/ Проблема с печкой: дует только холодный. на BMW
    • Сообщений 10748
Evgeny_Piter :
Случай все интереснее и интереснее :) После того, как на месте покрутил 6000 оборотов (без клапана печки), то в салон подул теплый воздух. И дул некоторое время. Но через 20 минут езды снова подул холодный... До печки еще не добрался и на горку не заезжал.
Что же это, воздушная пробка или печка :x :evil:
ну так может просто жЫжи мало у тебя залито?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
GUNhed :
Да нормально все с жЫжЕй. это первое, что я проверял :x
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Desperado
У меня та же фигня была - отломалась головка болтика и из него выливался антифриз, причем если крутишь мотор то реально сильно. Так что меняй его, со сломанным не катайся, дороже будет!
По остальным вопросом не буду ничего говорить, т.к. у самого уже в голове каша, и как правильно уже не ясно :?: пусть кто точно уверен точно ответит :?
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Evgeny_Piter
А отломалась она сама или ты попытался поплотнее закрутить? :)
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Desperado
Я не пытался поплотнее закрутить, просто закрутил :-) Так что с ней надо аккуратно, как с девочкой 8)
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Evgeny_Piter
Вот и я закрутил... теперь пешеход на праздники... :evil:
А у тебя антифриз как раз не через этот болт уходил?
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Desperado
Ну да,через него :evil:
Рекомендуем почитать на тему Проблема с печкой: дует только холодный.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Evgeny_Piter
Подозреваю, что как раз из него у меня и сочился потихоньку антифриз....но на всякий случай заказал крышку расширительного. Ведь в основном течь происходит от переизбытка давления, как я понимаю...
А по заданным выше вопросам, похоже, никто ничего конкретного сказать не может :(
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Desperado :
Какова правильная процедура долива антифриза?
Я недавно наткнулся на описание на Голгофе, посмотри, по-моему очень толково написано.
http://www.bmwland.ru/index.php?id_page ... article=16
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Bosmr :
Desperado :
Нифига не бьется с тем, что советовали наши знатоки. + про задирание морды ничего не говорится :x
Короче, заехал сегодня на учебную горку, посадил свою девочку за руль моей девочки, сам с отверткой в руке стал крутить крестик. После некоторого времени (минуты 4, наверное) газования из печки стал дуть теплый воздух, но вот жаркий ,в соотсветсвии с выставленной температурой 32, так и не подул :x Может, конечно, мало крутил, но уж совсем жалко мотор крутить в пустую на месте так долго.
Пришел мой новый клапан печки, вот думаю, нужно мне на него выкидывать 3к или нафиг его :roll: :shock:
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Evgeny_Piter
У меня конечно 4 цилиндра, может быть и система охлаждения другая... но при доливе жЫжи в сервисе делали как описано на этой странице!
Я правда всего досконально не видел, т.к. какое-то время сидел за рулем, но морду мне не вывешивали!
Глянул в ТИСе и русском интерактивном мануале - тоже про это ни слова :x
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Bosmr :
Evgeny_Piter
Да, на 4 цилиндрах так, на сколько я понял морду надо задирать именно на 6-горшковых моторах
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Вообщем, наконец-то есть прогресс. Продиагностировали, проверили радиатор печки - не забит, воздух проходит нормально через него. Решил все же поставить новый клапан печки - и о чудо, воздух задул теплый!
Мастера сказали, что т.к. он электронный, то совсем не обязательно, что без него будет дуть воздух горячий напрямую. Вообщем, когда едешь, крутишь мотор, то воздух однозначно дует горячий. А вот когда стоишь на холостых, температура снижается, и дует прохладно :x Хотя может после замены еще ушел антифриз, надо будет проверить.
Такие дела, может кому пригодится.
    • На форуме с 28 05 2008, 16:08
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 325Ci E46 Coupe M-package 2002 EUR
    • Изображения: 48
термостат поменяй, будет тебе счастье :)
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Такая же борода.....
Когда машина постоит на морозе сутки и более.....
Грею машину около 20 минут.....потом клапан отмерзает....!!!!
Было уже 2 раза.....
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • На форуме с 06 08 2009, 11:34
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW E46 318 M43
J.P.R.F. :
Вчера вечерком все же задул еле теплый воздух. Но на 32 явно не тянет :-) Совсем запутался, что за фигня :x :shock:
Это может клапан клинит который стоит в капоте с лева на лонжероне. Ты попробуй по нему с легка постучать тяжеленьким предметом типа воротка, и в салон посади человека пускай щупает воздух потеплеет или нет. Если будет теплеть то проблема в нем, если нет то тоже может быть в нем.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Во археологи ::40::
Abazin
Ты читай все посты, а не выборочно 8) В моем последнем сообщении этой теме всё расписано. Только по клапану печку стучать не надо, от это дырка в резинке не затянется :shock: :lol:
Кстати, Forrestor прав :twisted: После клапана еще поменял термостат, и ко мне в салон пришла Африка :D Слава Богу, что без африканцев)
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
Салют :???:
Жень, а подскажи где этот клапан печки находится?
