№51
11 03 2009, 14:10
VKOM : А то что О/Д советуют менять масло первый раз через 120 тык, а дальше каждые 60, мне сказали это в "Автопорте".
ну вот если люди так советуют, то хотябы раз но читали ТИС. а про то что коробки необслуживаемые написано только в руководстве пользователя Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№52
11 03 2009, 14:16
Ascar
/////lpine какие у вас коробки? |
№53
11 03 2009, 14:24
GUNhed : а про то что коробки необслуживаемые написано только в руководстве пользователя
Неправда! |
№54
11 03 2009, 14:57
Вова : Ascar
/////lpine какие у вас коробки? 5HP19 на 3 литра [/url] |
№55
11 03 2009, 15:03
VKOM : /////lpine
Ты горячку-то не пори, а лучше прочитай свою тему про акпп. А GUNhed - очень авторитетный товарищ. Имел личный опыт общения с ним. Да и sw330xi не даст соврать. Очень уж настораживает бред сивой кобылы про гарантию в 150 тык. Это точно нигде не прописано. А то что О/Д советуют менять масло первый раз через 120 тык, а дальше каждые 60, мне сказали это в "Автопорте". Ну а то как гоняют немцы по своим автобанам, это тебе Nemec скажет. Дженифер что, отслеживает историю каждой коробки? Так что подумай ещё раз прежде, чем что-то сделать! Знаешь в чём то и прав и если с другой стороны посмотреть то всё верно, ну а какие у тебя предложению будут по поводу ремонта или замены? [/url] |
№56
11 03 2009, 15:09
/////lpine
блоки EGS в данном случае косячат очень редко где то один на тысячу. так что проблема только механическая Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№57
11 03 2009, 15:19
GUNhed : /////lpine
блоки EGS в данном случае косячать очень редко дле то один на тысячу. так что проблема только механическая +1 но что делать из выше указанных вариантов? [/url] |
Рекомендуем почитать на тему Трабл с АКПП. Хелп
№58
11 03 2009, 21:18
У тебя машина- то где? В Ростове? Так скорее всего надо сюда и, как GUNhed писал, с ГТ покататься. Тебе Слава сказал сегодня, что причин может быть миллион и, возможно, с заменой коробки они никуда не денутся.
№59
12 03 2009, 01:26
/////lpine : 5HP19
Вот например похожий случай: "Были когда-то "грабли" с барабаном "А" и суппортом масляного насоса - в итоге сменили. Если ездить до 4-й передачи то аварийного режима нет. Только включается пятая - удар и аварийный режим." Авто 330 с пробегом 74т.км. код "контроль передачи" (читай "букс"). |
№60
12 03 2009, 10:28
/////lpine
А пробег у неё какой? Ездишь преимущественно в городе или загородом? |
№61
12 03 2009, 20:19
Вова : /////lpine : 5HP19 Вот например похожий случай: "Были когда-то "грабли" с барабаном "А" и суппортом масляного насоса - в итоге сменили. Если ездить до 4-й передачи то аварийного режима нет. Только включается пятая - удар и аварийный режим." Авто 330 с пробегом 74т.км. код "контроль передачи" (читай "букс"). хахахаха)) вот именно такая же проблема у меня!))) что делали в данном случае не знаешь? у меня такой же пробег 74или 75!)) машина в Ставрополе! [/url] |
№62
12 03 2009, 23:38
/////lpine : что делали в данном случае не знаешь? Как не знаю?! написал же: /////lpine : барабаном "А" и суппортом масляного насоса - в итоге сменили.
№63
12 03 2009, 23:45
А насчёт ГТ- отметаем. Комп чётко отслеживает букс в гидрике на этом авто.
№64
13 03 2009, 01:06
Вова : /////lpine : что делали в данном случае не знаешь? Как не знаю?! написал же: /////lpine : барабаном "А" и суппортом масляного насоса - в итоге сменили. а можно по подробнее с расшифровкой, что такое барабанс "А", а насос впринципе понятно! [/url] |
№65
13 03 2009, 01:10
Вова : А насчёт ГТ- отметаем. Комп чётко отслеживает букс в гидрике на этом авто.
на любой где есть блокировка, а не только на этой Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№66
13 03 2009, 01:13
/////lpine : а можно по подробнее с расшифровкой
А зачем тебе это? сам полезешь?- не стоит.. А те, кто разбираются- поймут. И это не 100% твоё решение. Не насос, а суппорт. |
№67
13 03 2009, 01:21
GUNhed : на любой где есть блокировка, а не только на этой
Нет уважаемый. Я работаю, в основном, с коробками, на которых датчик частоты вращения входного вала со временем упразднили. |
№68
13 03 2009, 01:25
Вова : Я работаю, в основном, с коробками.......
да ну? а как же письмо другу по поводу принципа работы блокировки ГТ? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№69
13 03 2009, 01:28
Не принципа, а особенностей диагностики и болячек АКПП BMW.
№70
13 03 2009, 01:29
Вова
я наверное не уточнил заранее, мы здесь говорим только об коробках бмв... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№71
13 03 2009, 02:11
/////lpine Ответ на вопрос лежит у тебя в личке. Удачи!
№72
13 03 2009, 02:25
Вот наконец есть у кого спросить : у меня между1и2й рывок но это не всегда диагн...а говорит клапан что скажете господа знатоки.
№73
15 04 2009, 16:42
Вова : /////lpine Ответ на вопрос лежит у тебя в личке. Удачи!
так в итоге в чем проблема? [url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
№74
15 04 2009, 16:46
№75
05 10 2011, 00:24
forbarder : Вот наконец есть у кого спросить : у меня между1и2й рывок но это не всегда диагн...а говорит клапан что скажете господа знатоки. Это болезнь лечится заметой пружины золотника в гидраблоке, смысла писать какой именно нету, так как пружины достать очень тяжело, как вариант её можно просто растянуть, но это не надолго. Лучше найти гидру б\у но рабочую или с другой проблемой, и из двух собрать одну. У меня например лежит одна, там проблема с 3 передачей 1 на 2 втыкается отлично. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131 |
