№51
05 05 2016, 14:00
Shum
шток обреж раз тебе длинный кажется замерь сколько у тебя, и попроси офицалов сказать сколько идет по каталогу, возможно что все вери гуд и ты паникуешь, так как я ставил себе такой комплект на седан и я тоже чутка приподнимал машину Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№52
05 05 2016, 16:21
Pro.no0b : Shum шток обреж раз тебе длинный кажется замерь сколько у тебя, и попроси офицалов сказать сколько идет по каталогу, возможно что все вери гуд и ты паникуешь, так как я ставил себе такой комплект на седан и я тоже чутка приподнимал машину В плане шток обреж? Длинная получается сама колба... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№53
05 05 2016, 17:08
Shum
Я же тебе написал, 1271 это короткие под м-тех, 1260 длинные под прочее. У меня стоит эибах про кит и кони спорт вкруг. Задние чтобы встали на машину нужно было сжать на 5 см, аморт от развернутого положения укоротился на 5 см всего. Отбойники я ставил от спорт подвески. Тебе хоть как надо снять аморт, сфоткать и выложить сюда его фотку в сборе со всей навеской, может у тебя что неправильно собрано) |
№54
05 05 2016, 17:12
EL_Finito : Shum Я же тебе написал, 1271 это короткие под м-тех, 1260 длинные под прочее. У меня стоит эибах про кит и кони спорт вкруг. Задние чтобы встали на машину нужно было сжать на 5 см, аморт от развернутого положения укоротился на 5 см всего. Отбойники я ставил от спорт подвески. Тебе хоть как надо снять аморт, сфоткать и выложить сюда его фотку в сборе со всей навеской, может у тебя что неправильно собрано) Ну на счет правильности сборки ничего не может быть не правильно собрано. Вроде руки прямые всю жизнь были. Но амморт длинный п-ц.. У тебя на сколько низкая машина? Не как у меня? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№55
05 05 2016, 17:16
Аморт в сборе. Ну хз сколько там в проките занижение, у тебя какие пружины стоят? |
№56
05 05 2016, 17:28
Возможно неправильная маркировка,
Крайне редко встречается в запчастях |
№57
05 05 2016, 17:30
EL_Finito
А где ты 1260 увидел? Хоть убей не найти |
Рекомендуем почитать на тему HELP! Нужен совет по подвеске!
№58
05 05 2016, 17:31
Да длина штока в любом случае не повлияет. Аморты в полностью сжатом состоянии абсолютно одинаковые, там только колба желтая получается остается и все
№59
05 05 2016, 17:35
Любитель Яблок
1250 имел ввиду, такие для седана есть. У них шток длиннее, так что у автора все в порядке должно быть. Смотри сколько свободного хода по фотке, это ж какое занижение должно быть, чтобы весь его выбрать |
№60
05 05 2016, 18:00
EL_Finito : Любитель Яблок 1250 имел ввиду, такие для седана есть. У них шток длиннее, так что у автора все в порядке должно быть. Смотри сколько свободного хода по фотке, это ж какое занижение должно быть, чтобы весь его выбрать Ну как она у меня посажена, видно же на фото выше.. Специально выложил чтоб вы сравнили со своим занижением. Нужно короче снять и смотреть, но мне кажется мои длинее. У тебя твои сняты? Есть у кого то возможность померять желтую колбу амморта от нижнего уха до верхней части колбы? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№61
05 05 2016, 18:03
Shum
На машине. Смысла мерить нет, так как они все одинаковые, у тебя пружины от чего стоят? У меня на сантима 2-3 выше наверн |
№62
05 05 2016, 18:42
EL_Finito
Тогда ясно Shum Я впринципе могу завтра, но учти что седан |
№63
05 05 2016, 21:33
Любитель Яблок : EL_Finito Тогда ясно Shum Я впринципе могу завтра, но учти что седан Ну отлично) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№64
06 05 2016, 00:04
EL_Finito : Shum На машине. Смысла мерить нет, так как они все одинаковые, у тебя пружины от чего стоят? У меня на сантима 2-3 выше наверн Какие точно хз, но по словам бывшего владельца эйбах Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№65
06 05 2016, 02:17
Shum
не может у тебя эйбахи стоять, ибо у тебя выше явно эйбахов, либо они какието без занижения как вариант под пружиной прокладки стоят которые ставились на пакет для плохих дорог, они пару сантимов как раз могут дать Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№66
06 05 2016, 02:19
Купи кони от е30- они короче
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№67
06 05 2016, 08:13
FTOR : Купи кони от е30- они короче Вот хороший совет!) А есть их номерок?) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№68
06 05 2016, 08:30
Shum : FTOR : Купи кони от е30- они короче Вот хороший совет!) А есть их номерок?) скорее всего про эти http://www.koni.ru/finder/770/5522/ http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№69
06 05 2016, 08:40
БМВэшник : Shum : FTOR : Купи кони от е30- они короче Вот хороший совет!) А есть их номерок?) скорее всего про эти http://www.koni.ru/finder/770/5522/ Каааак же это все сложно!((( Чем отличаются эти 2 вида короткоходных аммортов?((( Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№70
06 05 2016, 08:42
Shum : БМВэшник : Shum : FTOR : Купи кони от е30- они короче Вот хороший совет!) А есть их номерок?) скорее всего про эти http://www.koni.ru/finder/770/5522/ Каааак же это все сложно!((( Чем отличаются эти 2 вида короткоходных аммортов?((( ![]() http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№71
06 05 2016, 11:34
БМВэшник
№72
06 05 2016, 13:50
Shum
Короче, длина колбы 38,5см +-5мм А с зазором между покои и колесом немного надул. По переду палец проходит, по заду два. И качается тачка норм |
№73
06 05 2016, 14:30
Любитель Яблок : Shum Короче, длина колбы 38,5см +-5мм А с зазором между покои и колесом немного надул. По переду палец проходит, по заду два. И качается тачка норм Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№74
06 05 2016, 14:40
Сегодня меняль масло и заметил что у меня передние амортизаторы почти полностью сложенны. Пружина зажата и шток как мне кажется сильно утоплен. Перед жесткий очень, хода подвески почти нет, собственным весом не прожать. Подвеска сток 226. Что может быть?)
№75
06 05 2016, 15:32
Shum
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
