№4501
18 02 2015, 16:48
alvlad писал(а): расскажите в двух словах предпосылки для замены акб ![]() Изначально - рывки при трогании... Потом уже стал смотреть(уже после замены датчиков РВ, но это другая история), когда тут наткнулся на графики тесто... У меня была примерно такая же картина - просадка вплоть до 12В, что на 15 контакте, что на батарее. При сбросе газа(или плавного старта с места) просадки напруги(видно по тесту 9 в ПП). Напряжение и на ХХ ниже 14В... ![]() На заглушенной машине(считай, что нагрузка есть какая-никакая), после прогрева и десятиминутной поездки на средних оборотах, напряжение меньше 12.62В. Повышенная нагрузка на двигатель. С этим показометром еще буду разбираться. Был 95-100... Это то, что видно "не вынимая".
№4502
18 02 2015, 16:49
Slokot писал(а): amel-alex писал(а): Уважаемые, столкнулся я с такой вот проблемой: с наступлением морозов стал чудить стартер иногда сразу крутнёт иногда на долю секунды крутнёт и отбросит, иногда просто в холостую крутнёт, самое интересное что когда двигатель хорошо прогреется такого не бывает. Сегодня утром завёл машину а зарядка не потухла, после перегазовки потухла. заглушил, завёл опять не тухнет собственно говоря так и горит. Где то 2 км ехал до дому на АКБ и самое интересное что машина начала переть как никогда не ехала. Мне кажется проблема стартера и гены взаимосвязаны. Что это может быть? Где находится масса между движком и кузовом? У выпускного коллектора... Бери мультиметр и смотри где пропадает. Мб, сам генератор говорит, что того... Мой резко умер(кольца и щетки), как только я начал размышлять о замене щеток... Я думаю дубляж городить непосредственно с генератора. К массе сверху долезть можно? или с ямы надо. А как насчёт предохранителей ни кто номер не помнит какой там? |
№4503
18 02 2015, 16:50
amel-alex писал(а): АКБ новый 90 а\ч ему 3 месяца всего А с даты производства? Но это лирика... Если пропадает заряд, то - либо контакт, либо генератор. |
№4504
18 02 2015, 16:52
amel-alex писал(а): Slokot писал(а): amel-alex писал(а): Уважаемые, столкнулся я с такой вот проблемой: с наступлением морозов стал чудить стартер иногда сразу крутнёт иногда на долю секунды крутнёт и отбросит, иногда просто в холостую крутнёт, самое интересное что когда двигатель хорошо прогреется такого не бывает. Сегодня утром завёл машину а зарядка не потухла, после перегазовки потухла. заглушил, завёл опять не тухнет собственно говоря так и горит. Где то 2 км ехал до дому на АКБ и самое интересное что машина начала переть как никогда не ехала. Мне кажется проблема стартера и гены взаимосвязаны. Что это может быть? Где находится масса между движком и кузовом? У выпускного коллектора... Бери мультиметр и смотри где пропадает. Мб, сам генератор говорит, что того... Мой резко умер(кольца и щетки), как только я начал размышлять о замене щеток... Я думаю дубляж городить непосредственно с генератора. К массе сверху долезть можно? или с ямы надо. А как насчёт предохранителей ни кто номер не помнит какой там? Вроде, реально, но только на холодную. |
№4505
18 02 2015, 16:53
Slokot писал(а): amel-alex писал(а): Slokot писал(а): amel-alex писал(а): Уважаемые, столкнулся я с такой вот проблемой: с наступлением морозов стал чудить стартер иногда сразу крутнёт иногда на долю секунды крутнёт и отбросит, иногда просто в холостую крутнёт, самое интересное что когда двигатель хорошо прогреется такого не бывает. Сегодня утром завёл машину а зарядка не потухла, после перегазовки потухла. заглушил, завёл опять не тухнет собственно говоря так и горит. Где то 2 км ехал до дому на АКБ и самое интересное что машина начала переть как никогда не ехала. Мне кажется проблема стартера и гены взаимосвязаны. Что это может быть? Где находится масса между движком и кузовом? У выпускного коллектора... Бери мультиметр и смотри где пропадает. Мб, сам генератор говорит, что того... Мой резко умер(кольца и щетки), как только я начал размышлять о замене щеток... Я думаю дубляж городить непосредственно с генератора. К массе сверху долезть можно? или с ямы надо. А как насчёт предохранителей ни кто номер не помнит какой там? Вроде, реально, но только на холодную. Да должна остыть уже была |
