/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
vix_line :
""Всем привет.
Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки.
Обороты.
Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500.
От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне.
Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась.
26.03.2012
Короче сделал как посоветовали, почистил дросель (хотя в сервисе сразу сказали не может быть из за него), проверил свечи, поменял воздушный фильтр и проверил чтоб не было ни где зазоров для подсасывания воздуха.
Не помогло, обороты по прежнему плавают. Диагностика снова не выдает ошибок, в четверг снова на BMW сервис, моторист и электрик на пару брейнштормить будут мой двигло )"
29.03.2012
Нашел электрика, пришел с ноутбуком (не диагностическим чемоданчиком), прога именно под E46,(что то новое с сервиса мотористы пришли смотрели удивлялись проге) прога видит то что что обычная диагностика не показывает, малейшие изменения любого процесса в реальном времени.
Таким образом вышел на "сэпун" не уверен что правильно сказал, для подтверждения отключил датчик расхода, сказал день поездить (обороты сразу пришли в норму), завтра еду чинить/менять "сэпун".""
04.04.2012
Продолжение истории, купил новый сэпун (80$), заменили, завел проблема не исчезла, обороты растут, растроился (100$ по бороде :( )
Предложили достать или одолжить Воздушный расходомер(датчик расхода), чтоб заменить и посмотреть в нем ли проблема.
Пока его ищу, вопрос чем чревато езда с выключенным датчиком расхода, ездил так 4 дня и компьютер показывал все те же 10 литров по городу, динамика не падала и машина вела себя хорошо.
эт как с выключенным расходомером ездишь ?машина у тебя тогда бы глохла на холостых ::hm::
    • Сообщений 492
Александр. :
Ребят,а можете подсказать как проверить забит или нет щуп,?
Заранее благодарен.
а как щуп может быть забит ::p:: ::44::
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
vix_line :
""Всем привет.
Обороты.
26.03.2012
29.03.2012
04.04.2012
Попробуй на работающем двигателе передави пассатижами верхний шланг, который идёт от КРКГ в впускной коллектор. Если обороты нормализуются, то проблема в КРКГ.
У меня, если снимаешь штекер с датчика расхода воздуха, загорается ошибка АКПП.
    • Сообщений 130
max89 :
Александр. :
Заранее благодарен.
Чем он забьётся? Вытащи щуп, что на нём говна много чтоль?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Забивается не щуп, а сливной канал в трубе щупа, вместе с клапаном в сливном патрубке КРКГ.
    • На форуме с 05 04 2012, 08:52
    • Сообщений 29
Привет! Давно почитываю ваш форум , но только сегодня зарегистрировался. у меня н42 машина 2002 г. Езжу на ней год, пока никаких проблем не было. Скоро буду менять КРКГ. Жор масла где то 300-400 гр на 1000км. Сейчас лью масло ориджинал 5w-30. Хочу попробовать мотюль 5w-40. Пробег 164000 , очень похож на настоящий ::31::
    • Сообщений 29
пару дней как пропала тяга и с утра вяло заводится. думаю, может из-за бенза, заправился в последний раз на лукойле :x
    • На форуме с 20 03 2011, 23:47
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
не знаю как где, а у нас в Минске Лукойл наверно самые жуткие заправки...даже помнится как-то пару лет назад был случай, они в бак с бензом солярки налили...чувствительные движки сразу подохли))
    • Сообщений 29
Я тоже из минска поэтому и написал что на лукойле ::at::
Пришлось на нем заправиться,другого варианта не было
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Странно, у на в Самаре на Лукоил очереди почти круглые сутки. Правда только на одну, все остальные франшиза, там нет никого)))
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 25 01 2011, 12:40
    • Сообщений 3271
    • Авто: BMW 3 E90 330XI
И все таки возрос у меня расход 17 на сто!!
Че может быть
Тарахтит вроде диса умерла из за нее может быть?
Когда заводишь немного подколбашивает!
С низов еле едет скорости переключает чет поздно автомат в районе 2500!
А иногда пинок под зад и пуляет!!!
Куда копать?
По жизни с БМВ
BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в.
    • Сообщений 492
DIST
мб бензонасос ::hm::
    • На форуме с 11 03 2012, 13:23
    • Сообщений 37
    • Авто: E46, n42
Zolotoy :
vix_line :
""Всем привет.
Обороты.
26.03.2012
29.03.2012
04.04.2012
Привет!
А что за "сэпун" такой, можно номер детали?
    • На форуме с 02 02 2012, 12:50
    • Сообщений 23
DIST :
Че может быть
Куда копать?
Мне кажется точно нужно проверить все датчики для начала
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
Уважаемые знатоки, завтра планирую менять мотор Вальветроника есть вопросы:
1) Обязательно ли менять прокладку клапанной крышки после вскрытия?
2) Момент затяжки болтов клапанной крышки.
11AZ крышка головки блока цилиндров
M6 10 Нм
M7 15 Нм
M8 15 Нм
3) Укажите последовательность затяжки болтов клапанной крышки.
4) Ну и если есть еще какие-то советы, то буду рад ;)
p.s. Если кто-нить поделится прямой ссылью на скачивание BMW TIS (RUS) буду признателен!
Последний раз редактировалось Alex_84 08 04 2012, 09:09, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 31 03 2011, 17:07
    • Сообщений 334
    • Авто: 318сi 2003, X3 м54 3.0, е46xi turing рест330
Ктонибудь вкурсе , электропомпа на печку стоит или обычная качает антифриз в печку ?
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Владимирович :
стоит доп.помпа.
    • Сообщений 334
хахол :
Владимирович :
стоит доп.помпа.
ООО это очень хорошо в моем случае! а где она находится? номер помпы можно?
    • Сообщений 492
Alex_84 :
2) Какой момент затяжки болтов клапанной крышки? \
1)менять не обязательно прокладку,если она живая не рваная и т.д. -герметик в помощь
2)я затягивал от руки,но без фанатизма
3)не знаю как в тис,но затягивал крест на крест, как колеса
а в чем проблема VVT что решил его менять???
    • Сообщений 904
max89 :
Alex_84 :
Загорелась EML диагностика показала моторчик вальветроника, двигатель свалился в аварийный режим, не крутиться более 2000 об. и соответственно не тянет, проверили программой (TIS) его (пытались запустить в ручную) не запускается, пишет внутренняя ошибка, короткое замыкание.... вот и решил поменять.
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
А диагностику где делал?
    • Сообщений 904
Александр. :
На Электролитном пр-де, недалеко от м.Нагорная.
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Какой купить натяжитель цепи? (оригинал или можно другой фирмы).
    • На форуме с 11 06 2011, 08:03
    • Сообщений 107
Александр. :
Я купил феби .работает- :D
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
а как менять натяжитель цепи?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
Яндекс.Метрика cron
