№401
09 01 2018, 11:08
kuncik : Ребята так пенить или варить ремкомплект ? При визуальном осмотре все ок,планирую заднюю подвеску немножко взбодрить с снятием подрамника. Если пенить,то кто в питере может за денюжку помоч? Если варить,то,что за прокладки нужны под алюминиевый усилитель описанный здесь viewtopic.php?p=2111459&sid=0b7931d46ad0972f07b819ec0be00127#p2111459 ? по пене https://vk.com/id161986 Ремонт любых редукторов - лс |
№402
11 01 2018, 10:13
kuncik : Ребята так пенить или варить ремкомплект ? При визуальном осмотре все ок,планирую заднюю подвеску немножко взбодрить с снятием подрамника. Если пенить,то кто в питере может за денюжку помоч? Если варить,то,что за прокладки нужны под алюминиевый усилитель описанный здесь viewtopic.php?p=2111459&sid=0b7931d46ad0972f07b819ec0be00127#p2111459 ? Проставки идут в комплекте. Маленькие "ушки" такие. С приобретением комплекта могу посодействовать |
№403
11 01 2018, 11:11
kuncik Если трещин нет никаких-то залей пеной и все.
№404
11 01 2018, 11:27
6at9-6ez-6aZara : kuncik Если трещин нет никаких-то залей пеной и все. + kuncik но будь готов к тому, что через время начнет рвать пол в левой задней колесной нише, как у м3 ) крепления подрамника при этом останутся целыми ) viewtopic.php?p=4415358#p4415358 Ремонт любых редукторов - лс |
№405
11 01 2018, 11:40
toolshed а вот этот момент я упустил)
Никогда на это место не смотрел Первым что появляется? Трещины или пол отрывает? Себе вварил распорку сзади в закладные подрамника ![]() |
№406
11 01 2018, 12:22
6at9-6ez-6aZara : toolshed а вот этот момент я упустил) Никогда на это место не смотрел Первым что появляется? Трещины или пол отрывает? Себе вварил распорку сзади в закладные подрамника если запенено, то закладные подрамника рвать не будет 99% а пол да, там нахлесточное соединение (по ссылке видно). пол уезжает вниз, срезая точки. Ремонт любых редукторов - лс |
№407
24 09 2018, 10:46
запенил пол в эти выхи, вроде прошло успешно, но не без гемороя
песты под гермет конечно нужны были покрепче)) пест под пену есть, он хороший, если кому надо, могу дать в аренду
Рекомендуем почитать на тему Профилактическое укрепление задней балки Е46
№408
29 09 2018, 22:27
Sk8prom : запенил пол в эти выхи, вроде прошло успешно, но не без гемороя песты под гермет конечно нужны были покрепче)) пест под пену есть, он хороший, если кому надо, могу дать в аренду ![]() Это не решит проблему отрыва мест крепления подрамника
№409
30 09 2018, 16:16
G.S.A. : Sk8prom : запенил пол в эти выхи, вроде прошло успешно, но не без гемороя песты под гермет конечно нужны были покрепче)) пест под пену есть, он хороший, если кому надо, могу дать в аренду ![]() Это не решит проблему отрыва мест крепления подрамника ![]() Пустой звон ? Тема уже со всех сторон изъезжена.. |
№410
27 10 2018, 14:31
Не появился еще недорогой заменитель этой самой структурной пены? Пластины приварил, теперь запенить хочу.
