№4951
20 03 2015, 23:50
toolshed писал(а): фото после 4-5 километров) ИМХО, таки, многовато 3,6% мультипликативов после нескольких км... Соответственно и аддитивы могут накопиться поболе. Покататься бы побольше, дабы посмотреть что с ними будет через недельку. Заодно и колечки чуть под'притрутся. )) |
№4952
20 03 2015, 23:58
Euromax
правили один раз. а что до значений я хз) комментариев не последовало Ремонт любых редукторов - лс |
№4953
21 03 2015, 00:21
toolshed писал(а): Euromax ..правили один раз... Ну 1 раз когда собрали мотор - выставляли фазы, второй раз - исправляли ранее выставленное, имелось ввиду )) |
№4954
21 03 2015, 10:40
mikebor
Сдвиг по фазам у вас, батенька;) |
№4955
21 03 2015, 11:07
Потом отвечу на все.
Я ездил без сцепления, все ок. Вообще косяк только когда трогаешься. Именно на первой. Дальше не проваливается. Педаль менял. Насчет дмрв кто писал. Киеь подменный и катай 500км. Смотри адаптации. Имхо вероятнее на низах пошла, чем на верхах провалилась. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4956
21 03 2015, 11:09
toolshed писал(а): Пасанчики, как моторчик? Ты цепи обе менял? Интересно, почему такой эдж по выпуску =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4957
21 03 2015, 11:19
artk писал(а): toolshed писал(а): Пасанчики, как моторчик? Ты цепи обе менял? Интересно, почему такой эдж по выпуску не обе, а все три Ремонт любых редукторов - лс |
№4958
21 03 2015, 17:25
artk
Вернул на место старый, машина заметно поехала как пологается во всех диапазоназх, но секунда затупа, тот что подвешивал расходомер скорей всего уваленый. Сегодня дунул дым машиной нашел 3 подсоса, устраню, отпишу о результатах |
№4959
21 03 2015, 18:06
iliyasuper писал(а): artk Вернул на место старый, машина заметно поехала как пологается во всех диапазоназх, но секунда затупа, тот что подвешивал расходомер скорей всего уваленый. Сегодня дунул дым машиной нашел 3 подсоса, устраню, отпишу о результатах интересно в каких местах подсосы? в свою дымил, ничего не видно. |
№4960
21 03 2015, 18:46
Один в раене, так называемого струйного насоса, от него шланг идёт в вакуумный накопитель, там 2 хамута надо поменять, так как заводские ослабли
Второй - трубка КРКГ, они все новые после свапа, одна из них небыло в наличии оригинал, взял Mayle, и теперь об это жалею ) Третий - на трубке возле самого вакуумного накопителя Я так понимаю отсюда и расход в городе 18, ну понемногу устраняю Поломал крышечку на дисе в первый раз когда менял, попутно всё привёл в порядок |
№4961
22 03 2015, 12:31
Euromax писал(а): toolshed писал(а): фото после 4-5 километров) ИМХО, таки, многовато 3,6% мультипликативов после нескольких км... Соответственно и аддитивы могут накопиться поболе. Покататься бы побольше, дабы посмотреть что с ними будет через недельку. Заодно и колечки чуть под'притрутся. )) сбросил адаптации еще раз и покатался километров 150. Ремонт любых редукторов - лс |
№4962
22 03 2015, 14:43
toolshed
обычно пишут у кого косяки по дрыгуну, а у тебя то что? в нули один хрен не выйдешь
№4963
22 03 2015, 14:52
alvlad писал(а): toolshed обычно пишут у кого косяки по дрыгуну, а у тебя то что? в нули один хрен не выйдешь ![]() Ну мож тоже косяки какие то есть) Ремонт любых редукторов - лс |
№4964
22 03 2015, 14:55
есть конечно, микроподсос например... один хрен не найдёшь
№4965
22 03 2015, 19:15
alvlad писал(а): есть конечно, микроподсос например... один хрен не найдёшь ![]() из этой картинки? снизу слева? Ремонт любых редукторов - лс |
№4966
22 03 2015, 19:25
toolshed
снизу слева и справа |
№4967
22 03 2015, 21:57
alvlad писал(а): toolshed обычно пишут у кого косяки по дрыгуну, а у тебя то что? в нули один хрен не выйдешь ![]() Это toolshed хвастается е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4968
22 03 2015, 23:26
bimer писал(а): alvlad писал(а): toolshed обычно пишут у кого косяки по дрыгуну, а у тебя то что? в нули один хрен не выйдешь ![]() Это toolshed хвастается По ходу, дело идет к конкурсу на лучшие адаптации для евро-2/3/4 ))) |
№4969
22 03 2015, 23:50
toolshed
я предположил, а так, пока не надуешь - не поймешь
№4970
23 03 2015, 05:54
Euromax писал(а): bimer писал(а): alvlad писал(а): toolshed обычно пишут у кого косяки по дрыгуну, а у тебя то что? в нули один хрен не выйдешь ![]() Это toolshed хвастается По ходу, дело идет к конкурсу на лучшие адаптации для евро-2/3/4 ))) |
№4971
23 03 2015, 09:40
mikebor писал(а): Всем доброго времени суток! Товарищи, что скажите по таким данным? М54B30. Заранее спасибо! Почему-то постоянно меняются показания по докатовым лямбдам на 0,6. Фоты по ссылке [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=4046781#p4046781[/url] Фазы - выставлять. Дроссель - мыть. Что с катализатором(есть/нет/не знаю)? Какие ошибки висят(а они висят 100%)? |
№4972
23 03 2015, 09:42
Slokot
а как ты понял, что дрочель у него помыться хочет? |
№4973
23 03 2015, 09:53
mikebor
а почему температура антифриза выше температуры масла на не прогретом моторе
x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4974
23 03 2015, 09:57
barmaley
вот температура после 150 км Ремонт любых редукторов - лс |
№4975
23 03 2015, 10:00
alvlad писал(а): Slokot а как ты понял, что дрочель у него помыться хочет? А он у него приоткрыт на холостых на 0.21`... У меня такая же шляпа. Завел - дроссель приоткрыт на 0.10`. Газанул так, чтоб дроссель приоткрылся - встает в 0. Если, вдруг, неожиданно, невзначай и просто так, даже ненароком предположить, что мертв РХХ, то угол открытия дросселя дб больше, чем 0.21`. По сему - мыть...
