    • На форуме с 09 12 2009, 22:19
    • Сообщений 38
что данный смайлик обозночпет
    • Сообщений 10748
наведи на него мышку и узнаешь )))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
GUNhed
Слав а дело может в Ваносе,у меня где то лежит распечатка параметров по каждому цилиндру,так вот мой проклятый 3й там самый плохой.
    • Сообщений 38
что да моего ваноса то стуков и тому подобных шумов в области ваноса нет, динамика норм. поэтому его я пока отмел (оставил так сказать на последок).
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
jax
И у меня пока нет,но это не значит что он в полном порядке :)
    • Сообщений 38
так а проверить его как?
тем более lis писал "Я думаю JAX имел ввиду не плавание оборотов на холодную, а тряску или легкую раскачку на холодную (при этом обороты не меняются)... Реально по ощущениям, как будто пропуски зажигания, как у него по компу и фиксируется на холодную... у меня точно такая же фигня была как до замены Вантуса, так и после замены, когда все с ним уже впорядке... таким образом осмелюсь сделать вывод что дело не в Вантусе, а в чем-то другом... Вроде бы ты мне говорил, что вообще на холодную колбасня - это ок и нечего заморачиваться.... am I right??)"
    • Сообщений 10748
Zeke :
ну а терь подумай как ванос может влиять только на один цилиндр только
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed
Да фиг его знает может он самое слабое звено :lol:
    • Сообщений 10748
Zeke
плавность нормально-работающего М54 ::41::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Gonzales
+1
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed
Спасибо,скрин сохранил,сравню со своим. :twisted:
    • Сообщений 38
а как насчет вентиляции бензобака
пару раз замечел что она подглючивает.
может там зарыта проблема?
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
как проверить вантуз? у меня посторонний звук есть, грешил на компенсаторы......
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 38
проблему расколбаса решил так, перепрошил на евро 2. машина с утра завелась с первого раза, расколбаса нет, обороты не плавают.
однако такое решение проблеммы мне не совсем подходит. суть в том, что на мой взгляд машина стала тупей и увеличелся расход + не работает engina servis soon даже при включ зажигания (принудительно делать ошибки что бы он загорелся еще не пытался.)
GUNhed к тебе вопрос.
действительно на евро 2 будет расход больше и динамика меньше или у меня просто загон? есть еще др. прошивки, где можно прочитать о них?
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
jax
Это временно! У меня тоже после перепрошивки тряска пропала на несколькл месяцев, потом появилась опять.Проблема полностью изчезла после смены колец на ваносе! :???:
    • Сообщений 38
а как на счет расхода и динамики
    • Сообщений 38
электрик который обслуживает мою бэху сказал что у него один из клиентов решил данную проблему заменой свечей на двухконтактные. (денса, точно не помню.)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
[quote="GUNhed"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Zeke[/img]
[/img]
Плавность моего М52ТУ:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18695[/img]
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
jax :
чушь
    • Сообщений 38
ну чюшь не чушь а после смены свечей (плановой) колбас исчез. хз
    • Сообщений 38
а это плавность на горячую или на холодную?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
jax :
На горячую. На холодную 5-й цилиндр в районе 0.8-1.
    • Сообщений 38
на горячую у меня примерно тож самое а вот на холодную на одном из цилиндров за 1 убегает по мере прогрева к норме подходитю.
    • Сообщений 10748
пропуски регистрируются когда задержка выше 2.5.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
У меня такая штука:
Утром -10, сел в машину завожу, заводиться сразу же и первые 20-30 секунд работает ровненько, обороты около 1000 и медленно опускаются, примерно через 20-30 сек её начинает колбасить сильнее и сильнее... и она пытается заглохнуть...
Если не нажать газ то она глохнет.
При нажатии же на газ примерно до 1200-1300 оборотов её все равно колбасит но поменьше...
В итоге держу обороты в этих пределах примерно минуту потом колбаса медленно спадает я приотпускаю педаль газа и она работает уже нормально. Только что на днях поменял КРКГ с трубками, машина стала ехать чуть лучше... но хотелось бы ещё убрать эту колбасу по утрам... По диагностике показывает только Пропуски зажигания в 5м цилиндре :shock:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
