не появляется (3*тьфу).
::fun::
    • На форуме с 08 04 2011, 02:06
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW-330CI
Я ТОЖЕ СЛЫШАЛ ЧТО ЭТОТ ДАТЧИК МОЖНО ПОЧИСТИТЬ.ТИПА МАСЛА С ПРИСАДКАМИ И ЗАСОРЯЮТ ОТ ВРЕМЕНИ ЭТОТ ДАТЧИК
    • Сообщений 304
Отключил датчик ,завел,все тоже самое,походу обрыв провода
только какова? ::16::
знающие люди подскажите
    • На форуме с 24 08 2009, 11:24
    • Сообщений 305
    • Авто: Opel Zafira B (1.7 TDI) 2008 г.в.
А как сбрасывать "оил-сервис", а?
Ruhe, Das höchste Glück auf Erden,
Kommt oft nur durch Einsamkeit
In das Herz
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
KVU :
кури поиск!!!! читай форум!!!!!
темка называется приятные особенности наших авто, сбросить оил сервис можно через приборку или на СТО через k-line. вроте как так, :???:
    • На форуме с 23 02 2011, 10:42
    • Сообщений 341
    • Авто: Хапять E53 3.0d
Поменял масло,спустя чуть больше чем через полтыщи пробега,на ходу загорелась жёлтая маслёнка.
Дело было так:весь день пробыл на даче,вечером поехал в гараж(примерно 6км).На подъезде к гаражу загорелась жёлтая маслёнка,доехал(метров 200-300 по гаражам),остановился-горит..ЗАглушил(ключ в положение 0).Всё равно горит.Ждать пока потухнет не стал,а решил завести.Завёл,всё потухло.Проверяю уровень-на середине между минимум и максимумом.Завожу,не горит.Еду на дачу и назад (тоесть 6км+6км=12км) не загорается больше.Потом всё как то по месту крутился,сегодня жена поехала ,звонит говорит лампочка загорелась.Перед этим она немного поездила по магазинам,и после последнего как только завела так сразу и загорелась.Жду жену из деревни,поеду в гараж смотреть уровень.
А вообще перечитал тему,как то непонятно датчег у меня или всё таки уровень?
Завтра покупатель машину смотреть будет,как то неохота за жёлтую маслёнку оправдываццо..
    • Сообщений 341
Вернулась жена,на обратном пути,около 20км ничего не загоралось..
Что зя 6лядство?
    • Сообщений 3123
Рекомендую на всякий случай проверить щуп, правильный ли стоит,
по аналогии с viewtopic.php?f=17&t=25664 .. Хотя раз покупатель есть то... )
    • Сообщений 341
dallas :
Весьма неплохая рекомендация.
Вчера поехал на дальняк.Первые 100км пути маслёнка не загоралась,за то стала загораться сразу как только глушишь на всех остановках.Проверил уровень-ну сцуко ровно между минимум и максимумом.Решил долить,долил на 3/4 примерно.Остальные 400км пути больше не загоралась ни в пути ни при остановке.
Вывод либо хреновый щуп либо глючит датчик!
    • На форуме с 25 08 2011, 11:11
    • Сообщений 2
всем здравствуйте столкнулся с такой проблемой е 46 купе м3 загорается уровень масла,датчик новый,уровень на макс на холодной и на горячей, загорается не сразу, где то километров через 5 и не гаснет пока не вытащить ключ с зажигания, 2 раз быстрее зажигается,знаю что эту тему кучу раз обсуждали но ответа так и не нашел, за ранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
