    • Сообщений 3325
HumanV :
Huswop :
Так так так... любопытна) любопытна) разобрал 2 дня назад Блок предохранителей искал почему не идет + на вентилятор кондея, нашел а самое интересное что кондей до этого работал) и безвентилятора, снимал фишку с бачка кондея под правой фарой. Теперь же при включении снежинки обороты не падают и холодным не дует ::hm:: видать я что-то угробил) буду звонить фишку на датчике давления. А и еще) у меня датчик температуры показывает -27 при окружающем в + 20 ) ::40::
Если датчик окружающей температуры показывает ниже +5С, то кондей не будет включаться.
Это не правда. Работает замечательно кондей и вообще при отсутствие датчика температуры. На сколько я знаю они ни как не завязаны. Хотя возможно на каких то других модификациях все иначе.
    • На форуме с 09 03 2009, 12:53
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Huswop
фишка на "бочке" кондея я так понимаю и есть датчик давления,под правой фарой?
diesel power
    • На форуме с 09 04 2009, 18:24
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Shum :
если муфта щелкает, значит приходит сигнал на его активацию. и диагностику бесполезно проводить. надо смотреть механику кондея, а именно управляющие датчики
если компрессор включается, а не холодит, значит нет фреона в системе.
Без фреона не включится он... Муфта может щелкать, но не вращать сам компрессор, значит механическая проблема возможна
Неверно, если муфту щелкает, то компрессор вращается, если при этом он не качает давление, значит он мертв
e90
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Maestro :
Lelik_99
+1,сарказма в твой адрес то же не оценил,все по делу пишешь.
Случайно не в курсе как работает этот датчик-на размыкание?
artk
муфта щелкает при подаче на нее +12,просто проводом с клеммы,при включении кондея молчит соот-но.
Я не помню, у нас датчик четырех проводный? если так, то пара замкнута - низкое давление, пара разомкнута - высокое давление. Если давление ниже ~2 атм, пара размыкаеться, либо выше ~25 замыкается другая, компр отключается. Но это не точно, схем нет под рукой. Советую начать с проверки реле. Есть ли силовое постоянное напряжение и приходит ли упрпвляющее при включении. Включится ли компресс если замкнуть реле в ручную
e90
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Maestro :
Huswop
Да
e90
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
-=WEST=- :
HumanV :
Huswop :
+1
e90
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Lelik_99 :
Maestro :
Lelik_99
artk
я этот датчик еще не нашел,не знаю сколько проводов у него)
Где искать реле не подскажешь?в бардачке только предохранители,больше мест не нашел..
при включении,если управляющее имеется ввиду на тот провод что приходит на компрессор,-+ 12 соот-но не приходит.
diesel power
Рекомендуем почитать на тему Не включается компрессор кондиционера
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
зря вы отбрасываете датчик наружной температуры воздуха,у меня траблы с работой системы были в том числе и из-за него и система на нём завязана,говорю это с уверенностью,потому что сам у себя всё исправил
ЗЫ,Lelik_99,я не в обиду сказал и без сарказма,просто словосочетание повеселило,так что без обид.
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Покапался в инпе,нашел там такую фишку-включение реле муфты компрессора,и его самого соот-но. Не может ли быть так,что при заправке надо принудительно заставить компрессор загонять фреон? Вот только эл. вентилятор не включился что и логично,компрессор заработал. Может его так и надо заправлять? Еще есть некая ошибка 125 E-fun и все никакого описания (к другим ошибкам бывают приписки-замыкание на массу,обрыв цепи),вот не знаю,есть ли связь тут.
diesel power
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Coolant Fan, Final Stage -нашел расшифровку ошибки,забавно )
"Вентилятор системы охлаждения, финальный этап"
diesel power
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Maestro
я так понял кирдык ему
    • На форуме с 16 05 2013, 22:46
    • Сообщений 269
    • Авто: 318 N42B20 2002 год сарай
Всех приветствую! Подскажите пжлст, климат работает не очень. На лобивик гонит горячий воздух, под ноги горячий воздух, по центру дует холодный воздух. Отключаю с лобовика и с низу по центру также дует холодом. За бортом показывает +50. Какие будут версии?
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Генерал
да не,повводил другие номера ошибок-пишет полную ересь,даже близко не стоит к тому блоку с которого прочитанно.
Остается открытым вопрос-если включить компрессор принудительно через инпу,и так заправить систему?
diesel power
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Сегодня утром вгыоняю машин из гаража)) смотрю на улице -31 по целисию* жмакаю снежинку - хрен вам, обороты не падают кондей не шумит... еду значит на работу по садовому, проверяю температуру +2, жмакаю снежинку - обороты упали, выровнялись, свист фреона)) алилуя) все работает как положено, инфа верная что климат зависит от внешней температуры
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
не включается и не включится! ::42:: ::40:: бери живую купе и ездий радуйся! ::butch::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Maestro :
Генерал
хрен его знает,я в этом мало понимаю,что знал наверняка,написал,можно сказать я тут так...пописдеть :lol:
    • На форуме с 01 08 2008, 17:29
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 318CI M54b25
Evgen835 :
датчик окружающей среды положить на привычное ему место и проверить его работоспособность. проверить предохранители, два на 7,5 и один на 5 ампер
e36 12/96г 316i М43 compaсt SCHWARZ II (M-technik - подвесочка) - продана
e46 10/99г 318CI M54b25 drive2
    • Сообщений 269
ISQUAD :
Evgen835 :
Спасибо. А где датчик температуры находится?
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Снял вентилятор,отгнил провод-припаял,залил термоклеем из пистолета. Вчера заправил,все работает ::23::
diesel power
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
Maestro :
у меня он сгнил так ,что припаятся даже некуда было)))
    • Сообщений 6854
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
korsar
да,конструкция не очень,учитывая что можно б было защитить контакты получше,не особо удорожая конструкцию.
diesel power
    • Сообщений 2731
Вывод. При покупке залевайте контакты жидким герметиком сразу
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
    • Изображения: 8
Maestro :
Поехал сегодня на заправку -со слов бывшего хозяина система полностью рабочая,снимали коллектора и разьеденяли трубки,поэтому пуста. Подключили балон в с фреоном,завел авто,компрессор не влючается,вентилятор его соот-но тоже. Набрал бывшему хозяину,говорит мол надо станцией специальной заправлять,давления нет-компрессор не включится. Поехал на другой сервис,подключили станцию-результат тот же. Заправщик сказал что давление в системе есть (чтото около 4.2),и для запуска компрессора хватит и 2х (бар наверно). Могли два этих мастера заправлять неправильно ? и должен ли включиться комплессор,при например,неисправном вентиляторе? предохранитель может какой у них есть?
Вобщем была такая фигня - нажимал на кнопку "*" , обороты поднимались, но муфта стояла на месте. прям смотришь на нее - а болты не крутятся. Тоже смотрел предохранители, шевелил разъемы, - но тщетно. Заехал уже на диагностику - выяснилось что навернулась катушка муфты включения (как-то так). В итоге 4 р. за ремонт (перемотали обмотку, с учетом снятия муфты) и кондер работает))) Правда тоже включаешь и иногда какое то шипение первые секунд 20-30. Хотя ремонтник предупреждал что подшипник не в идеале на муфте, желательно поменять но я был ограничен в финансах.
::34::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 269
Отгнил провод от муфты компрессора кондиционера. Можно ли как нибудь припаять его не снимая кондиционер? Можно ли снять электромагнитную муфту с ее шкивом не снимая компрессор?
