№51
20 11 2009, 17:46
а не замечал такого- утром если машина постоит на солнце , то заводится хорошо? У меня раньше так было.
bumer76@e46club.ru |
№52
20 11 2009, 18:13
tzar писал(а): Дедушка Намто писал(а): tzar писал(а): Давление на рейке 2.6 на холостых, 3.2 если добавить оборотов. 2,6 - не маловато? Должно быть нормально, т.к. написано следующее : ... Заведите двигатель и оставьте работать на холостых. Внимание. Давление топлива должно быть ниже на 0,4-0,7 бар по сравнению со спецификацией (3 бар). Вакуум воздействует на регулятор давления топлива и диафрагма уменьшает давление. ... Где ты это взял? На М43TU опорное давление - окружающая среда. Нет там никакого вакуума. Я тоже на эти грабли наступил |
№53
20 11 2009, 18:46
tzar
Та же проблема... на холодную приходится пару секунд стартером повращать, потом только схватывает. Горячий движок при этом стартутует без проблем. Если разберешься, в чем дело - отпишись, пожалуйста. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№54
21 11 2009, 08:42
Дедушка Намто писал(а): Где ты это взял? На М43TU опорное давление - окружающая среда. Нет там никакого вакуума. Я тоже на эти грабли наступил Ты вообще о чём? Какая окружающая стреда? На регулятор давления вакуумная трубка от впускного коллектора подходит! На холостых её снимаешь, в неё засасывает окружающую среду! |
№55
21 11 2009, 09:19
Да, чёто я какую-то херню про завоздушивание системы написал
№56
21 11 2009, 11:39
а посмотри еще колечки уплотнителные на форсунках. Может через них подсасывается воздух
№57
21 11 2009, 18:13
bumer76 писал(а): а посмотри еще колечки уплотнителные на форсунках. Может через них подсасывается воздух Да фиг его знает. На ощупь они вроде как нормальные. Из двигателя и из рейки я форсунки еле вытащил. Если сравнивать их с новыми, то они конечно растянулись (где-то на 1 мм больше в диаметре) и не так плотно сидят на форсунках (свободно вращаются). Поменяю я их все по любому, но, думаю, что раз форсунки сидели плотно, то наверное подсоса быть не должно. Поменяю заодно и колечки на регуляторе. Из четырёх форсунок только одна выглядела прилично, у остальных конусы были засраны нагаром (скорее даже кокс, а не нагар, т.к. не знаю конкретно, чем они отличаются |
Рекомендуем почитать на тему Плохо заводится на холодную
№58
21 11 2009, 18:15
Дедушка Намто писал(а): Я тоже на эти грабли наступил Что за грабли? Рассказывай |
№59
21 11 2009, 19:13
tzar писал(а): Дедушка Намто писал(а): Где ты это взял? На М43TU опорное давление - окружающая среда. Нет там никакого вакуума. Я тоже на эти грабли наступил Ты вообще о чём? Какая окружающая стреда? На регулятор давления вакуумная трубка от впускного коллектора подходит! На холостых её снимаешь, в неё засасывает окружающую среду! У тебя 43ту? Нету там вакуума . Читай тис по своему мотору. Раздел по проверке давления. |
№60
21 11 2009, 19:38
По проверке давления чего? Топлива?
№61
21 11 2009, 20:04
Кстати, было очень интересно... Много читал о том, что присадки в топливо нельзя лить по той причине, что вся топливная система покрыта лаковыми и прочими отложениями и от присадки всё это ломанётся в форсунки. Так вот, нихрена я в топливной системе не обнаружил.
