№3526
01 12 2011, 22:53
///Anatolio : хахол : хахол : ///Anatolio : 53 предохранитель стоит! Он отвечает за работу ABS, ASC, DSC!!! ВОТ сохрани себе! Здарово.Спасибо расшифровка блок предохранителей есть.этот предохрон.отвечает за насос ABS.вот и у меня стоял но когда начал проверять,вытащил его а там один контакт ,вместо двух у тебя когда педаль нажимаешь насос абс слышно!!!я имел ввиду когда едешь при сробатывании абс. завтра пойду искать второй конец))))))))))))))))))))) ааааа)) Слышно еле еле! И по педали чувствуется! Но когда я её купил у неё курсовая и антибукс неработали изза сход развала неправильного , а АБС работала!!! я думаю вот в этом и есть причина не работы абс!!! мск,кркг менял или нет еще. |
№3527
01 12 2011, 23:01
КРКГ поменял летом + раскоксовка лавром! На следующую неделю записался на замену МСК запчасти на руках!!! 8осемь рублей объявили! Зимой расход уменьшился - где то 200-300 грамм на 1000! А ты поменял???
№3528
01 12 2011, 23:18
///Anatolio : КРКГ поменял летом + раскоксовка лавром! На следующую неделю записался на замену МСК запчасти на руках!!! 8осемь рублей объявили! Зимой расход уменьшился - где то 200-300 грамм на 1000! А ты поменял??? нет еще сейчас заказал приспособы у Fe1ix.в конце декабря начну,сейчас меняю охлождайку,прокладку заглушки системы охлаждения,кркг ну и так по мелочи)))))))))))) мск меняешь со снятием башки или без. |
№3529
01 12 2011, 23:21
хахол : ///Anatolio : КРКГ поменял летом + раскоксовка лавром! На следующую неделю записался на замену МСК запчасти на руках!!! 8осемь рублей объявили! Зимой расход уменьшился - где то 200-300 грамм на 1000! А ты поменял??? нет еще сейчас заказал приспособы у Fe1ex.в конце декабря начну,сейчас меняю охлождайку,прокладку заглушки системы охлаждения,кркг ну и так по мелочи)))))))))))) Сильно бежало из заглушки?? Сложно ли менять? И какую охлаждайку будешь заливать и цвет? |
№3530
01 12 2011, 23:40
///Anatolio : хахол : ///Anatolio : КРКГ поменял летом + раскоксовка лавром! На следующую неделю записался на замену МСК запчасти на руках!!! 8осемь рублей объявили! Зимой расход уменьшился - где то 200-300 грамм на 1000! А ты поменял??? нет еще сейчас заказал приспособы у Fe1ex.в конце декабря начну,сейчас меняю охлождайку,прокладку заглушки системы охлаждения,кркг ну и так по мелочи)))))))))))) Сильно бежало из заглушки?? Сложно ли менять? И какую охлаждайку будешь заливать и цвет? не сильно,но капало только на холодную.пока ночь постоит на штаны на капает утром заводишь,а из под капота дым.да нет.охлайждайку готовую Glysantin Protect Plus / G48(Basf) он синего цвета,по ходу это обычный немецкий тосол. |
№3531
01 12 2011, 23:51
тоже нужно поменять эту заглушку) И прокладку вакумного насоса)
№3532
01 12 2011, 23:59
///Anatolio : тоже нужно поменять эту заглушку) И прокладку вакумного насоса) когда мск будешь менять дай, им прокладки пусть поменяют или ты сам хочешь менять. тебе мск будут менять со снятием башки или без???????????? |
№3533
02 12 2011, 00:04
Хочу сам поменять эти прокладки и заодним поменять антифриз и всю систему охлаждения промыть)
МСК менять будут без съёма башки! Около двух дней будут держать машинку((( Очень волнусь, первый раз отдаю её в чужие руки без своего присмотра(( А так все делаю сам! |
№3534
02 12 2011, 00:08
Хахол, а какой у тя расход и масло какое льешь и вязкость?
№3535
02 12 2011, 00:09
slovo : Так не хочется с МСК связываться ( А если не менять их то она дымить начнет ? или что будет ? или просто масло жрать будет ? Если их не менять, то будет жопа! Читай по Мегафото-отчет |
№3536
02 12 2011, 00:21
///Anatolio : Хахол, а какой у тя расход и масло какое льешь и вязкость? примерно такой же,как у тебя.мобил 5-40,зимой 0-40.думаю залить равенол или кастрол эдж. |
№3537
02 12 2011, 00:26
0w40? mobil new life??? При переходе расход неменяется???
