/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
фото после 4-5 километров)
ИМХО, таки, многовато 3,6% мультипликативов после нескольких км...
Соответственно и аддитивы могут накопиться поболе.
Покататься бы побольше, дабы посмотреть что с ними будет через недельку.
Заодно и колечки чуть под'притрутся. ))
Will work for gas...
Последний раз редактировалось Euromax 26 03 2015, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Euromax
правили один раз. а что до значений я хз) комментариев не последовало
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 996
Euromax
..правили один раз...
Ну 1 раз когда собрали мотор - выставляли фазы, второй раз - исправляли ранее выставленное, имелось ввиду ))
    • Сообщений 2894
mikebor
Сдвиг по фазам у вас, батенька;)
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Потом отвечу на все.
Я ездил без сцепления, все ок. Вообще косяк только когда трогаешься. Именно на первой. Дальше не проваливается. Педаль менял.
Насчет дмрв кто писал. Киеь подменный и катай 500км. Смотри адаптации. Имхо вероятнее на низах пошла, чем на верхах провалилась.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Пасанчики, как моторчик? :)
Ты цепи обе менял? Интересно, почему такой эдж по выпуску
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
не обе, а все три
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
artk
Вернул на место старый, машина заметно поехала как пологается во всех диапазоназх, но секунда затупа, тот что подвешивал расходомер скорей всего уваленый.
Сегодня дунул дым машиной нашел 3 подсоса, устраню, отпишу о результатах
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
iliyasuper :
artk
интересно в каких местах подсосы? в свою дымил, ничего не видно.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Один в раене, так называемого струйного насоса, от него шланг идёт в вакуумный накопитель, там 2 хамута надо поменять, так как заводские ослабли
Второй - трубка КРКГ, они все новые после свапа, одна из них небыло в наличии оригинал, взял Mayle, и теперь об это жалею )
Третий - на трубке возле самого вакуумного накопителя
Я так понимаю отсюда и расход в городе 18, ну понемногу устраняю
Поломал крышечку на дисе в первый раз когда менял, попутно всё привёл в порядок :)
    • Сообщений 32638
Euromax :
сбросил адаптации еще раз и покатался километров 150.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2894
toolshed
обычно пишут у кого косяки по дрыгуну, а у тебя то что?
в нули один хрен не выйдешь ::ba::
    • Сообщений 32638
alvlad :
toolshed
Ну мож тоже косяки какие то есть)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2894
есть конечно, микроподсос например... один хрен не найдёшь ::40::
    • Сообщений 32638
alvlad :
из этой картинки? снизу слева?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6934
toolshed
снизу слева и справа
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad :
toolshed
Это toolshed хвастается ::xa::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 996
bimer :
alvlad :
toolshed
По ходу, дело идет к конкурсу на лучшие адаптации для евро-2/3/4 )))
    • Сообщений 2894
toolshed
я предположил, а так, пока не надуешь - не поймешь ::ba::
    • Сообщений 6934
Euromax :
bimer :
alvlad :
toolshed
    • Сообщений 9685
mikebor :
Всем доброго времени суток!
Товарищи, что скажите по таким данным? М54B30.
Заранее спасибо!
Почему-то постоянно меняются показания по докатовым лямбдам на 0,6.
Фоты по ссылке [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=4046781#p4046781[/url]
Фазы - выставлять. Дроссель - мыть. Что с катализатором(есть/нет/не знаю)? Какие ошибки висят(а они висят 100%)?
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
а как ты понял, что дрочель у него помыться хочет?
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
mikebor
а почему температура антифриза выше температуры масла на не прогретом моторе ::hm::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32638
barmaley
вот температура после 150 км
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 9685
alvlad :
Slokot
А он у него приоткрыт на холостых на 0.21`... У меня такая же шляпа. Завел - дроссель приоткрыт на 0.10`. Газанул так, чтоб дроссель приоткрылся - встает в 0. ::37::
Если, вдруг, неожиданно, невзначай и просто так, даже ненароком предположить, что мертв РХХ, то угол открытия дросселя дб больше, чем 0.21`. По сему - мыть... ::37::
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
