/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 03 07 2014, 18:07
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
А то показывает чуть меньше половины бака, и отказывается заводиться. М54В22
Life Is Too Short To Drive Boring Cars
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
burGerrr :
Подскажите номер бензонасоса (оригинал/неоригинал)? И как он выглядит? Два бака, между ними как сообщение идет? За счет еще одного насоса?
Если интересует в сборе, то: VDO 228-222-009-002Z
Можно только сам насос поменять вроде бы (какой-нить бош посмотреть), но я, к примеру, целиком предпочел махнуть.
Сообщение между за счет струйного насоса, там ломаться по-сути не чему, ибо это просто трубки...
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
Elorn :
burGerrr :
А датчик уровня который в левой части какой номер неоригинальный?
    • Сообщений 9685
burGerrr
Меняй насос и не парься. Давления основного насоса не хватает перекачать бенз из левой половины.
В бак до максимума при таких показаниях сколько влазит?
suum cuique
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
Slokot
В бак по максимуму влазит. Литров 60. Очень похоже что датчик залип просто.
    • Сообщений 9685
Если бак сухой, а приборка кажет половину, то смотри по тесту приборки - какой датчик врет.
suum cuique
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
Slokot
Да я подумал если уж лезть, то делать все сразу. Тем более раз проблемы были. Чет сам только оригинальный артикул датчика уровня топлива нашел. Хотелось бы варианты рассмотреть)
Elorn
Спасибо большое за артикул. Заказал в сборе.
    • Сообщений 793
burGerrr :
Тоже ничего кроме оригинала не нашел. Может стоило бы его просто достать, да поглядеть чего там с ним, может сопротивление померить, чтоб было ясно в датчике ли дело...
Crasy = Сразу
    • На форуме с 25 10 2014, 21:07
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
burGerrr :
Было недавно у друга такое. Причем тест приборки показывал что стрелки хорошо работают. Но при этом показания топлива были пропорциональны литрам в баке, но со смещением стрелки от 0. Сбросил клемму АКБ и все встало на свои места.
    • На форуме с 21 07 2011, 14:45
    • Сообщений 143
Всем привет!
Установил наконецто инпу.
Жалуюсь на повышенный расход топлива, машинка е46 м54 2.2. тупо вырезаны каты.
Если на евро 2 прошить то смесь будет в норме? и расход снизиться?
    • Сообщений 9685
bumeroid
Для начала - отключи закатовые зонды и прошей на Е2.
Похоже на подсос за дросселем - гофра, трубка на фильтр. Но смотреть я бы стал только после перепрошива.
Какой ХХ? Напряжение какое в бортовой сети?
suum cuique
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot :
bumeroid
а кислорода не мало?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bumeroid
и давление топлива под нагрузкой проверь
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Всем привет. Проблема с дисой - клацает. Снял её мембрана целая, люфтов нет. Что может клацать? Как проверить электромагнитный клапан? Если на него провода с акб накинуть она сработает (закроется) или там какое то особое напряжение? Есть подозрения на сам электромагнитный клапан. Если скинуть фишку клацать перестаёт.
    • Сообщений 9685
amel-alex :
ДИС и кабель есть?
suum cuique
    • Сообщений 208
кабель и инпа есть дис нет
    • Сообщений 143
Slokot
ХХ 700 об\мин.
напряжение 14в на заведенную.
а где взять монометр для проверки давления топлива?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bumeroid
в любом магазе любой манометр. подойдет и шинный, только без фиксатора
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
amel-alex :
поищи видео в нете. болтает ся заслонка на оси снизу. либо ремкомплект, либо замена
=MapaT= :
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Народ помогите, почитать, дрыг m54b25 (теперь на прогретую) xDDD
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Последний раз редактировалось barmaley 04 03 2015, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Все норм
    • Banned
    • Сообщений 7270
Kirux0 :
Все норм
точно точно!!!?? а может каты вырезать?! или смесь бедная или переливает или подсосы где есть?!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 2894
barmaley
дык займись ::40::
напруга мала
    • Сообщений 2894
парни, а как мотор с подыхающий дпкв себя ведёт?
    • Banned
    • Сообщений 7270
гену поменять? ::kor:: а какого гену брать 90\120\140 ???
просто у меня не часто бывает приборка тускнеет вот и грешил на гену...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
