    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
niceque :
Меня на самом деле тоже колпачки ждут, синька по утру со старта имеет место)
а сколько кушает у тебя? И еще у тебя по компу ошибок по лямбдам задним нет? только до ката? А то я чет не пойму надо ли их вообще отключить или просто прошить и оставить подключенными ::36::
My Coupe
    • На форуме с 18 02 2014, 21:35
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Влад знает как правильнее происходит процесс переключения на лямбд/безлябд
нужно прошиваться в идеале с подключенными нужными и он будет с ними работать а так отключить и сбросить адаптации по лямбдам в инпе)
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
niceque :
гуд ::byy::
My Coupe
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
честно говоря я не знаю сколько кушает, так уматываюсь по работе что просто не успеваю следить
у меня иногда складывается впечатление что сколько не лей оно всегда на минимуме как щуп не достану
датчик сдох уровня масла, валяется на заднем новый до след замены
я тут еще расходомер поменял по глупости думал из за него трясет, после сброса адаптаций даже ошибку по новому выдавал по нескольку раз пару дней и обороты на 1200 на хх держал пока тормозом не удушишь(думал дросселю капец но нет) пока адаптации по нему не сбросил и фишку 100500 раз не перекинул, теперь как родной бмвшный работает хотя может так же и не работает ::xa::
Autlog мать его, надо было VDO брать но жаба душила и не понятно может еще и бмвшный рабочий, купил лоу кост тупо чтобы почувствовать разницу а разницы нет и видимо все рабочие
    • Сообщений 2894
niceque
верни вдо маф назад!
без него не диагностика, а куйня получится ::42::
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Что могу сказать, завелся на холодную вечером перед выездом домой - никакой тряски, и машина просто озверела, валит прямо по сравнению с тем что было, правда чувствую расход не мало изменился, сейчас 15.1 показывал в последний раз
но то был вечер после дня, ледяное утро покажет трясется ли она на самом деле или нет :)
лямбды больше не трогал, и не надо говорить про новый расходомер, работает он отлично и ничего не троит с ним
    • Сообщений 2894
у соклубня тож не трясло мопед с дохлым маф, но как оказалось, сигнал давал он неверный и мотроник лил бенз в соотв-ии с его кривыми показаниями, при этом лз видели богатую смесь и корректировали в районе -9% ::ba::
Рекомендуем почитать на тему Ошибка лямбда-зонда или почему трясет машину (есть вопросы)
    • Сообщений 2894
Ну что, дядь, как после манипуляций совместных, появлялись ошибки?
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
alvlad :
Я только вернулся)
Нетбук сел ><
Получится только завтра посмотреть
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Господа, был сегодня на диагностике у alvlad
Причиной тряски и правда оказался подсос воздуха, буду менять КВКГ со всеми трубками, менять прокладку впускного коллектора и вырезать продувку катализатора)
так же ждут меня колпачки и кольца вануса
Лямбды как оказалось рабочие, но все равно решил что поменяю их вместе с проводкой
и да, ставьте правильный и дорогой оригинальный ДМРВ, как выяснилось халява за 1,5 к не дает правильных показателей
Влад все доходчиво объяснил, показал и рассказал о косяках в моей машине
Денег не взял, хоть я и предложил
Бесплатная диагностика истинно бесплатна
Рекомендую :cool:
    • Сообщений 2894
обращайся))
... не забудь скрин с адаптациями, как поездишь немного, они накопятся.
емл и прочие косяки были после?
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
alvlad :
::22::
обращайся))
Проехал 79 км от тебя, пока ничего не было, все работает ровно
    • Сообщений 2894
это она от испуга наверно ::40::
скрин не забудь!
ладно, спасибо за отзыв, свисти если чо :cool:
    • На форуме с 21 12 2012, 19:11
    • Сообщений 72
в дополнение \ мои наблюдения \ мотор м 52 ту от 328 е 36 , трясло, поехал на диагностику , что она показала не помню ,шесть лет назад это было , отключили лямбды ,машину не узнал ., стала тут же ровно работать , при выезде из сервиса на радостях на повороте при той же газовке к каторой до этого привык развернуло на 360 градусов ., так боком и ездил потом частенько , респект редуктору с блокировкой . На e 46 330 м54 подтраивает на холодную при запуске ниже плюс 18 примерно около 2 х минут потом работает ровно \ говорят косяк этого мотора ., пропуск заж., в цилиндр. ошибку выдает \ , сильно не напрягает .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
