№51
17 03 2009, 00:55
цука как я устал от этих геморороев
№52
17 03 2009, 01:27
На бмв перегрева жидкости ГУРа не замечал, на ниссанах
такая проблема абсолютно реальна, лечится установкой увеличенного радиатора ГУРА Сейчас радиатор ГУРа в стоке у тебя выглядит как трубочка тоненькая |
№53
17 03 2009, 09:24
Davo : сегодня заехал на сервис.... гул мне не показался сказали промоют, почистят фильтр и поменяют масло, может спасёт Дас, непруха. А что они промывать и чистить собрались?? Сам бачок ГУРа чтоли? Так его лучше заменить! И под маслом ты имееешь ввижу жидкость гур? Вот тебе еще темка для информации: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... +%C3%D3%D0 Лучше быть готовым ко всему. Одессит : У меня така же хрень, на низкой скорости руль издает похожие звуки, мне сказали жди смерти ГУРа............ Mad А я вот думаю и надеюсь может не в этоом дело?!?! Mad Ну а в чем еще может быть дело? Только вот эти уроды хотят с тебя стрясти побольше денег за замену насоса! Не надо ждать, попробуй махнуть бачок и жижу. Может еще пол годика прослужит. Точно не знаю, но себе бачок уже купил, жикость заказал, сейчас решил не ездить, пока не поменяю. Andre : Сейчас радиатор ГУРа в стоке у тебя выглядит как трубочка тоненькая
Это трубка под каким номером ? : http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=4E100008 Спасибо! |
№54
17 03 2009, 13:49
У меня была такая же фигна на Camry 30, все говорили поменять жидкость в ГУРе, поменял, но не чего не изменилось! приговорили к замене рулевой реёки которая сама стоит не реально+ещё и работа оч. дорогая! поездил ещё недельку и проблема пропала! так и не понял из-за чего это...
[/url] |
№55
17 03 2009, 19:22
Evgeny_Piter : сейчас заехал чутка подрифтить на любимую стоянку Максидома
Интересно как без блока? может просто пятаки покрутить? ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
№56
17 03 2009, 21:40
Dima318 : Evgeny_Piter : сейчас заехал чутка подрифтить на любимую стоянку Максидома Интересно как без блока? может просто пятаки покрутить? Нормально без блока. Просто чуть сложнее, может простора для действия поменьше. Но все реально. Я ж не на соревнованиях, а так, для себя. Хотя, спроси Andre, он сезон без дифа откатал (правда на 330) 2/////lpine : поездил ещё недельку и проблема пропала!
Да, бывает такая мистика. Может в какой-нибудь дальний угол насоса или еще чего не попадает/мало попадает масло, издается гул |
№57
17 03 2009, 21:48
Davo : цука как я устал от этих геморороев
Купи таёту камри не будет гемороев! Бмв ламучие дерьмо |
Рекомендуем почитать на тему Последствия дрифта на стоке
№58
17 03 2009, 21:48
у меня сегодня разобрали это ГУР цука....
так его там заклинило и прееломило.... короче завод LUK - ГАМНО!!!! |
№59
17 03 2009, 22:26
Davo : у меня сегодня разобрали это ГУР цука....
так его там заклинило и прееломило.... короче завод LUK - ГАМНО!!!! Насос преломило ? |
№60
17 03 2009, 22:53
стежень цилиндрический который крутит крыльчатку!!! звено крыльчатки из-за люфта вылетело и переломило стержень
№61
17 03 2009, 23:18
причины люфта не нашли ?
№62
18 03 2009, 08:50
Davo : стежень цилиндрический который крутит крыльчатку!!! звено крыльчатки из-за люфта вылетело и переломило стержень Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Ого, буду знать, что и такое возможно Дмитрий_1987 : причины люфта не нашли ?
Это к кому вопрос?) |
№63
18 03 2009, 10:07
Evgeny_Piter : Насос преломило ? Surprised Это КАК?!
У меня аналогично, лопнул вал. когда разобрал, увидел лопасть, которая застряла и клинила вал. ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
№64
18 03 2009, 12:29
Dima318 : Evgeny_Piter : Насос преломило ? Surprised Это КАК?! У меня аналогично, лопнул вал. когда разобрал, увидел лопасть, которая застряла и клинила вал. Ого. И как ЭТО работало, какие звуки издавало? Комрады, остаются 2 маленьких вопроса по 1) Что есть радиатор ГУРа в стоке (д.б. какая-то трубочка тоненькая), под каким номером ? 2) Что понимается под напорным шлангом - напорный рукав (дет 3 в схеме)? Спасибо! |
№65
18 03 2009, 13:47
Evgeny_Piter : Ого. И как ЭТО работало, какие звуки издавало?
Завел машину, щелчок и все. Хотя перед этим почти не гудело. Вал лопнул так, что оставался крутиться на месте, а гидрак не работал. С этим я доехал до города - 100 км. Руль был деревянный ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
№66
18 03 2009, 15:31
Dima318 : Evgeny_Piter : Насос преломило ? Surprised Это КАК?! У меня аналогично, лопнул вал. когда разобрал, увидел лопасть, которая застряла и клинила вал. тоже самое я увидел своими глазами но чтоб на авто с пробегом 50 000-ЭТО ЖЕСТЬ!!! |
№67
18 03 2009, 15:33
у меня сначала гудел... а потом поменял масло и бочок и ... издык и сломался!!!
№68
18 03 2009, 17:52
Davo : у меня сначала гудел... а потом поменял масло и бочок и ... издык и сломался!!!
эээ даже так бывает |
№69
18 03 2009, 19:58
Evgeny_Piter
Поменяй бачок и не парься. ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
№70
20 03 2009, 09:25
Прикупил бачок. Профессора, проверьте студента, все ли верно я понимаю в замене ATF:
1) откручиваю хомут на 2) сливаю жидкость, 3) жидкость полностью перестанет сливаться, не заводя двигло вращаю руль влево-вправо до упора, пока из шланга будет выходить жидкость; 4) снимаю старый, ставлю новый бачок, 5) шланг на место, заливаю новый ATF по макс, 6) вращаю руль влево-вправо до упора неск. раз в каждую сторону 7) уровень стабилизируется -> завожу двигло, вращаю руль влево-вправо до упора неск. раз. 8 ) долить при необходимости уровень до нормы (между мин и макс). И наслаждаешься тихой работой ГУРа, надеюсь Все ли верно? Спасибо! |
№71
20 03 2009, 12:11
а промыть?
№72
20 03 2009, 12:21
У меня гур тихонько гудит и руль тяжеловат. Разве заменой жидкости это исправить? Как часто вообще ее надо менять?
№73
20 03 2009, 13:38
dreadnaxt : а промыть? Ну промывать вроде не обязательно... А если промывать, то чем ? : У меня гур тихонько гудит и руль тяжеловат. Разве заменой жидкости это исправить? Как часто вообще ее надо менять?
Елси гутить тихонько, то может и не страшно. А то, что тяжеловат...Это может быть и с рейкой проблемы. У меня слегка гутит при вращении, то крутится легко. Я меняю жидкость раз в 2 года (пробег за это время примерно 36000км). |
№74
20 03 2009, 13:57
Парни,вы на БМВ ездите
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители |
№75
20 03 2009, 14:09
FANofM5 : Парни,вы на БМВ ездите
Антон, а это ты к чему/кому вообще? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145 |
