    • Сообщений 2894
artkотлично,
а что если он сам по себе тупой, я лично его не включал - выключал в снятом виде, а ты?
    • Сообщений 9680
Я правильно понимаю, что провал появляется если с места сразу газ в пол?
suum cuique
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
krasnyi
чушь полная
на фокусе педаль бустер работал на ура кстати)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
artkотлично,
я ж говорю- пробовал 3 разных.
сейчас хочу 4ый, поменяться с кем нить на заведомо исправный
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
да, причем даже если трогаешься не очень аграссивно.
на мехе это выглядит так:
даешь 1200 об, отпускаешь сцепление, она пошла
отпускаешь до конца- она дергается, и продолжает разгон
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
artk
так ты видел, с какой скоростью шевелится заслонка в рхх? резкая как понос? или плавная?
    • Сообщений 9680
Slokot :
Вот, как раз, датчик сцепы в самом конце на магнит реагирует.
Надо у себя попробовать. У меня датчик сцепы с примотанным магнитом левым...
Т.е. жмешь газ до 1200 трогаешься, но газ после не дожимаешь?
Интересно, что происходит на РХХ и ДЗ при этом... ::18::
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему Затуп в секунду M54
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
artk
не, не смотрел. она там долждна шевелиться с частотой 200гц.
если б она подклинивала, то это сразу бы показал интегратор рхх в тесте
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
Slokot :
да, я знаю. и по манам, машина переходит в режим мультизажигания.
обороты до 1350,мотор прогрет
с рхх и дз не происходит по логам ничего. газ не дожимается
=MapaT= :
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
Такая же проблема, уже 5 лет так, подергивается особенно выраженно в жару при включенном кондиционере по городу на 1 и 2 передачах, на трассе все норм.
Мерил давление в топливной рампе на холостых и на ходу при резком ускорении стрелка даже не шевелится, всегда четко 3,5.
Вообщем проблему так и не решил.
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • Сообщений 9680
ruslan-404
ИМХО - и не решите!!! ::40::
На счет сместа газ в пол... Такая же ерунда творится на машинах с полностью механической ДЗ. Там, это не баг - это фича.
Вот и в случае с бмг - это фича... ::p::
suum cuique
    • Сообщений 2894
да пусть тупит, чё пристали то? я рад тому, что не ломается, как жига - уже хорошо ::ba::
    • Сообщений 9680
alvlad :
artk
С такой частотой подается масса на обе обмотки. Положение же он меняет при изменении разности "напруги" на обмотках...
Подклинивание было бы видно по скачкам положения РХХ, интегратору и расходу воздуха. Т.е. показания ДМРВ запаздывали или "проскакивали"... ::37::
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
мужчина, а ты видел, насколько быстро открывается и закрывается заслонка рхх?
    • Сообщений 9680
alvlad :
Slokot
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
::stol:: я моментом не дышал, не вижу
    • Сообщений 9680
suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 27 03 2015, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2894
бодро :cool: , значит не он виноват, пошёл ка я отседова :mrgreen:
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Хех с тунинг педалькой насмешил, это как мне предлагал один диагност чипануть ее :mrgreen: Я говорю во первых смысл? А во вторых как можно что-то дорабатывать в неисправном моторе, ведь оно еще больше запутает.
Клапан холостого хода - новый оригинал поставил, его можно смело откидывать.
По поводу газ в пол, это я сказал для примера, тут оно ярко выражено, если на повороте притормозил отпустив газ полностью и потом продолжил ехать затуп есть.
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
Последний раз редактировалось iliyasuper 27 03 2015, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
еще интересный факт - на холодную этого нету
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
давление топлива должно быть СТРОГО 3.5
3.4 и 3.6- это уже дерьмо.
На днях поменяю фильтр, посмотрим :)
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
iliyasuper :
... По началу пока сбросил адаптации всё хорошо, после дня езды, в конце дня начинаются явные затупы....
Мб. попробовать определить после сброса какой адаптации прекращается затуп и уже от этого плясать?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
ruslan-404
парни, вы не представляете, как это выглядит.
это не просто небольшой пиночек. это дерьмище, которое выводит из себя и заставляет задуматься о сожжении этой херовой помойки
вот, как это выглядит, только одна итерация, а не скачки дальше.
=MapaT= :
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Slokot :
ruslan-404
Ощущение как ПАЗик тронулся ::40::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Гриха :
iliyasuper :
к сожалению. это не связано с самими адаптациями. просто после их сброса, сначала все работает по аварийной программе. думаю тупо ДМРВ не учитывается.
=MapaT= :
