/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot
Спс. :cool:
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
подскажите, отрицательная мультипликативная коррекция - это топлива не хватает (беднит)?
    • Сообщений 2894
Топлива много в реж средней и полной нагрузки
    • На форуме с 09 11 2012, 14:51
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Заменил я фильтр-регулятор на новый. Давление поднялось до 3,0 бар на хх и ни грамма больше. Машина поехала резвее, ближе к м54 25 с автоматом по динамике. Но беспокоит то что 3,0 бара всего, а говорят что 3,5 минимум. Дальше ковырять или забить если коррекции топливные в норме будут? В тис написано только про м54 30 давление 3,5 бар, про б22 не нашел.
BMW 320i седан 02.2002 М54 2,2
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Distortion :
Должно быть 3.5 бар всегда и на всех м54.
Мерь давление топл. насоса
    • Сообщений 9685
Slokot :
Все верно? Мб в фак?
Если есть подозрения на неисправность АКБ, то для начала:
1. Проверяем под капотом "+" тестера на клемму у правого стакана,
а. "-" на кузов.
б. "-" на ДВС.
2. Если напряжение разное, то смотрим перемычку массы от ДВС к кузову внизу, около коллектора.
Если при "+" на клемме, "-" на ДВС меньше нужного, то смотрим контакт "+" на генераторе.
Если в обоих случаях меньше нужного, то переходим сразу к пункту "4".
3. Если там 14 - 14.2, то смотри напругу на самой АКБ на заведенную и заглушенную. На заведенную д.б. 14-14.2, на заглушенную 12.6 и выше.
4. Если данные с АКБ на машине меньше нужного, то снимаем АКБ и проверяем его нагрузочной вилкой, перезаряжаем и т.д..
Возможен прикол с самим генератором, но туда лезть, либо планово, либо после полной диагностики АКБ.
Так же, прямо о проблемах с напругой говорят скачки напряжения при сбросе газа с 3к до хх(тест 9 в приборной панели), и косвенно - показания нагрузки на ДВС(оно же другими словами время впрыска)...
По времени впрыска, д.б. на хх без потребителей что-то около 2мс без учета коррекций. Если коррекции не нулевые, то меньше/больше 2мс на цифру, указанную в добавочных адаптациях.
Продолжу монолог...
Проверка после часа езды по пробкам.
Имеем на мультиметре:
Под капотом с клеммы у стакана и минуса, что с кузова, что с ДВС - 14.15-14.17В
На аккумуляторе - 14.07-14.08В.
Борт. компьютер показывает в момент проверки 14.0В.
В принципе, падение напруги менее чем на десятую Вольта на кабеле около 5 метров - нормально.
При включенных ближнем, климат на средней мощности, радио, обогрев стекла и жопогрейки - 13.6В по БК.
На заглушенную под капотом(проверка сразу) - 13.10В и постепенно падает до 12.7В.
Провал напруги при сбросе газа присутствует, но не такой явный - падает до 13.3(моментально нормализуется на 14В и не колбасит обороты вокруг 700) и не чувствуется при разгоне с ХХ.
Интересно другое - почему не 14.3В, как напписано в ТИС?
У всех так?
suum cuique
    • Сообщений 9685
Гриха :
Distortion :
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot
У меня все точно также на старинном аккуме которому даже неизвестно сколько лет, за тем маленьким исключением что напруга не падает никуда, а всегда стоит в районе 13,8-14 вольт. Вообще генератор тебе чинить наверное надо, а не АКБ менять. ::44::
    • Сообщений 9685
maki :
Коррекции влияют на время открытия форсунок:
положительные - дольше форсы в открытом состоянии чем в картах;
отрицательные - время открытия меньше.
Т.е. отрицательные коррекции говорят о том, что в выхлопе кислорода меньше, соответственно, нужно меньше топлива, чем прописано в картах для конкретных показаний ДМРВ на определенных оборотах. ::37::
suum cuique
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Slokot
Генератор - уже. ::18:: Было сделано его полное ТО.
Кстати, провалы тоже не всегда. Как бэ, при включении фар и стеклоподъемников тоже осталась просадка, но она в течении секунды стабилизируется. Где-то фиговая масс, по ходу...
suum cuique
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Гриха :
Distortion :
::34:: да глянул коррекции не очень все равно, пока сбросил адаптации все по нулям, но уже лямбдаинтегратор скачет +25+28. ::angry::
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Slokot
Да и сама причина проблем была в древнем АКБ емкостью 100А/ч. Он постоянно на заряде был. Да и поездки у меня, в основном, не продолжительные. Не успевал он зарядиться. И за ночь разряжался сильно. Сдох Максим - да и хна с ним! ::23::
suum cuique
    • Сообщений 9685
Slokot :
Slokot :
а. "-" на кузов.
б. "-" на ДВС.
Продолжу монолог...
У всех так?
Как вариант: при ремонте поставили ротор 235366. Он для гены в 140А. Для 120А — cargo 232766 или WAI 35-2701W.
suum cuique
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
подскажите а после снятия впуска, промывки всего, включая рхх, замена уплотнений, нужно сбрасывать адаптации?
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 280
alvlad :
т.е. форсы льют?
    • Сообщений 2894
рыгалово
как хошь, я бы сбросил.
maki
давляк проверь сначала
    • Сообщений 280
alvlad
дело в том что на машине газ установлен. вот и думаю что форсы не справляются (дешевые там) и при нагрузке просто открытые зависают и заливают вовсю
    • Сообщений 9685
maki :
alvlad :
т.е. форсы льют?
Нет. В картах и по ДМРВ кислорода больше, чем видя ЛЗ. Это если коррекции в разумных пределах - +-10%(грубо). Если больше, то неисправность - ДМРВ, форсы, насос и т.д...
suum cuique
    • Сообщений 9685
maki :
alvlad
С газом, думается мне, опыта мало у кого есть. Нужно смотреть...
suum cuique
    • Сообщений 280
корекция -8 и -7,96 по банкам
    • Сообщений 9685
maki :
Это на газу или жидком топливе?
suum cuique
    • Сообщений 280
газу, так как 99% машина едет на газе
    • Сообщений 9685
maki :
У газа давление больше, плюс, газ уже аэрозоль, отсюда, походу, и прикрывает форсы. На рампе газовой какое давление?
Но и у пропана/бутана 1/15.5...
suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 20 02 2015, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 280
Slokot :
1.30
    • Сообщений 9685
maki :
Slokot :
1.30
А добавочные какие?
Если что-то типа -0.2мс, то можно кран прикрутить до 1.20 очка...
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