№4506
18 02 2015, 17:26
amel-alex
Slokot alvlad По АКБ 1. На холодную с утра мерием напругу - меньше 12,6В, повод снимать мерить плотность должна быть 1,26-1,27(если обслуживаемый), ставить на зарядку. 2. Можно после поездки поднять капот поставить на сигналку сделать замер мультиметром. Подождать мин 10-15 пока все потребители заснут - опять замер. 3. Рабочий аккум должен держать в среднем 12,9В. Новый от 13,0-13,5В 4. Срок службы АКБ в среднем 5 лет, может и дольше(как обслуживать). По правильному каждые пол года подзарядка в режиме заряд -разряд, если мало ездишь чаще(после длительного простоя). Причины умирающего АКБ: Их дофига - помаргивание лампочек, просадка оборотов при маленькой нагрузке на электрику(напр. стеклоподъемник поднял стекло до конца), вялое откр/закр стекол, замков, плохо тянет, дергает и тд. все что смущает в работе электрики. Но это не значит что 100% проблема в АКБ. Просто разбираться надо начинать с АКБ, чтобы паленым мясом не воняло а потом провода щупать.Прикольно будет если на вых все рванут тестить АКБ PS на счет нового АКБ - кто знает сколько он лежал на складе и в каких условиях. Саморазряд и потерю плотности никто не отменял! е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4507
18 02 2015, 17:32
bimer писал(а): amel-alex Slokot alvlad По АКБ 1. На холодную с утра мерием напругу - меньше 12,6В, повод снимать мерить плотность должна быть 1,26-1,27(если обслуживаемый), ставить на зарядку. 2. Можно после поездки поднять капот поставить на сигналку сделать замер мультиметром. Подождать мин 10-15 пока все потребители заснут - опять замер. 3. Рабочий аккум должен держать в среднем 12,9В. Новый от 13,0-13,5В 4. Срок службы АКБ в среднем 5 лет, может и дольше(как обслуживать). По правильному каждые пол года подзарядка в режиме заряд -разряд, если мало ездишь чаще(после длительного простоя). Причины умирающего АКБ: Их дофига - помаргивание лампочек, просадка оборотов при маленькой нагрузке на электрику(напр. стеклоподъемник поднял стекло до конца), вялое откр/закр стекол, замков, плохо тянет, дергает и тд. все что смущает в работе электрики. Но это не значит что 100% проблема в АКБ. Просто разбираться надо начинать с АКБ, чтобы паленым мясом не воняло а потом провода щупать.Прикольно будет если на вых все рванут тестить АКБ PS на счет нового АКБ - кто знает сколько он лежал на складе и в каких условиях. Саморазряд и потерю плотности никто не отменял! При мне проверяли - цифирки нужные. Контора вплотную занимается АКБ. Иначе бы устали таскать туда-сюда 17 кг...
№4508
18 02 2015, 17:57
сходил к машине: провод видать но к нему [censored] долезешь сверху, завёл машину (она уже остыла) индикатор зарядки не погас (тест на панели приборов показует 11,6в) стоит работает пару минут я в это время провода на гене шевелю, эфект 0, сел за руль пару раз газнул тысяч до 4 всё перемаргнуло и индикатор погас (на панели 14,1-14,3) по мере прогрева держалась, заглушил, завожу опять не гаснет газовал газовал по херу ей. пока калупался над геной услышал быстрый клац-клац и как вы думаете что это??? а это [censored] диса клацает, вот еще её мне не хватало. Плюнул на всё заглушил, замкнул и пошёл домой темнеет уже. Завтра сниму АКБ поставлю на зарядку. Походу надо опять готовить денежку на железочки. Придётся
№4509
18 02 2015, 18:04
а если проседает напряжение на холостых, а от ~1100 нормально все. первые признаки смерти геныча?