№62
22 11 2009, 18:01
tzar писал(а): Датчики температуры - завтра проверю сопротивление обоих датчиков, если показания будет разные, значит одни из них гонимый. Скинул разъёмы с датчиков на голове и трубе рядом с радиатором. Измерял мультиметром. Охлаждающая жидкость слита. Температура воздуха : +1 Датчик на голове : 8.2 kom Датчик на трубе радиатора : 7.8 kom Температура воздуха : -1 Датчик на голове : 7.8 kom Датчик на трубе радиатора : 7.5 kom Я вот что-то нифига не понимаю Нашёл в инете другие графики, в том числе и где сопротивление падает со снижением температуры. Ни под один график сопротивление датчиков не подпадает К примеру, вот график - http://www.bmw4you.ru/topic/1362/grafik.gif По нему при этой температуре должно быть в районе 5 kom Не уверен, что такое может быть... Может быть так, что при пониженной температуре (ниже определённого значения, начиная где-то от +5 ... +10 и ниже) датчики гонят, а как прогреются, начинают выдавать нормальные значения? Ведь на горячую двигатель нормально работает. Или на горячем двигателе бензин даже если переливает нормально испаряется и пробем как бы не видно... Кто-нибудь может прояснить ситуацию или кинуть в меня графиком для обоих датчиков от 46-го кузова? |
№63
22 11 2009, 18:21
У меня такая же фигня была методом тыка нашол А комп ни чего не показывал все типа супер ок. А машина как +5 итд не заводится пока стартер не спалишь оказалось Демпфлер намагнитился заменил его и хоть в -30 заводи с пол пинка. Кстати подсказали на БМВ сервисе типа такое возможно на одном авто из 1000. Машинку продал человек ездит и радуется в отличии от меня (искал проблему почти 1.5года. ВОТ!!!!!!!
№64
22 11 2009, 18:24
демпфлер писал(а): ... оказалось Демпфлер намагнитился ... А это что такое и где оно расположено? |
№65
22 11 2009, 18:36
Демпфлер Это Шкив коленвала с зубами там на зубы ещё дачик коленвала стоит и на зубы смотрит где и вкаком положении коленвал в данный момент. даечик этот магнитноимульсный а шкив из железа и резины кода он намагничивается то дачик не видит шкива либо видит с ошибками а комп т.к. дачик исправен ошибок не выдаёт. По физике из школы на холоде магнитный ипульс усиливается Демпфлер начинает усиливать магнитное поле и датчик к\в просто сходит сума.
№66
22 11 2009, 19:03
А, понятно.
Но чё то [censored] какая-то по-моему |
№67
22 11 2009, 19:23
Я взял на разборке за 5000руб поменял и полетел жечь резину 100% тебе говорю я тоже все сервисы обьехал везде сейчас без проблем 5ть сек через неделю незнаем извини денег не возьмем а потом позвонили офицалам они спросили диагноз и чё делали чё проверяли ( а проверяли вообще всё и дачиков накупил........) Вообщем как хочешь я тоже не верил но когда поменял демпфлер машина как самолёт стала!!!!!!!!!! И дачик к\в стоит с переди у радиатора смотрит на зубы самого демпфлера!!!!!!
№68
22 11 2009, 19:30
демпфлер, открою тебе маленький секрет- демпфер можно было размагнитить. И не за 5000
№69
22 11 2009, 19:37
И надолголи такая фигня. На мерсе Ашке тоже была такая фигня у друга размагничивали шаманили шаманили через неделю опять тот же проблем и чем хуже старая добрая разборка оригинальных деталей которые поставил и блин как новая только стоит меньше. (за исключением расходных запчастей) Понятно же!!!!!
№70
22 11 2009, 19:58
а б/у не может быть намагнченным?
№71
22 11 2009, 20:04
Вполне но он же с возвратом, а оригинал извините оставте себе на долгую память!!!!!!!!!!!!!
№72
22 11 2009, 20:51
читаю конечно и плакаю...
интересно от чего же магнитится этот демпфер?
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№73
22 11 2009, 21:14
А вот и GUNhed подошел
№74
23 11 2009, 04:08
демпфлер писал(а): И дачик к\в стоит с переди у радиатора смотрит на зубы самого демпфлера!!!!!! Ну это может быть на твоём двигателе. У меня ДПКВ он стоит сзади снизу - http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... se/engine/ |
№75
20 11 2010, 20:24
[Watercooler] писал(а): ..продолжение - сегодня вечером смотрел гофру от расходомера до дроссельной заслонки на предмет подсоса воздуха, внешне ничего не нашел, снимал фишку с расходомера сравнить как будет работать без него.. поставил фишку назад, проехался полчасика, было всё нормально и тут вдруг машина уже на горячую перестала тянуть, обороты стала набирать очень медленно и нестабильно, с рывками.. жму газ в пол а рядом уже жигули обгоняют.. разгазовывал стоя на месте - из под капота были какие то хлопки.. проверь на ошибки, похоже на неисправность в ванос |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
