№451
03 11 2012, 21:01
bazinotti : Тищенко : BMW 325xi 2004 года, есть память сидений, без 313 опции, вот VIN WBAEU33454PR12515 Замена левого шлейфа или и левого и правого. Спасибо... |
№452
03 11 2012, 23:50
Вин PE83853
Не складывается правое зеркало, не греется левое. Что и как проверить на издыхание? suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№453
04 11 2012, 00:20
Привет ребята,седня тонировать машину отдал,обнаружил после того как уехал от танировщиков,что зеркала не реагируют на джостик,и не складываются не с кнопки не с пульта,и когда на память нажимаешь тоже не возвращяются как надо, можнт вода туда попала когда они тонировали? просохнит будет работать?
BMW 650-продан/BMW 335-продан/Lexus450H-продан/BMW330Ci-катаюсь |
№454
04 11 2012, 08:28
astor11 : Вин PE83853 Не складывается правое зеркало, не греется левое. Что и как проверить на издыхание? Всё проверять! Слева смотреть саму стекляху и провода от неё до джостика. Справа смотреть само зеркало (оно в принципе со склад?), проводку от эбу. |
№455
07 11 2012, 18:57
Ясно...сам вряд ли одолею...а вот интересно - в мск есть свой такой "базинотти" что б поплакаться в жилетку по зеркалам?
№456
07 11 2012, 19:10
bazinotti
Привет, левое зеркало стало складываться немного медленнее чем правое, и моторчик жужжит громче, можно как-нибудь смазать механизм, и стоит ли? 2004 г. седан рестайл. |
№457
07 11 2012, 19:29
Feodalle : левое зеркало стало складываться немного медленнее чем правое, и моторчик жужжит громче, можно как-нибудь смазать механизм, и стоит ли? 2004 г. седан рестайл. Можно смазать. Только не вэдэшкой. Как вариант вот такая: http://wuerthmarket.ru/products/by_process/18/19/30/15/ На саму пружину и втулку полей, где они с корпусом сприкасаются. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№458
07 11 2012, 20:25
astor11 : Ясно...сам вряд ли одолею...а вот интересно - в мск есть свой такой "базинотти" что б поплакаться в жилетку по зеркалам? мне тоже интересно. у меня зеркало проворачивается. |
№459
07 11 2012, 20:28
SK-799 : у меня зеркало проворачивается. Либо ремонт, либо замена зеркала. Лучше замена. |
№460
07 11 2012, 20:33
bazinotti : SK-799 : у меня зеркало проворачивается. Либо ремонт, либо замена зеркала. Лучше замена. Я его рукой останавливаю значит лучше купить... не постесняюсь спросить, а случаем у вам не завалялось зеркало с электроскладыванием и памятью? ![]() п.с. машина купе. |
№461
07 11 2012, 20:46
ЭБУ складывания под номером 61 35 8 376 506 подойдет для дооснащения зеркалами со складыванием вместо ЭБУ под номером 61 35 9 177 976 ? Или у них какие-то принципиальные отличия?..
№462
07 11 2012, 23:05
den.s : ЭБУ складывания под номером 61 35 8 376 506 подойдет для дооснащения зеркалами со складыванием вместо ЭБУ под номером 61 35 9 177 976 ? Или у них какие-то принципиальные отличия?.. "Принципиальных" отличий нет. Это просто, замена номера. Новый сможешь купить только 506, а б/у найти любой из трёх номеров. |
№463
08 11 2012, 23:40
Спасибо!
№464
09 11 2012, 15:48
Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка?
№465
09 11 2012, 17:59
den.s : Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка? Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. |
№466
09 11 2012, 18:05
bazinotti : den.s : Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка? Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. Если не сложно, объясни пожалуйста техническую сложность. Спрашивать то особо больше неукого... |
№467
09 11 2012, 23:24
доброго времени суток ребята.авто е46 рестайл,2003 года,седан,японка,леворульная-325.Имеется функции памяти сидений и зеркал,складывание зеркал,подогрев.Также появилась проблема:
1.При открытии дверей утром с ключа,зеркала сворачиваются 2.С кнопки в салоне не раскрываются. 3.По горизонтали и вертикали не регулируются."стекляшка" при нажатии джойстика вниз,без фиксации ползет вниз,при нажатии вверх ползет без остановки до упора вверх.Проблема есть на обоих зеркалах. 4.Если зеркала не раскрываются,но надо ехать я раскрываю их руками.если потом нажать на ключ и держать кнопку либо попробовать раскрыть или сложить их через кнопку возле джойстика,тогда они выворачиваются в сторону капота,приходится ткнуть зеркало чтобы оно зафиксировалось на месте. 5.Ездил на диагностику,показывает ошибку горизонтальной регулировки водительского зеркала.Диагностер говорит что вероятнее всего глючит блок комфорта,ZKE. 6.На форуме за те 7-8 страниц что я прочел,миллион версий как: a) рем комплект на замену б)ЭБУ памяти зеркал на замену в) менять блок комфорта г)менять шлейф итд д) разобрать и чистить механиз е) итд итп. Мой вопрос знающим.Что делать мне в моей ситуации? если честно очень достало ездить вот так вот.Рем комплект бешеных денег стоит,легче зеркала от М3 купить,на блок комфорта грешить не смею,эбу памяти вроде не отвечает за складывание....вообщем сам запутался уже...спасибо заранее за помощь! VIN code: NF95306 |
