    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
toolshed, проверь качество масла (воздушно-масляная эмульсия)?!
    • На форуме с 09 11 2012, 14:51
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Каждый год с наступлением зимы такая фигня. Просто сальник на АКПП подтекает и уходит за год 1 литр. Доливаю литр масла при работающем двигателе и проблема уходит. После доливки масла едет сразу даже в -20.
BMW 320i седан 02.2002 М54 2,2
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
не нужно насиловать коробку в таком случае, когда не едет на холодную и уж точно не газовать, пытаясь сдвинуться с места и разогнаться
нужно прогреть двигатель-коробас минут десять и ехать в сервис (в Москве ездил в Юнит) для перепрошивки - все станет нормально
из своей истории - аналогичная ситуация на 325 две осени подряд, после перепрошивки все исчезало на год до следующей осени, а/м продал на форуме, у следующего хозяина вопросов по коробке, кажется, нет
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Garriman :
прошивка последняя залита.
Living easy, living free.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Mafik :
Garriman :
может здесь и зарыта собака?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Питерская Ракета :
Mafik :
Garriman :
я не уточнял, какую прошивку делали - просто перепрошивали, перед этим уровень масла проверял - гуд
для Юнита эта проблема известная, так сказал мастер, не я был первый и последний не я
сейчас на 330 с коробасом GM катаюсь - нет такой проблемы
    • Сообщений 6287
Питерская Ракета :
Mafik :
Garriman :
предпоследняя (залита в блок 2003 году) и последняя (залита в январе 2014) - абсолютно идентичное поведение.
Рекомендуем почитать на тему [АКПП] ZF 5НР19 не едет на холодную - АНТИФРИЗ внутри
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Питерская Ракета :
масло 29 декабря залито ::wow::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Питерская Ракета :
это понял... но, вдруг насос вспенивает...
    • Сообщений 32638
Garriman
все случаи на Xi ?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Питерская Ракета :
Питерская Ракета :
масло вспенивается обычно если уровень превышает нормальный, а нас тут стойкое подозрение на недобор ::mm::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Питерская Ракета :
Питерская Ракета :
если недобор - то будет вспенивать! Это же логично?!
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Garriman
все случаи на Xi ?
нет, 325 - задний привод, 330 - полный
    • Сообщений 32638
Анdрей :
toolshed
я и написал - м.б.
Ремонтировал свой коробас, долго беседовал с мастером по вопросам эксплуатации. Он мне много раз говорил, что корректность работы ДМРВ очень сильно влияет на поведение акпп.
У меня была ситуация пару лет назад: на приборке чек-энджи выскакивал. причем только в диапазоне 2000-3000 об/мин.
Несколько месяцев ездил по диагностам. Все мне упорно говорили, что расходомер исправен, однако проблема не решалась. Потом на одном сервисе предложили ДМРВ заменить при условии, что если проблема вылазит снова, в течении 2 недель, то можно будет вернуть узел. Проблема исчезла, хотя старый расходомер по результатам диагностики нормально работал.
ну хз, можно попробовать найти подоткнуть другой ::read::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
значит так!, дмрв к акпп ЗФ никаким вобще боком не влияет на ее работу.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
toolshed
ну с повышаных это с каких? на прогретом авто с 2ой она на каких обротах трогаеться?
чета весьма высокая температру масла в акп.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
toolshed
и проверь уровень прям как я сказал.
симптомы схожи с низким уровнем масла.
или несправность обгоной муфты в баробане D-G
    • Сообщений 6287
-Миха- :
toolshed
с температурой не все однозначно.
после ночного простоя температура в масла моторе +4, в акпп +20.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Mafik
чем смотрели?
    • Сообщений 6287
-Миха- :
Mafik
чем смотрели?
inpa, dis.
все температуры, которые конкретно toolshed озвучивает - из inpa.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Mafik
хмм.. похоже врет терморезистор.
    • Сообщений 32638
-Миха- :
toolshed
ну по началу с 1300 наверное, на прогретой 1000-1100.
по температуре странности - на фотках в первом посте этой темы в холодном коробе +4...+7, что похоже на правду.
а в онлайн-тесте +18...+20.
вот и хрен пойми, откуда разница.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
toolshed
проверяй уровень по моей системе. и бум дальше кумекать.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Vovanich :
рекомендует на таком пробеге менять и гидроблок, и соленоиды и еще полкоробки.
ахуенные коробки, сделано так, что бы просто на новую заменить и только тогда счастье. С 323-ей выкинул на.. автомат, устал бороться с этим овном + отсутствие специалистов.
я менял на таком пробеге гидроблок, так он как раз наоборот глючит на горячую - пинается, в аварию кидает,а на холодную все норм.
    • Сообщений 6287
-Миха- :
Mafik
давление масла в коробке регулируется блоком управления коробки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
