№401
29 10 2010, 18:27
менял сам,работы на 20 минут....3200-4000....
цена реально завышена в разы.....)
№402
01 11 2010, 09:26
Bosmr : konstantine_lk Менял в "Штирлице" с год назад, работа была 500 или 700р, как-то так... Спасибо за информацию! Сьездил в Щтирлиц, за 600 руб. поменяли сам клапан, + еще 300 руб. замена шлангов, итого 900 руб. |
№403
01 11 2010, 09:54
konstantine_lk
незачто. Ты адресок сервиса засвети, пожалуйста, где 3200-4000 запросили за замену Врага нужно знать в лицо (с) Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№404
01 11 2010, 14:45
Один на Смоленской улице (ст.м.Фрунзенская), второй на Караваевской улице (Рыбацкое)
№405
01 11 2010, 14:52
О как. У Ассиста значится такие цены? Интерееесно
Спасибо за информацию! Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№406
02 11 2010, 13:06
что-то на Караваевской дешевле стоит, что-то на Смоленской дешевле, так что так судить о сервисах по одной конкретной цене не всегда рационально. Например, в том же Штирлице стекло левого зеркала БЕЗ ПОДОГРЕВА мне пытались продать за 3000 руб.!!! только стекло!
№407
02 11 2010, 15:39
konstantine_lk
Насчет "продать" это везде так. И вина тут скорее не сервиса в чистом виде, а больше снабженца, ибо думается мне, он с этих денег живет. Для примера, у меня когда испаритель кондея умер, в Штирлице предложили привезти из Германии за 25 тыщ. Хотя почему-то умолчали, что туда можно поставить BEHR за 5тык, но я поступил еще проще и привез радиатор с разборки за 2тык, идеального состояния. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№408
02 11 2010, 15:56
_Lex_Luter_ : менял сам,работы на 20 минут Ну не 20-ть, я делал как для себя чисто, аккуратно, всё не по нашему, но сложностей нету, приятно самому делать |
№409
05 11 2010, 18:49
Подскажите пожалуйста, собираюсь делать ремонт двигателя, смотрел поршни идут разного размера.выяснить какой нужен можно только после вскрытия, и можете подсказать комплект прокладок и резинок номер чтоб заказать?
№410
06 11 2010, 08:22
11 12 1 712 309
По-моемук там вообще все прокладки которые только могут понадобится. Но это если прокладка головы не ремонтная. |
№411
06 11 2010, 18:12
Спасибо.
№412
15 11 2010, 12:59
Всем привет.
Вопрос: может кто знает где можно взять/скачать ДИНО графики для М43 мотора? Заранеё благодарен.
№413
15 11 2010, 13:09
shady333
Поржать решил? Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№414
15 11 2010, 15:40
Bosmr
мне не для поржать |
№415
16 11 2010, 16:01
Очень познавательно (для меня, может еще кто заинтересуется).
http://www.celica.su/wwwboards/viewtopi ... 34&t=17320 вдогонку http://www.celica.su/wwwboards/viewtopi ... it=BMW+E46 |
№416
18 11 2010, 20:21
shady333 : ДИНО графики для М43 мотора? Сам дам ответ: [url]http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?t=2019[/url] |
№417
19 11 2010, 10:24
Друзья, машина Калининградка, лямд нет, регулировка смеси замучила, посему решил поставить передний лямд и перепрошить, подскажите кто-нибудь проделывал такую опирацию, сложности и какой лямд лучше поставить?
№418
20 11 2010, 18:55
Сегоденя пытался снять с учёта авто(( Как очистить номер двигателя и где он вообще скажите плиииззз!!!!!!!!!!!
Мент показывал я его так и не увидел, на ощупь вроде бы что то протёр, нокак он сказал только размазал(((Кстати, вот а дроссельную заслонку на наших моторах чистят вообще??? помогает это как то??)) |
№419
20 11 2010, 23:44
Подскажите.какое масло идет в коробку и в мост...?
№420
21 11 2010, 09:17
Sokol_corrado : Сегоденя пытался снять с учёта авто(( Как очистить номер двигателя и где он вообще скажите плиииззз!!!!!!!!!!! Мент показывал я его так и не увидел, на ощупь вроде бы что то протёр, нокак он сказал только размазал(((Кстати, вот а дроссельную заслонку на наших моторах чистят вообще??? помогает это как то??)) Я перед покупкой проверял номер что бы потом гемора не было...лучший вариант на подъемник и смотреть с низу...его сразу в сервисе и протерли каким то растворителем... Дросель чистил две недели назад...У меня после нажатия на газ обороты иногда медленно опускались назад,промыл и все стало ок...да и просто для профилактики это не помешает.. |
№421
21 11 2010, 10:35
а где он есть то??? я даже не видел)))
№422
21 11 2010, 22:47
Возле трубки масляного щупа, в самом низу блока между 2-3 цил.... http://www.bmwclub.ru/vb/attachment.php ... 1044275935
№423
21 11 2010, 22:59
выложи пожалуйста сюда фото или дай ссылку именно на него, а то я там не зарегестрирован((
№424
22 11 2010, 19:15
Привет соклубники! А у меня значит такая музыка! Когда глушу двигатель, звук такой ПШШШШ пару секунд, как будто двигатель выдыхает. Но если этого не происхотит, то заводится потом раза с 3го-5го, а бывало, что приходилось и подгазовывать. По симптомам походу КРКГ? у кого нибудь такое было?
№425
22 11 2010, 23:59
Подтвердите опасения... или опровергните, стала дергаться при наборе оборотов, разгоняется типо рывками чтоли на 2-х косарях особо рывок чувствуется...коробка мешалка, так что не она, а еще под капотом шум появился типо треска легкого на разгоне...грешу на ДИСУ...кто что скажет???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
