    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
менял сам,работы на 20 минут....3200-4000.... :o ::tyktyk:: цена реально завышена в разы.....)
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
Bosmr :
konstantine_lk
Менял в "Штирлице" с год назад, работа была 500 или 700р, как-то так...
Спасибо за информацию! Сьездил в Щтирлиц, за 600 руб. поменяли сам клапан, + еще 300 руб. замена шлангов, итого 900 руб.
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
konstantine_lk
незачто. Ты адресок сервиса засвети, пожалуйста, где 3200-4000 запросили за замену :???:
Врага нужно знать в лицо (с)
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 286
Один на Смоленской улице (ст.м.Фрунзенская), второй на Караваевской улице (Рыбацкое) ::angry::
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
О как. У Ассиста значится такие цены? Интерееесно :shock:
Спасибо за информацию! :???:
    • Сообщений 286
что-то на Караваевской дешевле стоит, что-то на Смоленской дешевле, так что так судить о сервисах по одной конкретной цене не всегда рационально. Например, в том же Штирлице стекло левого зеркала БЕЗ ПОДОГРЕВА мне пытались продать за 3000 руб.!!! только стекло!
Последний раз редактировалось konstantine_lk 02 11 2010, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
konstantine_lk
Насчет "продать" это везде так.
И вина тут скорее не сервиса в чистом виде, а больше снабженца, ибо думается мне, он с этих денег живет.
Для примера, у меня когда испаритель кондея умер, в Штирлице предложили привезти из Германии за 25 тыщ. Хотя почему-то умолчали, что туда можно поставить BEHR за 5тык, но я поступил еще проще и привез радиатор с разборки за 2тык, идеального состояния.
Последний раз редактировалось Bosmr 03 11 2010, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
_Lex_Luter_ :
Ну не 20-ть, я делал как для себя чисто, аккуратно, всё не по нашему, но сложностей нету, приятно самому делать ::23::
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
Подскажите пожалуйста, собираюсь делать ремонт двигателя, смотрел поршни идут разного размера.выяснить какой нужен можно только после вскрытия, и можете подсказать комплект прокладок и резинок номер чтоб заказать?
    • Сообщений 1552
По-моемук там вообще все прокладки которые только могут понадобится. Но это если прокладка головы не ремонтная.
    • Сообщений 687
Спасибо.
    • На форуме с 31 03 2010, 14:46
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW E46 318CI
Всем привет.
Вопрос: может кто знает где можно взять/скачать ДИНО графики для М43 мотора?
Заранеё благодарен. ::butch::
sh@dy333 creatioNs
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
shady333
Поржать решил? :lol:
    • Сообщений 112
Bosmr
мне не для поржать :lol: , поделитесь если кто знает где взять
sh@dy333 creatioNs
    • На форуме с 16 03 2007, 10:39
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW 316i M43TU
Очень познавательно (для меня, может еще кто заинтересуется).
http://www.celica.su/wwwboards/viewtopi ... 34&t=17320
вдогонку :)
http://www.celica.su/wwwboards/viewtopi ... it=BMW+E46
    • Сообщений 112
shady333 :
Сам дам ответ: [url]http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?t=2019[/url]
sh@dy333 creatioNs
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Друзья, машина Калининградка, лямд нет, регулировка смеси замучила, посему решил поставить передний лямд и перепрошить, подскажите кто-нибудь проделывал такую опирацию, сложности и какой лямд лучше поставить?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Сегоденя пытался снять с учёта авто(( Как очистить номер двигателя и где он вообще скажите плиииззз!!!!!!!!!!! ::16:: ::16:: ::16:: Мент показывал я его так и не увидел, на ощупь вроде бы что то протёр, нокак он сказал только размазал(((
Кстати, вот а дроссельную заслонку на наших моторах чистят вообще??? помогает это как то??))
    • На форуме с 11 05 2009, 17:10
    • Сообщений 84
Подскажите.какое масло идет в коробку и в мост...?
BMW- это диагноз.
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Sokol_corrado :
Я перед покупкой проверял номер что бы потом гемора не было...лучший вариант на подъемник и смотреть с низу...его сразу в сервисе и протерли каким то растворителем... Дросель чистил две недели назад...У меня после нажатия на газ обороты иногда медленно опускались назад,промыл и все стало ок...да и просто для профилактики это не помешает..
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
а где он есть то??? я даже не видел)))
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Возле трубки масляного щупа, в самом низу блока между 2-3 цил.... http://www.bmwclub.ru/vb/attachment.php ... 1044275935
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
выложи пожалуйста сюда фото или дай ссылку именно на него, а то я там не зарегестрирован((
    • На форуме с 24 11 2009, 19:20
    • Сообщений 8
    • Авто: M43TU
Привет соклубники! А у меня значит такая музыка! Когда глушу двигатель, звук такой ПШШШШ пару секунд, как будто двигатель выдыхает. Но если этого не происхотит, то заводится потом раза с 3го-5го, а бывало, что приходилось и подгазовывать. По симптомам походу КРКГ? у кого нибудь такое было?
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Подтвердите опасения... или опровергните, стала дергаться при наборе оборотов, разгоняется типо рывками чтоли на 2-х косарях особо рывок чувствуется...коробка мешалка, так что не она, а еще под капотом шум появился типо треска легкого на разгоне...грешу на ДИСУ...кто что скажет???
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
