№4701
26 02 2015, 23:42
А то показывает чуть меньше половины бака, и отказывается заводиться. М54В22
№4702
27 02 2015, 00:05
burGerrr : Подскажите номер бензонасоса (оригинал/неоригинал)? И как он выглядит? Два бака, между ними как сообщение идет? За счет еще одного насоса? Если интересует в сборе, то: VDO 228-222-009-002Z Можно только сам насос поменять вроде бы (какой-нить бош посмотреть), но я, к примеру, целиком предпочел махнуть. Сообщение между за счет струйного насоса, там ломаться по-сути не чему, ибо это просто трубки... Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№4703
27 02 2015, 03:11
Elorn : burGerrr : Подскажите номер бензонасоса (оригинал/неоригинал)? И как он выглядит? Два бака, между ними как сообщение идет? За счет еще одного насоса? Если интересует в сборе, то: VDO 228-222-009-002Z Можно только сам насос поменять вроде бы (какой-нить бош посмотреть), но я, к примеру, целиком предпочел махнуть. Сообщение между за счет струйного насоса, там ломаться по-сути не чему, ибо это просто трубки... А датчик уровня который в левой части какой номер неоригинальный? |
№4704
27 02 2015, 08:56
burGerrr
Меняй насос и не парься. Давления основного насоса не хватает перекачать бенз из левой половины. В бак до максимума при таких показаниях сколько влазит? |
№4705
27 02 2015, 11:09
Slokot
В бак по максимуму влазит. Литров 60. Очень похоже что датчик залип просто. |
№4706
27 02 2015, 11:56
Если бак сухой, а приборка кажет половину, то смотри по тесту приборки - какой датчик врет.
№4707
27 02 2015, 13:10
Slokot
Да я подумал если уж лезть, то делать все сразу. Тем более раз проблемы были. Чет сам только оригинальный артикул датчика уровня топлива нашел. Хотелось бы варианты рассмотреть) Elorn Спасибо большое за артикул. Заказал в сборе. |
№4708
27 02 2015, 13:21
burGerrr : Чет сам только оригинальный артикул датчика уровня топлива нашел. Хотелось бы варианты рассмотреть) Тоже ничего кроме оригинала не нашел. Может стоило бы его просто достать, да поглядеть чего там с ним, может сопротивление померить, чтоб было ясно в датчике ли дело... Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№4709
27 02 2015, 13:39
burGerrr : А то показывает чуть меньше половины бака, и отказывается заводиться. М54В22 Было недавно у друга такое. Причем тест приборки показывал что стрелки хорошо работают. Но при этом показания топлива были пропорциональны литрам в баке, но со смещением стрелки от 0. Сбросил клемму АКБ и все встало на свои места. |
№4710
28 02 2015, 17:04
Всем привет!
Установил наконецто инпу. Жалуюсь на повышенный расход топлива, машинка е46 м54 2.2. тупо вырезаны каты. Если на евро 2 прошить то смесь будет в норме? и расход снизиться?
№4711
28 02 2015, 21:19
bumeroid
Для начала - отключи закатовые зонды и прошей на Е2. Похоже на подсос за дросселем - гофра, трубка на фильтр. Но смотреть я бы стал только после перепрошива. Какой ХХ? Напряжение какое в бортовой сети? |
№4712
01 03 2015, 12:23
Slokot : bumeroid Для начала - отключи закатовые зонды и прошей на Е2. Похоже на подсос за дросселем - гофра, трубка на фильтр. Но смотреть я бы стал только после перепрошива. Какой ХХ? Напряжение какое в бортовой сети? а кислорода не мало? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4713
02 03 2015, 11:17
bumeroid
и давление топлива под нагрузкой проверь =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4714
02 03 2015, 17:41
Всем привет. Проблема с дисой - клацает. Снял её мембрана целая, люфтов нет. Что может клацать? Как проверить электромагнитный клапан? Если на него провода с акб накинуть она сработает (закроется) или там какое то особое напряжение? Есть подозрения на сам электромагнитный клапан. Если скинуть фишку клацать перестаёт.
№4715
02 03 2015, 17:58
amel-alex : Всем привет. Проблема с дисой - клацает. Снял её мембрана целая, люфтов нет. Что может клацать? Как проверить электромагнитный клапан? Если на него провода с акб накинуть она сработает (закроется) или там какое то особое напряжение? Есть подозрения на сам электромагнитный клапан. Если скинуть фишку клацать перестаёт. ДИС и кабель есть? |
№4716
02 03 2015, 18:23
кабель и инпа есть дис нет
№4717
02 03 2015, 19:00
Slokot
ХХ 700 об\мин. напряжение 14в на заведенную. а где взять монометр для проверки давления топлива? |
№4718
03 03 2015, 09:42
bumeroid
в любом магазе любой манометр. подойдет и шинный, только без фиксатора =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4719
03 03 2015, 09:43
amel-alex : Всем привет. Проблема с дисой - клацает. Снял её мембрана целая, люфтов нет. Что может клацать? Как проверить электромагнитный клапан? Если на него провода с акб накинуть она сработает (закроется) или там какое то особое напряжение? Есть подозрения на сам электромагнитный клапан. Если скинуть фишку клацать перестаёт. поищи видео в нете. болтает ся заслонка на оси снизу. либо ремкомплект, либо замена =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4720
04 03 2015, 21:02
Народ помогите, почитать, дрыг m54b25 (теперь на прогретую) xDDD
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4721
04 03 2015, 21:20
Все норм
№4722
04 03 2015, 21:27
Kirux0 : Все норм точно точно!!!?? а может каты вырезать?! или смесь бедная или переливает или подсосы где есть?! x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4723
04 03 2015, 21:55
barmaley
дык займись напруга мала |
№4724
04 03 2015, 21:59
парни, а как мотор с подыхающий дпкв себя ведёт?
№4725
04 03 2015, 22:04
гену поменять?
а какого гену брать 90\120\140 ???просто у меня не часто бывает приборка тускнеет вот и грешил на гену... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103 |