№411
27 10 2018, 14:53
G.S.A. : Sk8prom : запенил пол в эти выхи, вроде прошло успешно, но не без гемороя песты под гермет конечно нужны были покрепче)) пест под пену есть, он хороший, если кому надо, могу дать в аренду ![]() Это не решит проблему отрыва мест крепления подрамника ![]() А если после запеневания начнет рваться, то вообще звезда. Как потом усиления приваривать, ведь пена гореть и дымить будет и потом под слоем несгоревшей пены повторно не запенить в местах в районе сварки. И ещё вопрос, почему на полноприводных машинах отсутствует эта проблема с балкой? «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№412
27 10 2018, 17:17
enzof : Не появился еще недорогой заменитель этой самой структурной пены? Пластины приварил, теперь запенить хочу. так ориг комплект дешевле 8к стоит.. есть неориг терасон..написано в первом посте точнее..он еще дешевле.. |
№413
28 10 2018, 20:37
Sk8prom : enzof : Не появился еще недорогой заменитель этой самой структурной пены? Пластины приварил, теперь запенить хочу. так ориг комплект дешевле 8к стоит.. есть неориг терасон..написано в первом посте точнее..он еще дешевле.. 8к за 2 банки пены это дорого. Терокон стоит 2 с чем-то. Учитывая, что их надо 5 штук, то это еще дороже. |
№414
12 04 2019, 21:21
Собираюсь запенить балку, вот только мучает меня один вопрос - смогу ли я потом в случае необходимости поменять резинометаллическую опору балки? Открутится ли болт? В моем представлении пена заливает его и хрен потом его открутишь? Или я ошибаюсь?
№415
12 04 2019, 21:40
вполне возможно, что пена изнутри попав на торчащий болт сыграет роль фиксатора резьбы и грен ты её тогда выкрутишь без нагрева всей закладной.
№416
13 04 2019, 13:33
Netox : Собираюсь запенить балку, вот только мучает меня один вопрос - смогу ли я потом в случае необходимости поменять резинометаллическую опору балки? Открутится ли болт? В моем представлении пена заливает его и хрен потом его открутишь? Или я ошибаюсь? В саму закладную пена не попадёт.она распределяется вокруг неё. Она(закладная) вварена в поперечный усилитель, верхние отверстия закрыты усилителем, нижние болтами и шпильками... |
№417
19 07 2019, 10:50
Как думаете, если приварил пластины, есть смысл еще и запенивать?
№418
20 07 2019, 21:40
enzof : Как думаете, если приварил пластины, есть смысл еще и запенивать? Пластин достаточно если хорошо приварил. И если не собираешься ебашить боком...
№419
03 02 2020, 18:57
купил 320 купе. Ржавчины и трещин пока нет.
Что сделать превентивно, у кого сделать и за сколько? хочется "по людски", пена чот не внушает доверия. Боком ездить возможно планирую. |
№420
03 02 2020, 20:45
На 1.6-2.0 не вырывает
№421
03 02 2020, 21:10
Александр325Сi : В общем не долго музыка играла!Снял у себя целиком заднюю балку,всё у меня чётко было.Ну думаю,зачищу мелких жучков и сделаю днище новым.Сделал,запенил(чуток выше Я описал).Сделал мотор трёх литровым и начал на ней жечь,примерно через пять тысяч пробега поднял для очередного осмотра ходовой и просто всё остальное взглянуть.Ну и увидел что кузов то у меня всё-таки треснул у задней левой подушки балки.Но не под самой подушкой,а немного в стороне.Треснул так-же как у человека(выше немного в теме есть фото этой трещины)!В общем пока тоже заварил.Рем-комплект собираюсь приобрести,как только в этом месте или в другом сново пойдёт трещина,буду ставить комплект! Собственно если кто уже запенил,всё равно проверяйте периодически это место! Соболезную конечно, что герметик оказался плацебо. Но я сразу не верил в эту затею до конца, крепче сварки пока ничего нет) |
№422
04 06 2020, 16:10
Кто в Москве может с гарантией выполнить эту процедуру?
Пол целый, трещин нет. 320купе рест. |
№423
04 06 2020, 16:32
Ну как бы да не тот момент чтоб рвать пол.
№424
04 06 2020, 17:05
opposer : Кто в Москве может с гарантией выполнить эту процедуру? Пол целый, трещин нет. 320купе рест. Маловероятно , что в этом есть необходимость - следи за сайлентами подрамника , не дубась с каждого светофора и все норм будет. |
№425
04 06 2020, 19:10
opposer : Кто в Москве может с гарантией выполнить эту процедуру? Пол целый, трещин нет. 320купе рест. я могу |