№468
09 11 2012, 23:34
да еще забыл сказать что постоянно журчит моторчик даже когда авто заглушен.и если проехать на сложеных зеркалах минут 10 то потом с кнопки в салоне они могут раскрытся
№469
09 11 2012, 23:36
bazinotti : den.s : Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка? Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. плюсую. мож расписать в шапке темы как разбираются зеркала, как стекл элемент снять? заранее спс. на вопрос в личку тишина |
№470
09 11 2012, 23:59
ares325 : bazinotti : den.s : Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка? Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. плюсую. мож расписать в шапке темы как разбираются зеркала, как стекл элемент снять? заранее спс. на вопрос в личку тишина viewtopic.php?f=47&t=36315 Дальше откручиваешь привод зеркала, снимаешь колпак (там защелки, как стяжки zip), откручиваешь рамку, впринципе все. Как отделить уголок от лопуха - х.з. |
№471
10 11 2012, 02:07
den.s : ares325 : bazinotti : den.s : Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка? Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. плюсую. мож расписать в шапке темы как разбираются зеркала, как стекл элемент снять? заранее спс. на вопрос в личку тишина viewtopic.php?f=47&t=36315 Дальше откручиваешь привод зеркала, снимаешь колпак (там защелки, как стяжки zip), откручиваешь рамку, впринципе все. Как отделить уголок от лопуха - х.з. Отделение уголка от лопуха не предусмотрено производителем. |
№472
10 11 2012, 10:17
e1000 : доброго времени суток ребята.авто е46 рестайл,2003 года,седан,японка,леворульная-325.Имеется функции памяти сидений и зеркал,складывание зеркал,подогрев.Также появилась проблема: 1.При открытии дверей утром с ключа,зеркала сворачиваются 2.С кнопки в салоне не раскрываются. 3.По горизонтали и вертикали не регулируются."стекляшка" при нажатии джойстика вниз,без фиксации ползет вниз,при нажатии вверх ползет без остановки до упора вверх.Проблема есть на обоих зеркалах. 4.Если зеркала не раскрываются,но надо ехать я раскрываю их руками.если потом нажать на ключ и держать кнопку либо попробовать раскрыть или сложить их через кнопку возле джойстика,тогда они выворачиваются в сторону капота,приходится ткнуть зеркало чтобы оно зафиксировалось на месте. 5.Ездил на диагностику,показывает ошибку горизонтальной регулировки водительского зеркала.Диагностер говорит что вероятнее всего глючит блок комфорта,ZKE. 6.На форуме за те 7-8 страниц что я прочел,миллион версий как: a) рем комплект на замену б)ЭБУ памяти зеркал на замену в) менять блок комфорта г)менять шлейф итд д) разобрать и чистить механиз е) итд итп. Мой вопрос знающим.Что делать мне в моей ситуации? если честно очень достало ездить вот так вот.Рем комплект бешеных денег стоит,легче зеркала от М3 купить,на блок комфорта грешить не смею,эбу памяти вроде не отвечает за складывание....вообщем сам запутался уже...спасибо заранее за помощь! VIN code: NF95306 ну что,есть идеи?
№473
10 11 2012, 12:44
den.s : ares325 : bazinotti : den.s : Кстати, а лопух со складыванием сложно отсоединяется от уголка? Чё ж в этом сложного? Разбирать легко. плюсую. мож расписать в шапке темы как разбираются зеркала, как стекл элемент снять? заранее спс. на вопрос в личку тишина viewtopic.php?f=47&t=36315 Дальше откручиваешь привод зеркала, снимаешь колпак (там защелки, как стяжки zip), откручиваешь рамку, впринципе все. Как отделить уголок от лопуха - х.з. мегапасиб. ну так и думал в принципе |
№474
10 11 2012, 13:56
Posledniye 7 simvolov vin coda.
№475
10 11 2012, 19:09
вообщем только приехал от мастера...с 10утра мучались,и ни хрена...
вообщем разбирали все и обшивку дверей и бардачок.нигде блоков памяти зеркал отдельных нет.за все и за складывание и за регулировку зеркал и подогрев отвечает блок комфорта ZKE.Хоть на схеме WDS и было указано что есть ЭБУ памяти зеркал и стоят они в дверях,ничего найдено не было и все идет на блок комфорта.Снимали джойстик с двери,при снятом джойстике с ключа сворачиваются и разворачиваются без проблем.Стоит джойстик поставить на место и сворачивается один раз и обратно на нажатие кнопки не реагирует.Надо подождать 10 минут и заново разворачивает.Правда о регулировке зеркал нормальной пришлось вообще забыть....Вообщем нифига не получилось....Мастер поломал мне еще левое зеркало... Что делать? куда смотреть? Неужели на форуме никто не знает? Ремкомплект почти 250 евро стоит на одно зеркало...и что если его опять зальет водой? как решить проблему раз и навсегда? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
