    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
GUNhed :
если я тебе выскажу все что думаю об твоей экономии, то ты обидешься. так что я промолчу ::at::
Я не обидчивый :lol:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Я даже не столько для какой-то там экономии,а для вправления мозгов блоку управления. Во блин шарада какая получилась ::40::
    • Сообщений 10748
ну тогда подключай
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Всем привет! Вообщем походу вылечил свой аппарат! И как Вы думаете, да да, замена гидриков! Я всё перепробывал, долго думал на счёт гидриков, пока не увидел след. ссылку: viewtopic.php?f=4&t=35439
Купил и сам заменил, но не советую лезти без спец. приспособ, так как надо будет снимать распред валы, а после производить регулировку Vanos!
Так что думайте ребятушки, GUNhed во многом мне помог и большое спасибо ему, но раз причину не говорит, пришлось добиваться самому, не могу остановиться на пол пути, такой уж я! Пусть хоть и говорит, что это временное решение проблемы, за то я сейчас кайфую и всего за 4000 руб!
Завожу уже 4 дня пока всё нормуль, дальше посмотрим. Удачи всем в решении проблемы!!!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
TONY MONTANA
Это не гидрики,при замене гидриков делаются кое-какие операции после которых колбасня проходит :wink:
    • На форуме с 20 05 2010, 14:53
    • Сообщений 1035
    • Авто: BMW 325i E46
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров!
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
general125 :
TONY MONTANA
ЧТо то подсказывает, что гидрики в большинстве случаев при колбасне меняются для профилактики, а не потому что из-за них происходит колбаса... 8) :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • На форуме с 31 01 2010, 17:22
    • Сообщений 589
    • Авто: давно уже не 328ci
    • Изображения: 15
у меня теперь к колбасне добавилось еще хрюканье на холодную - раздается хрюкающий звук и падают обороты раз в 10-15 секунд, потом возвращаются к прежнему значению. и так до выхода из синей зоны
    • Сообщений 10748
antonthe :
поиск - наверное самое великое открытие 20го века
::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
general125 :
TONY MONTANA
Может быть чистка каналов масленных (продувка) в постелях распред валов! А больше там и делать то не чего, мне кажется!
    • На форуме с 02 09 2010, 13:19
    • Сообщений 14
    • Авто: 316 , 1,9
открой при работающем двигателе маслозаливную горловину, воздух тянет и заглохла? - клапан вентиляции картера, я поменял и стало все супер
    • Сообщений 589
    • Изображения: 15
GUNhed :
antonthe :
по хрюканью и падению оборотов все обшарил уже(
    • Сообщений 10748
плохо искал!
тема в прилепленных сверху находится, про ванос
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ну кто нить исчо с м52ту от колбасы на холодную избавился без замены гидриков? 8) ::39::
- на м43 встанет?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
elektrod :
вылечил заменой катушки зажигания.
Но правда были пропуски зажигания 4го цилиндра, поменял катушку и чек больше не горит и колбасня на холодную пропала.
уже пару месяцев всё в идеале)))
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
а как проверить катушку зажигания рабочая она или нет? 8)
- на м43 встанет?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
mickeyyy
На другой цилиндр поставь и посморти будут ли в нем пропуски зажигания.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
спс :???:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
mickeyyy :
диагностика показала а ночью как то открыл капот и увидел это (искрило),пластик был снят. Заменил катушку и был удивлен с утра)))
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Блин у меня диагностика про катушку не показывает ничо, значит по идее в норме :roll:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
mickeyyy
диагностика показала пропуски зажигания. а что катушка я сам догадался увидев искры)
А было так: с утра завел машина работает ровно пол минуты, примерно, затем начинается колбосня :evil: заглушил, завел все в порядке и так каждое утро. ::angry::
замена катушки все исправила :D сам не ожидал, если честно :lol:
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Показывает пропуски по 5му цил, попробую перкинуть на 4й и на диагностику, если покажет пропуски в 4м то тада точно она
- на м43 встанет?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
mickeyyy
Удачи :twisted:
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
mickeyyy :
купил катушку б.у.(на 9 января) для пробы за 500 рублей, так её и оставил.
Багз Банни дебил
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
mickeyyy :
М52 колбасит ещё и из-за VANOS :???:
