/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
Antonich :
Нескромный Компакт
Кожух тупо ввер с усилием снимается, но лучше предварительно снять корпус салонного фильтра.
Там задней части слева-сбоку на этом кожухе фиксатор вроде нащупал какой-то или все же надо просто вверх дернуть крышку и все?
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
Нескромный Компакт
на этом кожухе два одинаковых фиксатора - один с переди другой как ты и говоришь, если встать лицом к мотору то слева.
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ead_cover/ - тут если приглядеться то они видны.
    • Сообщений 165
martyn
В ТИС все расписано где и как его менять.
ЗЫ находится с права по ходу и менять лучше из под машины.
Antonich :
Нескромный Компакт
а спереди разве не только кольцом маслозаливной крышки фиксируется кожух,а то фиксаторов я там не припомню,завтра гляну. Полтора года на ней свечи не меняли,надо хоть посмотреть на них.
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
martyn :
HELP!!! всем привет!!! Вчера снял КРКГ , там оказалась полная жопа , куча эмульсии с каплями воды, сама мембрана целая, все почистил снял маслозаливную крышку,а там такая же беда, эмульсия! выдвинули версию что может из-за нерабочего термостата!??? летом такого не было,а как похолодало появилось! Подскажите кто знает из-за чего и как от этой эмульсии избавиться! можно ли при замене масла промывку в двигло залить, может вымыет эту херню?
Промывку не в коем случае неделать!!! Эмульсия пройдет если поездишь денек два три неособо охлождая двигатель, т.е. если ты ездишь весь день, допустим по мелким делам по городу, тут постоял - поехал дальше, там постоял - опять поехал и так весь день неостужая двигатель ниже синей зоны! Мне помогло!
www.artvizlab.com
Последний раз редактировалось ///Anatolio 10 01 2012, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Эмульсия не пройдет,у меня тоже с приходом холодов на щупе белые сгустки образовались.Поменял масло на свежее ,залил пятиминутку "мягкую",на следующий день опять эмульсия.Вообщем бес толку все это-само уйдет с потеплением.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Колеги подскажите ... Где у нас стоит датчик AUC на диогностике его приговорили, а куда лезть не знаю... :(
    • На форуме с 29 06 2011, 11:11
    • Сообщений 69
///Anatolio :
martyn :
спасибо!!!
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
хахол :
Garik79 :
Такое впечатление что все 120 стр. данной ветки, только обсуждение МСК и КГРМ и расхода масла, а об траблах которые выходят за рамки данной темы тишина........я понимаю что все любители такие как и я, но хоть какую то инфу скидывать то надо! допустим я был не в курсе был, что неисправность катушки зажигания не отображается на приборке!...... в общем я опять же о своем, о давлении масла, на след. неделе буду записываться на прием в локо Моторс, в нашей деревни, только у них есть оборудования, чтобы проверить давления масла в моторе! В связи с этим вопрос, кто к этим дилерам обращался, и какие отзывы?
сними и почисти масляный стакан,там есть обратный клапан он скорее всего забит.
Стакан недавно новый поставил, по началу все было ОК, но недавно опять стала гореть дольше (секунды 3-4) с утра, а после прогрева и стоянки где-то с час когда масло теплое и того больше, 5-6 секунд горит!
    • Сообщений 919
Мне посоветовали проверить давления масла в системе, что-бы исключить маслонасос, а потом как говориться будем думать! Да вопрос кто-нить давление масла проверял? это дорогостоящая процедура? У нас в деревне оборудования для проверки давления на наших моторах есть только в Локо-Моторс, сколько они возьмут... [censored] его знает!
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Garik79 :
позвони им.скорее всего возьмут как за диагностику.
Последний раз редактировалось хахол 11 01 2012, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
barbos87 :
вот его номер 64 11 6 917 001
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Знаю только что датчик AUC нужен для рецеркуляции воздуха в салоне.... Не ужели ни кто не менял????
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Номер я знаю ... Где под капотом он стоит??
    • На форуме с 20 12 2011, 11:00
    • Сообщений 168
barbos87 :
датчик этот переключает рециркуляцию воздуха в зависимости от загрязненности окружающей среды, но даже когда он работает, надо заехать в дымовую завесу, чтобы он понял.
Так что не заморачивайся и забей на него, на работу систем никаких он не повлияет
Лаборатория BMW. г. Курган. 83522250250. Наш опыт-гарантия Вашей уверенности.
Отключение программно EGR/DPF, катализаторов.
[album]54017[/album]
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Ясно спасибо но все равно где же он стоит)
    • Сообщений 1555
barbos87 :
Я сегодня устранял верещание печки на малых оборотах и заметил слева от вентиляторов печки какой то черный датчик похожий на сигнал! Может это он???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Нет эт помоему штатная сигналка... Дтчик похож на реле коробка маленькая
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
barbos87 :
Стоит на радиаторе сверху-слева.Как капот откроешь,так и увидишь.
    • Сообщений 1555
l-e-x-a :
barbos87 :
о! Тоже посмотрю завтра, что это за хрень такая)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Спасибо Алексей за инфу поменяю на днях ::rulezz::
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
l-e-x-a :
barbos87 :
Здорово Толик.что там по моему вопросу???
    • Сообщений 1555
Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12.
это после диагностики.
5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны
    • На форуме с 22 10 2011, 09:47
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i, 2001, M-technik
Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел?
Достаточно, чтобы слова выражали смысл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
