№3551
02 12 2011, 23:46
белая пена??? ДА! Но только осенью и зимой! Летом все окей)
По этому поводу темы создавались но так и ничего невыяснилось! |
№3552
03 12 2011, 01:00
///Anatolio : белая пена??? ДА! Но только осенью и зимой! Летом все окей) По этому поводу темы создавались но так и ничего невыяснилось! все дело в паленом масле |
№3553
03 12 2011, 15:38
хахол
какое [censored] поленое масло.............все дело в перепадах температуры.....и это не пенка а имульсия..... |
№3554
03 12 2011, 18:12
forbarder : хахол какое [censored] поленое масло.............все дело в перепадах температуры.....и это не пенка а имульсия.....
№3555
03 12 2011, 22:08
forbarder : хахол какое [censored] поленое масло.............все дело в перепадах температуры.....и это не пенка а имульсия..... допустим что оно не паленное,значит у него слабые тех.характеристики,потому что у моего бати на каптиве такой ерунды нет,при том что она стоит на улице ,температуры у нас от-10до-40,а мая в гараже.ну давай прокомментируй, мне очень интересно. |
№3556
03 12 2011, 22:12
хахол,не стоит переживать из-за небольшого желтоватого налёта на масляном щупе в осенне-зимний период....это просто особенность вентиляции картера на моторе N42
№3557
03 12 2011, 22:52
Tёma : хахол,не стоит переживать из-за небольшого желтоватого налёта на масляном щупе в осенне-зимний период....это просто особенность вентиляции картера на моторе N42 а в чем она заключается??? |
№3558
03 12 2011, 22:59
хахол : Tёma : хахол,не стоит переживать из-за небольшого желтоватого налёта на масляном щупе в осенне-зимний период....это просто особенность вентиляции картера на моторе N42 а в чем она заключается??? Кто в чём она заключается?Особенность вентиляции картера? |
№3559
03 12 2011, 23:05
Tёma : хахол : Tёma : хахол,не стоит переживать из-за небольшого желтоватого налёта на масляном щупе в осенне-зимний период....это просто особенность вентиляции картера на моторе N42 а в чем она заключается??? Кто в чём она заключается?Особенность вентиляции картера? Особенность вентиляции картера? |
№3560
03 12 2011, 23:12
хахол : Особенность вентиляции картера? Да я ж почём знаю |
№3561
04 12 2011, 00:53
да это не болячка, это особенность......с ней смирится надо...!!!
№3562
05 12 2011, 11:31
что делает серводвигатель во впускном коллекторе, какую функцию выполняет?
viewtopic.php?f=17&t=64233 |
№3563
05 12 2011, 18:38
Kiriru : что делает серводвигатель во впускном коллекторе, какую функцию выполняет? viewtopic.php?f=17&t=64233 Регулирует длину впускного коллектора.....своеобразная DISA.... |
№3564
05 12 2011, 18:45
По поводу замены прокладок пробки охлаждающей системы и ваакумного насоса меняеться легко ток снять надо фильтр салона и перегородку, воружылся зеркальцем и ключиком на 10 пол часа и все чтоб точно не закапало опять на герметик посодил
№3565
05 12 2011, 19:28
Отдал сегодня с утра свою девочку на замену МСК! После обеда заходил посмотреть на процесс работ и чистоту движка, и очень был рад, что он сияет бронзовым цветом! Даже фотки сделал! Завтра к вечеру должна быть готова) Очень волнуюсь(
№3566
05 12 2011, 20:21
///Anatolio : Отдал сегодня с утра свою девочку на замену МСК! После обеда заходил посмотреть на процесс работ и чистоту движка, и очень был рад, что он сияет бронзовым цветом! Даже фотки сделал! Завтра к вечеру должна быть готова) Очень волнуюсь( не парься все будет good.фото давай)))))))))))) |
№3567
05 12 2011, 20:29
Фото будет завтра))), забыл на работе фотик)!
№3568
06 12 2011, 09:42
///Anatolio : Очень волнуюсь( не парься, там на самом деле ниче сложного и страшного нет и тут ложка дегтя... главное чтобы ничего не уронили в мотор. Шучу Сколько денег за работу отдал? Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№3569
06 12 2011, 18:33
Как обещал BMW 318i N42B20 май2003! Замена маслосъемных колпачков!
Расход масла до замены 500гр на 1000км при активном режиме езды! ![]() ![]() |
№3570
06 12 2011, 18:37
Слышал что если снимали вальвотроник,то его нужно потом настраивать.как?и на что он влияет?
№3571
06 12 2011, 18:39
Гривус : ///Anatolio : Очень волнуюсь( не парься, там на самом деле ниче сложного и страшного нет и тут ложка дегтя... главное чтобы ничего не уронили в мотор. Шучу Сколько денег за работу отдал? 8000 работа (без снятия головы) 4000 запчасти (прокладка клапанная (1шт), колечки МСК (16шт), колечки свечных колодцев (8шт), кольцо двигателя вальветроника(1шт)) Делали 2 дня (вчера в 8.00 отдал, сегодня в 18.00 забрал) все с приспособами!!! |
№3572
06 12 2011, 18:41
///Anatolio : Как обещал BMW 318i N42B20 май2003! Замена маслосъемных колпачков! Расход масла до замены 500гр на 1000км при активном режиме езды! ![]() ![]() ![]() Здарово. машину забрал. |
№3573
06 12 2011, 18:44
SLAVA : Слышал что если снимали вальвотроник,то его нужно потом настраивать.как?и на что он влияет? не надо его настраивать
№3574
06 12 2011, 18:45
Привет Хахол! Забрал) Буду кататся и смотреть на результаты!
№3575
06 12 2011, 18:47
Подскажите по поводу прокладок масляного стакана.если не сливать жидкость можно сменить 2 прокладки?и что потом нужно прокачивать?
