№301
25 12 2009, 22:11
GUNhed
черт, ок, подумаю еще... просто я делетант в этой области, но очень интересно разобраться... |
№302
25 12 2009, 22:20
GUNhed
все верно, натупил, короче 1 - вариант - функция работает только на ХХ, а значит при запуске на холодную и нажатии на педльку мы принудительно уводим функцию определения пропусков зажигания из 1-ой на 2-ую, которая работает при частичной и максимальных нагрузках... Теперь верно??
№303
25 12 2009, 23:18
LIS
№304
26 12 2009, 00:08
GUNhed
но ведь получается, что колбасня происходит именно при 1-ом варианте работы функции определения пропусков зажигания.... а именно, когда она считывает вред окружающей среде.... там собака зарыта? |
№305
26 12 2009, 00:21
Кпасава LIS !
"а именно, когда она считывает вред окружающей среде" - имеется ввиду про лямды? |
№306
26 12 2009, 00:43
TONY MONTANA
нет, функция определения пропусков зажигания... я думаю она опирается на многие данные при анализе... думаю GUNhed лучше ответит..) какой-нибдуь датчик детонации, лямбды, дроссельная заслонка, массовик...
№307
26 12 2009, 00:59
В совокупности походу, просто мне хочется узнать как точно и каким(и) датчиками определяются пропуски!?
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№308
26 12 2009, 01:02
GUNhed походу баиньки ушёл! Я тоже, а то хочу завтра на гонки съездить будут на снегоходах
№309
26 12 2009, 08:54
TONY MONTANA : В совокупности походу, просто мне хочется узнать как точно и каким(и) датчиками определяются пропуски!? На коленвалу есть колесо с зубчиками. И датчик рядом с этими зубчиками. Вспышки в цилиндрах идут через равное число зубчиков. Если отдача соседних цилиндров отличается, то скорость движения зубчиков тоже будет различной. Так определяются цилиндры с низкой отдачей. А по степени этой отдачи можно судить либо о неполном сгорании, либо об его полном отсутствии. |
№310
26 12 2009, 11:47
БЫла такая праблемка на 39 у корешка, тоже 5 цилиндр всегда высвечивала, меняли все свечи, катушки, зонды. Хотели лезть в ваосы. Один умный чел порекомендовал поменять компенсаторы, поменяли и забыл человек о проблеме уже больше года прошло все нормуль! В ванус не лазили ваще и все пучком!
№311
26 12 2009, 14:09
на компенсаторы были рекламации для двигателей М52 и М52ТУ, емть даже сервисная информация. распространялось на машины с 95 по 99 год.
№312
26 12 2009, 19:51
Помоложе тачилка то была, толи 01, толи 02 года.
№313
27 12 2009, 20:02
С отключенным расходомером расход средний 17,5 литров, до [censored], на 500 р. заправил, а проехал 120 км и всего раз прогревал!
№314
29 12 2009, 11:18
Gunhed если проблема в том что у меня евро-1 а для нашего бензина необходимо чтоб было евро-2 или евро-3, и мне необходимо обновить софт и возможно воткнуть парочку лямбд, то..... почему эта тряска не проявляется скажем летом когда на уличе тепло и тожа машина постоит сутки потом завожу и всё норм.... есть ли там какая-то связь между t окружающего воздуха?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№315
29 12 2009, 13:18
mickeyyy : Gunhed если проблема в том что у меня евро-1 а для нашего бензина необходимо чтоб было евро-2 или евро-3, и мне необходимо обновить софт и возможно воткнуть парочку лямбд, то..... почему эта тряска не проявляется скажем летом когда на уличе тепло и тожа машина постоит сутки потом завожу и всё норм.... есть ли там какая-то связь между t окружающего воздуха? Ты, видимо, не совсем все понял. У тебя нужно установить лямбды не потому, что все твои проблемы сразу после этого решатся, а потому, что у тебя управление составом смеси раком стоит. И пытаться что-либо там диагностировать просто бессмысленно. |
№316
29 12 2009, 14:18
а как узнать раком оно стоит или нет?
№317
29 12 2009, 14:18
Дедушка Намто : Ты, видимо, не совсем все понял. У тебя нужно установить лямбды не потому, что все твои проблемы сразу после этого решатся, а потому, что у тебя управление составом смеси раком стоит. И пытаться что-либо там диагностировать просто бессмысленно. даже добавить нечего.... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№318
29 12 2009, 14:26
mickeyyy : а как узнать раком оно стоит или нет? Если лямбд нет - значит стоит раком. PS. У меня был автомобиль, на котором с завода не было лямбды. БОльшего гемора представить невозможно. С лямбдами она хоть сама себя контролирует. |
№319
29 12 2009, 16:50
понял)
№320
30 12 2009, 00:24
как узнать стоят ли лямбды, просто самому интересено!
где их пощупать, увидеть? |
№321
30 12 2009, 00:27
mickeyyy
говорю как человек не шарящий в этом - не пинайте помоему на температуру окр воздуха завязана работа каких то узлов связаных с чистотой выброса, и которая щадит работу катов вначале. что это за узлы я незнаю |
№322
18 01 2010, 00:34
Пирог : как узнать стоят ли лямбды, просто самому интересено! где их пощупать, увидеть? выпускной коллектор знаешь где? с правой стороны (по ходу движения) мотора вот там и ищи лямбды! Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№323
07 02 2010, 21:34
tsurganviktor : БЫла такая праблемка на 39 у корешка, тоже 5 цилиндр всегда высвечивала, меняли все свечи, катушки, зонды. Хотели лезть в ваосы. Один умный чел порекомендовал поменять компенсаторы, поменяли и забыл человек о проблеме уже больше года прошло все нормуль! В ванус не лазили ваще и все пучком! ![]() Подниму тему.. Сегодня чаша терпения переполнилась, отдал машинку в сервис на замену гидриков. Завтра-послезавтра отпишусь о результате.. |
№324
07 02 2010, 21:54
jeepkea
Желаю удачи |
№325
07 02 2010, 22:00
jeepkea
первый пошел!