у меня теперь поломка((((
двигло греется по времени нормально, стрелка температуры всегда вертикально, но на холостых дует холодным. Причем у пассажира холоднее чем у меня. Если давать газку, то теплее.....чем больше оборотов, тем теплее дует. Климат работает нормально. Делаешь 16 градусов - дует холодным даже на 4000 оборотах, ставишь 32 градуса - на 4000 оборотах дует горячим. Но на холостых опять холодным. Скорость печки тоже не глючит. Какую выставлю, такую и дует.
Думал или воздушная пробка или забился радиатор печки. А теперь почитал, оказывается может еще и клапан печки(((
Сегодня обязательно подниму морду на подъемнике и прокачаю.
1. Подняь морду
2. Открутить винт для стравливания воздуха (полностью или немного открутить? ::36:: )
3. Погазовать 4000 - 5000 оборотов
4. Ждать теплого воздуха на холостых......
Я правильно понял? а то сегодня -20 с утра ::wow::
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
J.P.R.F.
Забыл к тебе обратиться по нику)))
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Салют, Ярик :???: Сорри, что долго молчал - сидел на 2х часовом совещании, ухо чуть не отвалилось ::33::
Если стоишь лицом к лобовухе, то клапан печки находится справа, за коробкой воздушного фильтра, чуть утоплен, такой блестящий см 5 в диаметре.
Конечно, попробуй сначала прокачать систему. В целом правильно написал. Винт-крестик надо ослабить и включить печку на максимальную температуру + полные обороты вентилятора печки. Смотри не сломай винтик, он, засранец, дико нежный!
Еще мне советовали проверить выпускной шланг печки (выходит под капот). Типа если он горячий, то не работает заслонка холодного воздуха.
Т.к. если клапан закрыт, то шланги на отопителе должны быть холодными.
а если бы он открыт, то холодного воздуха быть не должно.
Вообщем, муторно это все :shock: Желаю удачи и не мерзни! ::34::
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
ничего...... - работа)))
А ты на рабочей температуре газовал? сколько градусов было ОЖ?
Не буду мерзнуть если сделаю))), а так по-любому в метро :(
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
J.P.R.F.
А между тем как ты избавился от воздушной пробки, поставил новый клапан печки и поменял термостат - прошло 7 месяцев!!!??? :x
Может в бехе можно ехать с охрененной печкой как в копье!!! а я не знаю????)))
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
ayarik
Вылечил проблему? У меня похожее случилось :cry:
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Да, вылечил. :)
Короче разобрал консоль (пепельницу, магнитолу, блок климата.....и т.д.) чтобы добраться до радиатора печки. Думал, что она засорилась...Первый раз торпеду разбирать долго, так как не знал все нюансы :( Потом собрал все за 20 минут.
Короче кое-как радиатор печки вытащил, осмотрел - внешне не грязный. Потом промывал его горячей водой, что то вышло. Было похоже на маленькие кусочки пластмассы :x Вышло совсем не много. После этого засунул печку обратно. Но долго парился вставить трубки в отверстия радиатора печки. На каждой трубке одеты уплотнительные резинки, вот они то все и портят :evil:
Но их не выкидывать!!!! ::nenado:: Пытался вложить их в радиатор печки, а потом вставлял трубки. Не получилось, даже после смазки силиконом. Выход один: сначала одеть резинки на трубки, а потом вставлять сами трубки в радиатор печки. Главное посильнее утопить в отверстие, тогда и фиксирующая скоба встанет без усилий. Ты наверное сейчас ничего не понимаешь ::hm:: , но когда дойдешь до этого - все станет ясно :arrow:
В итого все собрал, поднял морду машины, долил антифриза, и давай прокачавать. Завел авто, прогрел где-то до 40 градусов, открыл стравливающий винт и начал газовать до 2500-5000 оборотов. Через минуту подхожу к капоту, а там все залито антифризом ::wow:: Ну думаю воздушную пробку точно убрал. Подождал пока остынет, потом проверил уровень и залил еще немного. Выехал, еду через виадук и тут мне индикатор сообщает, что мол долей антифриз. Решил заехать в автосервис, так как до этого делал все на работе. Пока ехал индикатор погас ::hm::
В результате еще долили около 1.5 литра. Получается было пипец как мало жижы. Тогда почему индикатор раньше не горел? ::hm:: Вот это для меня загадка. Теперь при выходе стрелки из синей зоны уже греет теплые воздух ::14::
Желаю тебе удачи ::good::
Если что спрашивай :)
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
а вопросик такой: а в сервисе доливали поднимая морду?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