Замена подошла думаю менять на new life 0w40 |
№3538
02 12 2011, 00:29
///Anatolio : Хочу сам поменять эти прокладки и заодним поменять антифриз и всю систему охлаждения промыть) МСК менять будут без съёма башки! Около двух дней будут держать машинку((( Очень волнусь, первый раз отдаю её в чужие руки без своего присмотра(( А так все делаю сам! знать бы что у этих мастеров руки растут от куда надо,а то накрутят а потом руками разведут. |
№3539
02 12 2011, 00:37
///Anatolio : 0w40? mobil new life??? При переходе расход неменяется??? Замена подошла думаю менять на new life 0w40 я знаю что не меняется.это я думаю залить после замены мск.просто мобил попался по ходу паленый.а то с холодами появилось на крышке белая пенка как от мералки,у синьки недолжно быть такого. |
№3540
02 12 2011, 12:24
MBond : slovo : Так не хочется с МСК связываться ( А если не менять их то она дымить начнет ? или что будет ? или просто масло жрать будет ? Если их не менять, то будет жопа! Читай по Я заменил масло и прокладку, масло не уходит, все хорошо |
№3541
02 12 2011, 16:05
egorka_rostov : всем привет! начал замечать, что когда я переключаюсь на нейтарлку с какой-либо передачи, то стрелка моментального расхода резко поднимается до 10 л. и плавно опускается где-то до 2л., а до 0л. падает только после полной остановки... возможно, я раньше этого не замечал просто, но такое ощущение, что этого не было не было... двигатель n42b20... сразу хочу сказать, что поиском уже пользовался, но в теме ничего конкретного не написали... [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=39787&hilit=%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0[/url] если кто может подсказать, буду благодарен! ![]() ап
№3542
02 12 2011, 18:45
egorka_rostov : egorka_rostov : всем привет! начал замечать, что когда я переключаюсь на нейтарлку с какой-либо передачи, то стрелка моментального расхода резко поднимается до 10 л. и плавно опускается где-то до 2л., а до 0л. падает только после полной остановки... возможно, я раньше этого не замечал просто, но такое ощущение, что этого не было не было... двигатель n42b20... сразу хочу сказать, что поиском уже пользовался, но в теме ничего конкретного не написали... [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=39787&hilit=%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0[/url] если кто может подсказать, буду благодарен! ![]() ап ![]() А что с оборотами, когда ты катишься на нейтралке??? |
№3543
02 12 2011, 18:49
хахол : ///Anatolio : 0w40? mobil new life??? При переходе расход неменяется??? Замена подошла думаю менять на new life 0w40 я знаю что не меняется.это я думаю залить после замены мск.просто мобил попался по ходу паленый.а то с холодами появилось на крышке белая пенка как от мералки,у синьки недолжно быть такого. Что за синька)? И я хочу залить MOBIL New Life 0w-40 после замены МСК! |
№3544
02 12 2011, 21:11
///Anatolio : хахол : ///Anatolio : 0w40? mobil new life??? При переходе расход неменяется??? Замена подошла думаю менять на new life 0w40 я знаю что не меняется.это я думаю залить после замены мск.просто мобил попался по ходу паленый.а то с холодами появилось на крышке белая пенка как от мералки,у синьки недолжно быть такого. Что за синька)? И я хочу залить MOBIL New Life 0w-40 после замены МСК! Синька-синтетика.у тебя такая же фигня? |
№3545
02 12 2011, 23:46
белая пена??? ДА! Но только осенью и зимой! Летом все окей)
По этому поводу темы создавались но так и ничего невыяснилось! |
№3546
03 12 2011, 01:00
///Anatolio : белая пена??? ДА! Но только осенью и зимой! Летом все окей) По этому поводу темы создавались но так и ничего невыяснилось! все дело в паленом масле |
№3547
03 12 2011, 15:38
хахол
какое [censored] поленое масло.............все дело в перепадах температуры.....и это не пенка а имульсия..... |
№3548
03 12 2011, 18:12
forbarder : хахол какое [censored] поленое масло.............все дело в перепадах температуры.....и это не пенка а имульсия.....
№3549
03 12 2011, 22:08
forbarder : хахол какое [censored] поленое масло.............все дело в перепадах температуры.....и это не пенка а имульсия..... допустим что оно не паленное,значит у него слабые тех.характеристики,потому что у моего бати на каптиве такой ерунды нет,при том что она стоит на улице ,температуры у нас от-10до-40,а мая в гараже.ну давай прокомментируй, мне очень интересно. |
№3550
03 12 2011, 22:12
хахол,не стоит переживать из-за небольшого желтоватого налёта на масляном щупе в осенне-зимний период....это просто особенность вентиляции картера на моторе N42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159 |
