№51
26 04 2016, 22:08
Ща домой ехал с подключенным компом,пожарил так себе(гады не давали погонять как следует))) В общем температура кпп не поднялась выше 116 градусов. И что интересное заметил,может конечно показалось(надо еще потестить) в общем до 100градусов кпп переключалась на пониженную слегка надовив на педаль,далее за сто градусов порою даже газ в пол и она медленно без переключении продолжала разгонятся.Вот думаю,из-за температуры это или мотор нагрелся и он тупит)))буду. Изучать дальше)
№52
26 04 2016, 22:13
116 это очень много. На е46 норма примерно 105
iPhone Tapatalk Ремонт любых редукторов - лс |
№53
26 04 2016, 22:23
Масло,фильтр,термостат акпп почти всё новое!то есть проехал тыщ 15-20.
хотя нет,маслу с фильтром тыщь десять,это термос ранее менял
№54
26 04 2016, 22:51
toolshed : На е46 норма примерно 105 по мне так это макс должен быть. Александр325Сi : далее за сто градусов порою даже газ в пол и она медленно без переключении продолжала разгонятся. если ты про то что разгоняется как будто на мехе с 40км на 4ой разгоняешь машину внатяг то та же фигня и у меня когда в салоне ручка акпп под кожухом нагревается.не всегда но проскакивает.мне помогает сброс педали и тапка в пол. |
№55
26 04 2016, 23:09
Butuz
Да,именно так! |
№56
26 04 2016, 23:18
если учесть что сейчас еще +10 за бортом, летом будет еще больше
№57
26 04 2016, 23:21
Александр325Сi
греется Любитель Яблок : если учесть что сейчас еще +10 за бортом, летом будет еще больше поэтому и заморочился.хоть доп куллер ставь о движке так не пекусь как об акпп
Рекомендуем почитать на тему Доп радиатор АКПП
№58
26 04 2016, 23:23
И так уже видимо три года"вжаривания"не жалея!Полёт нормальный!Интересно какого "Х"Она такая высокая???Мотор в этот момент около 87-93градуса!когда жарю как следует,максимум мотор нагревается до 97,далее и термомуфта во всю мощь пашет,и электро вентик гудит!интересно конечно что с коробкой в этот момент)))
№59
26 04 2016, 23:25
Александр325Сi
и у тебяж вроде 2 допа стоит не?! у меня виску слышал как работает только когда блок вентюка навернулся.а так даже забыл как он гудит. |
№60
26 04 2016, 23:28
Butuz : Александр325Сi и у тебяж вроде 2 допа стоит не?! у меня виску слышал как работает только когда блок вентюка навернулся.а так даже забыл как он гудит. Одна термомуфта и один электро стоит!Подьезжая к гаражу у меня и зимой всё гудит(не постоянно конечно).как на самолёте подьезжаю на парковку)))) |
№61
26 04 2016, 23:30
у меня прошлым летом больше 96 не поднималась, но я походу тюлень
№62
26 04 2016, 23:31
Александр325Сi
значить моя навернулась.да и уд с ней.ттт,после переделки термоса выше 91 темп двс еще не видел. п.с я про радиаторы акпп.у тебя их 2?ну или я ники пАрАпутал. |
№63
26 04 2016, 23:33
короче если у Александа325 их два то попробую вкорячить отдельно вентюк на доп радиатор
п.с маразм крепчает
№64
26 04 2016, 23:35
Александр325Сi
а термомуфта на какой температуре должна срабатывать? а на какой вентель? у меня вентель на 91гр включается, мож термос заклинил, двигло выше 92 не греется |
№65
26 04 2016, 23:36
Любитель Яблок : у меня прошлым летом больше 96 не поднималась, но я походу тюлень Дай мне твою машинку на парочку дней,глядишь просрётся и плавать обороты перестанут |
№66
26 04 2016, 23:38
Butuz : toolshed : На е46 норма примерно 105 по мне так это макс должен быть. Ну нормой я и называю максимальную температуру. Равно как и 97 для антифриза и стандартного термостата. Ремонт любых редукторов - лс |
№67
26 04 2016, 23:44
а можно термос прочитать незатюненый открывает или нет?
№68
27 04 2016, 00:12
Во чё на сайте zf скопировал:
Владельцам автомобилей BMW 320i-330i в кузове E46 следует обратить внимание на температурный режим работы трансмиссии, он на них почему-то самый «жаркий», часто летом температура масла в них переваливает отметку 125 градусов Цельсия, а такая температура уже ведет к некорректной работе гидравлического блока, а следовательно к некомфортным переключениям передач. Если вы заметили подергивания при переключениях, сделайте компьютерную диагностику, прокатитесь со сканером по улице, посмотрите температуру масла в трансмиссии, если она более 110 градусов – проверьте исправность вискомуфты вентилятора двигателя, чистоту основных радиаторов, термостат теплообменника трансмиссии (стоит слева на монтажной плате радиатора), замените теплообменник трансмиссии. |
№69
27 04 2016, 00:13
Любитель Яблок : а можно термос прочитать незатюненый открывает или нет? Что ты имеешь ввиду? Ремонт любых редукторов - лс |
№70
27 04 2016, 00:15
Александр325Сi : Во чё на сайте zf скопировал: Владельцам автомобилей BMW 320i-330i в кузове E46 следует обратить внимание на температурный режим работы трансмиссии, он на них почему-то самый «жаркий», часто летом температура масла в них переваливает отметку 125 градусов Цельсия, а такая температура уже ведет к некорректной работе гидравлического блока, а следовательно к некомфортным переключениям передач. Если вы заметили подергивания при переключениях, сделайте компьютерную диагностику, прокатитесь со сканером по улице, посмотрите температуру масла в трансмиссии, если она более 110 градусов – проверьте исправность вискомуфты вентилятора двигателя, чистоту основных радиаторов, термостат теплообменника трансмиссии (стоит слева на монтажной плате радиатора), замените теплообменник трансмиссии. Завтра на работу поеду,снова погляжу за температурой...далее сниму теплообменник и утоплю нго в vinse) |
№71
27 04 2016, 06:44
Александр325Сi
А ты его не менял? |
№72
27 04 2016, 06:50
toolshed : Любитель Яблок : а можно термос прочитать незатюненый открывает или нет? Что ты имеешь ввиду? Подключаю комп и наблюдаю, иными словами можно увидеть почему у меня вентиль на 91гр срабатывает когда термос ещё не открыт? |
№73
27 04 2016, 08:52
Любитель Яблок
а ты уверен, что термос еще закрыт? может он всегда открыт) неделю назад заменил новенький бер на оригинал - как были беры дерьмом бракованным давным давно, так и остались) Ремонт любых редукторов - лс |
№74
27 04 2016, 08:56
toolshed
Не уверен, че и спрашиваю. Как раз Бехр третий год стоит Первые два он вроде по-другому работал |
№75
27 04 2016, 08:58
Любитель Яблок : toolshed Не уверен, че и спрашиваю. Как раз Бехр третий год стоит Первые два он вроде по-другому работал ну вот с подключенной диагнозой это и можно проверить - температура на выходе из радиатора должна быть на 50-60 градусов ниже, чем на входе. Ремонт любых редукторов - лс |
