№4576
19 02 2015, 17:39
Slokot
Спс.
е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4577
19 02 2015, 18:14
подскажите, отрицательная мультипликативная коррекция - это топлива не хватает (беднит)?
№4578
19 02 2015, 19:55
Топлива много в реж средней и полной нагрузки
№4579
19 02 2015, 21:17
Заменил я фильтр-регулятор на новый. Давление поднялось до 3,0 бар на хх и ни грамма больше. Машина поехала резвее, ближе к м54 25 с автоматом по динамике. Но беспокоит то что 3,0 бара всего, а говорят что 3,5 минимум. Дальше ковырять или забить если коррекции топливные в норме будут? В тис написано только про м54 30 давление 3,5 бар, про б22 не нашел.
№4580
19 02 2015, 22:11
Distortion : Заменил я фильтр-регулятор на новый. Давление поднялось до 3,0 бар на хх и ни грамма больше. Машина поехала резвее, ближе к м54 25 с автоматом по динамике. Но беспокоит то что 3,0 бара всего, а говорят что 3,5 минимум. Дальше ковырять или забить если коррекции топливные в норме будут? В тис написано только про м54 30 давление 3,5 бар, про б22 не нашел. Должно быть 3.5 бар всегда и на всех м54. Мерь давление топл. насоса |
№4581
19 02 2015, 22:23
Slokot : Все верно? Мб в фак? : Если есть подозрения на неисправность АКБ, то для начала: 1. Проверяем под капотом "+" тестера на клемму у правого стакана, а. "-" на кузов. б. "-" на ДВС. 2. Если напряжение разное, то смотрим перемычку массы от ДВС к кузову внизу, около коллектора. Если при "+" на клемме, "-" на ДВС меньше нужного, то смотрим контакт "+" на генераторе. Если в обоих случаях меньше нужного, то переходим сразу к пункту "4". 3. Если там 14 - 14.2, то смотри напругу на самой АКБ на заведенную и заглушенную. На заведенную д.б. 14-14.2, на заглушенную 12.6 и выше. 4. Если данные с АКБ на машине меньше нужного, то снимаем АКБ и проверяем его нагрузочной вилкой, перезаряжаем и т.д.. Возможен прикол с самим генератором, но туда лезть, либо планово, либо после полной диагностики АКБ. Так же, прямо о проблемах с напругой говорят скачки напряжения при сбросе газа с 3к до хх(тест 9 в приборной панели), и косвенно - показания нагрузки на ДВС(оно же другими словами время впрыска)... По времени впрыска, д.б. на хх без потребителей что-то около 2мс без учета коррекций. Если коррекции не нулевые, то меньше/больше 2мс на цифру, указанную в добавочных адаптациях. Продолжу монолог... Проверка после часа езды по пробкам. Имеем на мультиметре: Под капотом с клеммы у стакана и минуса, что с кузова, что с ДВС - 14.15-14.17В На аккумуляторе - 14.07-14.08В. Борт. компьютер показывает в момент проверки 14.0В. В принципе, падение напруги менее чем на десятую Вольта на кабеле около 5 метров - нормально. При включенных ближнем, климат на средней мощности, радио, обогрев стекла и жопогрейки - 13.6В по БК. На заглушенную под капотом(проверка сразу) - 13.10В и постепенно падает до 12.7В. Провал напруги при сбросе газа присутствует, но не такой явный - падает до 13.3(моментально нормализуется на 14В и не колбасит обороты вокруг 700) и не чувствуется при разгоне с ХХ. Интересно другое - почему не 14.3В, как напписано в ТИС? У всех так? |
№4582
19 02 2015, 22:25
Гриха : Distortion : Заменил я фильтр-регулятор на новый. Давление поднялось до 3,0 бар на хх и ни грамма больше. Машина поехала резвее, ближе к м54 25 с автоматом по динамике. Но беспокоит то что 3,0 бара всего, а говорят что 3,5 минимум. Дальше ковырять или забить если коррекции топливные в норме будут? В тис написано только про м54 30 давление 3,5 бар, про б22 не нашел. Должно быть 3.5 бар всегда и на всех м54. Мерь давление топл. насоса
№4583
19 02 2015, 22:28
Slokot
У меня все точно также на старинном аккуме которому даже неизвестно сколько лет, за тем маленьким исключением что напруга не падает никуда, а всегда стоит в районе 13,8-14 вольт. Вообще генератор тебе чинить наверное надо, а не АКБ менять.
№4584
19 02 2015, 22:31
maki : подскажите, отрицательная мультипликативная коррекция - это топлива не хватает (беднит)? Коррекции влияют на время открытия форсунок: положительные - дольше форсы в открытом состоянии чем в картах; отрицательные - время открытия меньше. Т.е. отрицательные коррекции говорят о том, что в выхлопе кислорода меньше, соответственно, нужно меньше топлива, чем прописано в картах для конкретных показаний ДМРВ на определенных оборотах.
№4585
19 02 2015, 22:35
Kirux0 : Slokot У меня все точно также на старинном аккуме которому даже неизвестно сколько лет, за тем маленьким исключением что напруга не падает никуда, а всегда стоит в районе 13,8-14 вольт. Вообще генератор тебе чинить наверное надо, а не АКБ менять. ![]() Генератор - уже. Было сделано его полное ТО.Кстати, провалы тоже не всегда. Как бэ, при включении фар и стеклоподъемников тоже осталась просадка, но она в течении секунды стабилизируется. Где-то фиговая масс, по ходу... |
№4586
20 02 2015, 07:17
Гриха : Distortion : Заменил я фильтр-регулятор на новый. Давление поднялось до 3,0 бар на хх и ни грамма больше. Машина поехала резвее, ближе к м54 25 с автоматом по динамике. Но беспокоит то что 3,0 бара всего, а говорят что 3,5 минимум. Дальше ковырять или забить если коррекции топливные в норме будут? В тис написано только про м54 30 давление 3,5 бар, про б22 не нашел. Должно быть 3.5 бар всегда и на всех м54. Мерь давление топл. насоса да глянул коррекции не очень все равно, пока сбросил адаптации все по нулям, но уже лямбдаинтегратор скачет +25+28.
