    • Сообщений 9685
alvlad писал(а):
расскажите в двух словах предпосылки для замены акб ::ba::
Изначально - рывки при трогании... Потом уже стал смотреть(уже после замены датчиков РВ, но это другая история), когда тут наткнулся на графики тесто... У меня была примерно такая же картина - просадка вплоть до 12В, что на 15 контакте, что на батарее.
При сбросе газа(или плавного старта с места) просадки напруги(видно по тесту 9 в ПП). Напряжение и на ХХ ниже 14В... ::37::
На заглушенной машине(считай, что нагрузка есть какая-никакая), после прогрева и десятиминутной поездки на средних оборотах, напряжение меньше 12.62В.
Повышенная нагрузка на двигатель. С этим показометром еще буду разбираться. Был 95-100...
Это то, что видно "не вынимая".
::18::
Изображение suum cuique
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Slokot писал(а):
amel-alex писал(а):
Уважаемые, столкнулся я с такой вот проблемой: с наступлением морозов стал чудить стартер иногда сразу крутнёт иногда на долю секунды крутнёт и отбросит, иногда просто в холостую крутнёт, самое интересное что когда двигатель хорошо прогреется такого не бывает. Сегодня утром завёл машину а зарядка не потухла, после перегазовки потухла. заглушил, завёл опять не тухнет собственно говоря так и горит. Где то 2 км ехал до дому на АКБ и самое интересное что машина начала переть как никогда не ехала. Мне кажется проблема стартера и гены взаимосвязаны. Что это может быть? Где находится масса между движком и кузовом?
У выпускного коллектора...
Бери мультиметр и смотри где пропадает. Мб, сам генератор говорит, что того... Мой резко умер(кольца и щетки), как только я начал размышлять о замене щеток... ::xa::
Я думаю дубляж городить непосредственно с генератора.
К массе сверху долезть можно? или с ямы надо. А как насчёт предохранителей ни кто номер не помнит какой там?
    • Сообщений 9685
amel-alex писал(а):
АКБ новый 90 а\ч ему 3 месяца всего
А с даты производства? Но это лирика... Если пропадает заряд, то - либо контакт, либо генератор.
    • Сообщений 9685
Вроде, реально, но только на холодную. ::xa:: Запах паленого мяса - не очень. ::xa::
    • Сообщений 208
Да должна остыть уже была ::xa::
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
amel-alex
Slokot
alvlad
По АКБ
1. На холодную с утра мерием напругу - меньше 12,6В, повод снимать мерить плотность должна быть 1,26-1,27(если обслуживаемый), ставить на зарядку.
2. Можно после поездки поднять капот поставить на сигналку сделать замер мультиметром. Подождать мин 10-15 пока все потребители заснут - опять замер.
3. Рабочий аккум должен держать в среднем 12,9В. Новый от 13,0-13,5В
4. Срок службы АКБ в среднем 5 лет, может и дольше(как обслуживать). По правильному каждые пол года подзарядка в режиме заряд -разряд, если мало ездишь чаще(после длительного простоя).
Причины умирающего АКБ:
Их дофига - помаргивание лампочек, просадка оборотов при маленькой нагрузке на электрику(напр. стеклоподъемник поднял стекло до конца), вялое откр/закр стекол, замков, плохо тянет, дергает и тд. все что смущает в работе электрики.
Но это не значит что 100% проблема в АКБ. Просто разбираться надо начинать с АКБ, чтобы паленым мясом не воняло ::40:: а потом провода щупать.
Прикольно будет если на вых все рванут тестить АКБ ::xa::
PS на счет нового АКБ - кто знает сколько он лежал на складе и в каких условиях. Саморазряд и потерю плотности никто не отменял!
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
bimer писал(а):
amel-alex
Slokot
alvlad
По АКБ
При мне проверяли - цифирки нужные. Контора вплотную занимается АКБ. Иначе бы устали таскать туда-сюда 17 кг... ::40::
    • Сообщений 208
сходил к машине: провод видать но к нему [censored] долезешь сверху, завёл машину (она уже остыла) индикатор зарядки не погас (тест на панели приборов показует 11,6в) стоит работает пару минут я в это время провода на гене шевелю, эфект 0, сел за руль пару раз газнул тысяч до 4 всё перемаргнуло и индикатор погас (на панели 14,1-14,3) по мере прогрева держалась, заглушил, завожу опять не гаснет газовал газовал по херу ей. пока калупался над геной услышал быстрый клац-клац и как вы думаете что это??? а это [censored] диса клацает, вот еще её мне не хватало. Плюнул на всё заглушил, замкнул и пошёл домой темнеет уже. Завтра сниму АКБ поставлю на зарядку. Походу надо опять готовить денежку на железочки. Придётся ::22:: ::22:: ::22:: ::22::
    • На форуме с 03 07 2014, 18:07
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
а если проседает напряжение на холостых, а от ~1100 нормально все. первые признаки смерти геныча?
Life Is Too Short To Drive Boring Cars
    • Сообщений 208
ты не так понял оно не проседает. когда газнул до 4 она потом на хх работала и было 14,1-14,3
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
дык я для себя спрашиваю ::xa::
    • Сообщений 208
если на холостых проседает то да, скорее всего щётки. в моём случает может и регулятор мозг делать
    • Сообщений 2894
спасибо, всем по пирогу с полки;)
    • На форуме с 25 10 2014, 21:07
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
Товарищи, снял тут на днях лог, посмотрите, пожалуйста. Есть какие проблемы?
http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-150 ... =0&data=21
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Господа диагносты, подскажите, если висит ошибка по вентелю, я его меняю, он заработает сразу или нужно сначала ошибку будет скинуть?
donkogotini писал(а):
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 727
Заработает. Но ошибка будет висеть, пока не удалишь.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Если дело было в нем - заработает сразу
    • Сообщений 2894
tolyadzyuba
таргеты по валам не грузятся
а что не нравится в поведении?
    • Сообщений 9685
Не факт. Может и контакт быть плохой и дохлый акк.
Мерь напругу под капотом вольтметром - + на клему у щита, - на ДВС, на АКБ им же на заведенную. Если под капотом мало, то гена хочет ремонта.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Поверить массу просто. Плюс мультиметра на болт плюсовой, минус на кузов. Смотрим напряжение на хх. Теперь минус на мотор. Сравниваем напряжение. Если разное, тотинспектируем землю.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
подключил вентиль- заработал!!! повезло нашел оригинал новый по докризисной цене на авито ::dr:: продавану респект)
кстати в оригинале бош
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
заводишь авто - скидываешь клему с акб-работает - гена еще жив.
как вариант.
но лучше все замеры сделать что выше писали и ток утечки замерить.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Пацаны выручайте.
Значит, сижу кодирую NCS, замерз завел движку. двигло прогретое было стрелка по середине. сижу охереваю дует холодный я на максимум толку ноль. поиграл температурой и мощностью, погазовал толку ноль. сижу дальше ковыряюсь в ноуте дует все так же холдный, смотрю на приборку стрела в красной зоне - жопа.
я под капот трогаю патрубки - от расширительного горячий, со стороны выпуска еле теплый. Вывод - термос наелся. тут вопрос - а вискарь не должен был помочь ???
сталкивался кто? что проверять в первую очередь и как? ::36::
или сразу к свапу готовиться?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer
пробку возд выгони попробуй для начала...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Вискарь внутрь мог бы помочь. Вискомуфта никак бы не помогла при заклинишем термосе. ::39::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