№4510
18 02 2015, 18:07
burGerrr писал(а): а если проседает напряжение на холостых, а от ~1100 нормально все. первые признаки смерти геныча? ты не так понял оно не проседает. когда газнул до 4 она потом на хх работала и было 14,1-14,3 |
№4511
18 02 2015, 18:10
дык я для себя спрашиваю
№4512
18 02 2015, 18:13
burGerrr писал(а): дык я для себя спрашиваю если на холостых проседает то да, скорее всего щётки. в моём случает может и регулятор мозг делать |
№4513
18 02 2015, 18:23
спасибо, всем по пирогу с полки;)
№4514
18 02 2015, 20:02
Товарищи, снял тут на днях лог, посмотрите, пожалуйста. Есть какие проблемы?
http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-150 ... =0&data=21 |
№4515
18 02 2015, 20:10
Господа диагносты, подскажите, если висит ошибка по вентелю, я его меняю, он заработает сразу или нужно сначала ошибку будет скинуть?
donkogotini писал(а): Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№4516
18 02 2015, 20:21
рыгалово писал(а): Господа диагносты, подскажите, если висит ошибка по вентелю, я его меняю, он заработает сразу или нужно сначала ошибку будет скинуть? Заработает. Но ошибка будет висеть, пока не удалишь. |
№4517
18 02 2015, 20:43
рыгалово писал(а): Господа диагносты, подскажите, если висит ошибка по вентелю, я его меняю, он заработает сразу или нужно сначала ошибку будет скинуть? Если дело было в нем - заработает сразу В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№4518
18 02 2015, 21:01
tolyadzyuba
таргеты по валам не грузятся а что не нравится в поведении? |
№4519
18 02 2015, 21:08
burGerrr писал(а): а если проседает напряжение на холостых, а от ~1100 нормально все. первые признаки смерти геныча? Не факт. Может и контакт быть плохой и дохлый акк. Мерь напругу под капотом вольтметром - + на клему у щита, - на ДВС, на АКБ им же на заведенную. Если под капотом мало, то гена хочет ремонта. |
№4520
18 02 2015, 22:22
Поверить массу просто. Плюс мультиметра на болт плюсовой, минус на кузов. Смотрим напряжение на хх. Теперь минус на мотор. Сравниваем напряжение. Если разное, тотинспектируем землю.
=MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4521
18 02 2015, 22:31
подключил вентиль- заработал!!! повезло нашел оригинал новый по докризисной цене на авито
продавану респект)кстати в оригинале бош donkogotini писал(а): Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№4522
18 02 2015, 23:16
заводишь авто - скидываешь клему с акб-работает - гена еще жив.
как вариант. но лучше все замеры сделать что выше писали и ток утечки замерить. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4523
18 02 2015, 23:30
Пацаны выручайте.
Значит, сижу кодирую NCS, замерз завел движку. двигло прогретое было стрелка по середине. сижу охереваю дует холодный я на максимум толку ноль. поиграл температурой и мощностью, погазовал толку ноль. сижу дальше ковыряюсь в ноуте дует все так же холдный, смотрю на приборку стрела в красной зоне - жопа. я под капот трогаю патрубки - от расширительного горячий, со стороны выпуска еле теплый. Вывод - термос наелся. тут вопрос - а вискарь не должен был помочь ??? сталкивался кто? что проверять в первую очередь и как? или сразу к свапу готовиться? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4524
18 02 2015, 23:48
bimer
пробку возд выгони попробуй для начала... |
№4525
19 02 2015, 00:06
Вискарь внутрь мог бы помочь. Вискомуфта никак бы не помогла при заклинишем термосе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
продавану респект)