№4587
20 02 2015, 09:05
Kirux0 : Slokot У меня все точно также на старинном аккуме которому даже неизвестно сколько лет, за тем маленьким исключением что напруга не падает никуда, а всегда стоит в районе 13,8-14 вольт. Вообще генератор тебе чинить наверное надо, а не АКБ менять. ![]() Да и сама причина проблем была в древнем АКБ емкостью 100А/ч. Он постоянно на заряде был. Да и поездки у меня, в основном, не продолжительные. Не успевал он зарядиться. И за ночь разряжался сильно. Сдох Максим - да и хна с ним! |
№4588
20 02 2015, 11:31
Slokot : Slokot : Все верно? Мб в фак? : Если есть подозрения на неисправность АКБ, то для начала: 1. Проверяем под капотом "+" тестера на клемму у правого стакана, а. "-" на кузов. б. "-" на ДВС. 2. Если напряжение разное, то смотрим перемычку массы от ДВС к кузову внизу, около коллектора. Если при "+" на клемме, "-" на ДВС меньше нужного, то смотрим контакт "+" на генераторе. Если в обоих случаях меньше нужного, то переходим сразу к пункту "4". 3. Если там 14 - 14.2, то смотри напругу на самой АКБ на заведенную и заглушенную. На заведенную д.б. 14-14.2, на заглушенную 12.6 и выше. 4. Если данные с АКБ на машине меньше нужного, то снимаем АКБ и проверяем его нагрузочной вилкой, перезаряжаем и т.д.. Возможен прикол с самим генератором, но туда лезть, либо планово, либо после полной диагностики АКБ. Так же, прямо о проблемах с напругой говорят скачки напряжения при сбросе газа с 3к до хх(тест 9 в приборной панели), и косвенно - показания нагрузки на ДВС(оно же другими словами время впрыска)... По времени впрыска, д.б. на хх без потребителей что-то около 2мс без учета коррекций. Если коррекции не нулевые, то меньше/больше 2мс на цифру, указанную в добавочных адаптациях. Продолжу монолог... Проверка после часа езды по пробкам. Имеем на мультиметре: Под капотом с клеммы у стакана и минуса, что с кузова, что с ДВС - 14.15-14.17В На аккумуляторе - 14.07-14.08В. Борт. компьютер показывает в момент проверки 14.0В. В принципе, падение напруги менее чем на десятую Вольта на кабеле около 5 метров - нормально. При включенных ближнем, климат на средней мощности, радио, обогрев стекла и жопогрейки - 13.6В по БК. На заглушенную под капотом(проверка сразу) - 13.10В и постепенно падает до 12.7В. Провал напруги при сбросе газа присутствует, но не такой явный - падает до 13.3(моментально нормализуется на 14В и не колбасит обороты вокруг 700) и не чувствуется при разгоне с ХХ. Интересно другое - почему не 14.3В, как напписано в ТИС? У всех так? Как вариант: при ремонте поставили ротор 235366. Он для гены в 140А. Для 120А — cargo 232766 или WAI 35-2701W. |
№4589
20 02 2015, 11:59
подскажите а после снятия впуска, промывки всего, включая рхх, замена уплотнений, нужно сбрасывать адаптации?
donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№4590
20 02 2015, 12:00
alvlad : Топлива много в реж средней и полной нагрузки т.е. форсы льют? |
№4591
20 02 2015, 12:06
рыгалово
как хошь, я бы сбросил. maki давляк проверь сначала |
№4592
20 02 2015, 12:07
alvlad
дело в том что на машине газ установлен. вот и думаю что форсы не справляются (дешевые там) и при нагрузке просто открытые зависают и заливают вовсю |
№4593
20 02 2015, 12:09
maki : alvlad : Топлива много в реж средней и полной нагрузки т.е. форсы льют? Нет. В картах и по ДМРВ кислорода больше, чем видя ЛЗ. Это если коррекции в разумных пределах - +-10%(грубо). Если больше, то неисправность - ДМРВ, форсы, насос и т.д... |
№4594
20 02 2015, 12:11
maki : alvlad дело в том что на машине газ установлен. вот и думаю что форсы не справляются (дешевые там) и при нагрузке просто открытые зависают и заливают вовсю С газом, думается мне, опыта мало у кого есть. Нужно смотреть... |
№4595
20 02 2015, 12:12
корекция -8 и -7,96 по банкам
№4596
20 02 2015, 12:18
maki : корекция -8 и -7,96 по банкам Это на газу или жидком топливе? |
№4597
20 02 2015, 12:21
газу, так как 99% машина едет на газе
№4598
20 02 2015, 12:26
maki : газу, так как 99% машина едет на газе У газа давление больше, плюс, газ уже аэрозоль, отсюда, походу, и прикрывает форсы. На рампе газовой какое давление? Но и у пропана/бутана 1/15.5... |
№4599
20 02 2015, 12:27
Slokot : На рампе газовой какое давление? 1.30 |
№4600
20 02 2015, 12:29
maki : Slokot : На рампе газовой какое давление? 1.30 А добавочные какие? Если что-то типа -0.2мс, то можно кран прикрутить до 1.20 очка... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142 |
