/ Идеальный вылет дисков е46 СЕДАН на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
*Mr.Anderson* :
Freddd :
Видел я ведущие проекты нашего форума через пару лет эксплуатации...
даже Тул перекрашивал ::40:: ::40:: ::40::
но но но, у меня кузов писечка ::14::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32638
БМВэшник :
toolshed
А мне что делать, можно сказать купил 19/9'5/27 ::kor:: это зад по переду нет вопросов
ну как что? ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 22042
Redracerrr :
Freddd :
БМВэшник
::37::
Freddd
мой выбор - перед ЕТ12, зад ЕТ15 (для 9J и 255/35), ЕТ20 (для 225)
Колея как? Ну ты же раскатывал? Фото есть сбоку?
У меня 265/35 ет 47 на 9.5 на задке без раскатки..Еще пару сантимов бы добавить в ширину...Колея пох, не шатает..
Один раз задний балон 255ый проколол--поставил докатку оригинальную ::p:: Пока доехал до шинки, чуть не обделался..Шатало.. ::xa::
Фига се... :o ::fot::
Я как раз свою заднюю летнюю резину выкинул, раньше стояли 18` 215/40. Было красиво, с натяжкой, но при малейшем контакте с бордюром царапались диски, а не резина. Поэтому как раз думаю брать пошире - 235 или 245...
Ширину дисков не знаю, но они разноширокие + проставки, надо в гараже глянуть.
По идее, ширина задних покрышек только повышает устойчивость на дороге? Получается из минусов только то, что в занос тяжелее сорвать и разгон на 0,001 секунду медленее? :mad:
Ты что то хотел написать и забыл ::40::
    • Сообщений 22042
БМВэшник :
Да мне как сказали, что потолок перкрашивать надо-я и ::p:: ::p:: ::p::
БМВэшник :
а что чтоб вылет одеяльным стал надо потолок красить ::kor::
    • Сообщений 22042
Ага ::stol:: А ты не знал?Еще и стены отшпаклевать :sm:
Я про ремонт в своей квартире... ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Идеальный вылет дисков е46 СЕДАН
  • Двери е46
а написать то что хотел ::xa::
    • Сообщений 22042
Я забыл, если честно.. ::p:: ::p:: Мб то, что сфоткаю вылет задних колес доя Redreccerrra
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
Джексон, спасибо! ::good::
А я как раз до гаража добрался и сфоткал таки задний диск:
На ступице задних штамп 9х18, я правильно понимаю, что это значит вылет 9j?
У кого диски сзади 18х9j, расскажите, какой ширины резю ставите??? ::butch::
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Сообщений 32638
255/35
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5163
::wow::
Это у тебя такая стоит? фотки в БЖ?
Блог на Drive2
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Redracerrr :
9 - это ширина в дюймах. Вылет следующим штампом выбит - е48, то бишь 48мм.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
вот идеальный вылет ::14::
[album]47162[/album]
    • Сообщений 5163
krolique :
Redracerrr :
Насчет вылета - у меня еще проставки стоят, так что по идее, ориентироваться надо на ширину диска.
Я в сети нашел такие цифры для ширины 9j:
- ширина обода 235 мм
- минимум резина 245 мм
- оптимум резина 255 мм
- максимум резина 265 мм
Похоже на правду, но смущает то, что у меня стояла ширина 215 :o Поэтому хочется картинки увидеть...
И еще, насколько страшно будет если спереди останется 205, а сзади будет 255?
Блог на Drive2
    • Сообщений 5163
Tul
У меня примерно с такой натяжкой резина и стояла... Надоело бордюры дисками царапать... ::16::
Блог на Drive2
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
9 это ширина, вылет скорее всего е48
  • Двери е46
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Redracerrr :
Tul
Если у тебя были проставки и 9j - то 255 скорее всего будут чертить
vk
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Redracerrr :
krolique :
Redracerrr :
В таком случае, из вылета диска отнимаем толщину проставки и получаем итоговый вылет. под 255 резину и проставки на колесах, арки по любому надо катать.
    • Сообщений 32638
Под ЕТ35 можно ничего не катать
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Redracerrr :
Tul
дык просто паркуешься не задевая бордюры , и нет никаких проблем:) 6й год 19е катаю , не разу бардюр не задел при парковке :oops:
    • Сообщений 22042
Tul :
Redracerrr :
Tul
Редкая удача :cool:
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Tul :
Redracerrr :
Tul
Редкая удача :cool:
ну не знаю , я как то больше на себя надеюсь при парковке ,чем на удачу ::xa:: ::22::
просто никто тебя же не застрелит если ты вдоль бардюра встанешь на расстоянии 2 см , зачем в упор вставать ::37::
    • На форуме с 27 11 2013, 19:31
    • Сообщений 15
    • Авто: bmw e46 1.9
Подскажите на таких дисках http://www.bmwdiski.ru/bmw/68 нормально дорогу держать будет?машина е46 318.
А то на реплике езжу кидает по дороге как хрен знает что ::hp::
    • Сообщений 32638
Диски не при чем
Е61 525i M-technic
E92 M3
  • Размер дисков
    Люди подскажите такой размер подойдет на наши любимые машины 8.0jx18 ET35.0 5*112x57.1...
  • КОЛХОЗ на Е46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
