№276
05 10 2008, 18:18
Niker,терь прийдётся тебя по заслугам назначить особо уполномоченным по "Колпачковым вопросам". Был ты со мной смотрящим,а теперь по ходу и особистом стал
Nemec |
№277
05 10 2008, 18:21
Nemec : Niker,терь прийдётся тебя по заслугам назначить особо уполномоченным по "Колпачковым вопросам". Был ты со мной смотрящим,а теперь по ходу и особистом стал
Nemec Готов совмещать должности. а смотрящих все равно 2 нужно: Ты - в Европе, я - европейская часть России. Еще бы кого-нить из Сибири назначить там командовать. |
№278
05 10 2008, 18:25
Niker, покатайся ещё
Хотя: Outlaw : На М54 немного другая канитель. Там очень часто наедаются направляющие втулки клапанов а не МСК... Суть примерно та же, а вот цена ремонта намного выше...
А ты КРКГ менял, напомни... |
№279
05 10 2008, 18:27
Dr.Dre
КРКГ менял - по маслу эффект 0. Хотя он и был дырявенький и не эластичный. а расход бензина вроде бы упал. |
№280
05 10 2008, 18:28
Niker : сводка с дороги: проехал 250 км с замены колпачков. Где можно было - жарил по полной, крутил до отсечки. Расход масла = 0 (по щупу визуально). До замены колпачков схавало бы примерно 200-300 мл. Дыма нет ни после холостых, ни при маленьких оборотах, ни при больших. Мораль сей басни такова: ТОВАРИЩИ! напрочь задубевшие колпачки могут хавать масло намного больше, чем 200 мл/тысячу, как говориться в байке, которая ходит по инету. Если у кого-то признаки что накрылись колпачки - буду рад подсказать что да как. Ясненько буду себе тоже менять, запчасти в екзисе заказал, жду,,. Буду молиться Значит моя темка которую я прикрепил не прошла даром))) Valdis : Блин читаю форум и тоже растраиваюсь у меня такая проблема
Бимер 318 2002 гв двиг N42 пробег 118000 Калиниградка . Сизый дым из трубы после холостых, про газуешь, пропадает и пока на оборотах все в норме, 5 минут на холостых, газ-снова дым. Клапан циркуляции картерных газов поменял с патрубками, работает ровно на 650, заводится моментально. Прокладка? Кольца? Колпачки? Расход масла 600-800 гр на 1000 км. 20.05 Для тех кого мучает расход масла и клубы сизого дыма после работы двигателя на холостом ходу. Предлагаем комплекс по замене маслосъёмных колпачков на Е65 с двигателям N62 и Е46 с двигателями N42 *Стоимость работы 22 800руб-N62 и 14000руб-N42 срок исполнения 1 день (*стоимость и время исполнения может меняться ) Может и вправду колпачки. |
№281
05 10 2008, 18:29
Niker, а да ты же писал про это...
Я думаю лишним не будет его махнуть, чтобы потом не нач то было грешить. |
№282
05 10 2008, 18:31
Valdis
желаю удачи в решении этой неприятной проблемы. Со съемом головы будешь делать или без? |
Рекомендуем почитать на тему Первые расстройства: хаваем масло(((
№283
05 10 2008, 18:32
Dr.Dre : Niker, а да ты же писал про это...
Я думаю лишним не будет его махнуть, чтобы потом не нач то было грешить. Конечно! не такие уж большие деньги - можно сделать для очистки совести. Кстати, есть ведь методы диагностики: "нужно ли менять кркг." |
№284
05 10 2008, 18:37
Niker, насчет головы постмотрим, надо с сервисменами поговорить...
А что это за метод диагностики насчет кркг? |
№285
05 10 2008, 18:38
Niker : Valdis
желаю удачи в решении этой неприятной проблемы. Со съемом головы будешь делать или без? НЕ без съема вроде я так понял что без разницы как менять. А ты масло менял? после этой процедуры? |
№286
05 10 2008, 18:48
Dr.Dre : Niker, насчет головы постмотрим, надо с сервисменами поговорить...
А что это за метод диагностики насчет кркг? как я понял, делаем так: заводим авто, она крутит на холостых. в то время открываем крышку залива масла. Если кркг в норме - машина изменит ритм работы - вобщем сразу заметишь, что что-то не так. если кркг накрылся, то авто либо совсем никак не отреагирует на это действие, либо наоборот - покашляет и заглохнет. 100% правильности моих слов не даю (собирал информацию из нескольких уст - обобщил). кто знает лучше - поправляйте. |
№287
05 10 2008, 18:51
Valdis : Niker : Valdis желаю удачи в решении этой неприятной проблемы. Со съемом головы будешь делать или без? НЕ без съема вроде я так понял что без разницы как менять. А ты масло менял? после этой процедуры? без съема головы - на наш мотор это занятие очень геморное...но по деньгам в любом случае получится дешевле чем со съемом. да и машинка все-таки девственницей остается а масло после процеуры не менял. регламент процедуры замены колпачков это не предусматривает. |
№288
05 10 2008, 18:54
Niker : Valdis : Niker : Valdis желаю удачи в решении этой неприятной проблемы. Со съемом головы будешь делать или без? НЕ без съема вроде я так понял что без разницы как менять. А ты масло менял? после этой процедуры? без съема головы - на наш мотор это занятие очень геморное... |
№289
05 10 2008, 18:55
Valdis
Не без съема - это как то не по-русски, со съемом ты имел ввиду?) Я лично думаю, что после замены КРКГ и прочих МСК надо полюбому масло менять... Niker Спасибо за информацию! Надо попробовать.... |
№290
05 10 2008, 18:55
Valdis
где делать собираешься? какой прайс выставили? |
№291
05 10 2008, 19:00
Niker : Valdis
где делать собираешься? какой прайс выставили? Дали телефон Чела моториста из хорошего БМВ сервиса будет делать у себя в гараже ценник очень заманчивый. Сказал, чтоб я купил прокладку клапа. крышки и масло съемные а остальное он сам купит если что понадобится. |
№292
06 10 2008, 18:15
Niker : как я понял, делаем так:
заводим авто, она крутит на холостых. в то время открываем крышку залива масла. Если кркг в норме - машина изменит ритм работы - вобщем сразу заметишь, что что-то не так. если кркг накрылся, то авто либо совсем никак не отреагирует на это действие, либо наоборот - покашляет и заглохнет. 100% правильности моих слов не даю (собирал информацию из нескольких уст - обобщил). кто знает лучше - поправляйте. Седня был на сервисе, завели - крышку открутили, ритм еле заметно измениля, но машина не заглохла... Сказали, что если бы клапан был накрывшись, то машину бы трясло сильно... Они там как-то по свечам хитро определяют, колпачки менять или кольца: МСК - 11 тыщ с з/ч, а если кольца, то их типа одни не меняют - это уже капиталка 60 тыщ. |
№293
06 10 2008, 18:18
Dr.Dre : Седня был на сервисе, завели - крышку открутили, ритм еле заметно измениля, но машина не заглохла... Сказали, что если бы клапан был накрывшись, то машину бы трясло сильно...
У меня инфа что все наоборот))) Крышку открыл-мотор работает неровно,значит клапан жив Какой у тебя пробег? Сильно масло кушает? |
№294
06 10 2008, 18:19
Niker
Я же говорил-что колпачки Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
№295
06 10 2008, 19:09
butch, Ну одно дело неровно, другое когда его колбасит неподецки...
Пробег 157000 км, а жрет от 500 гр. на литр..., ща ваще аппетит повысился... |
№296
06 10 2008, 19:36
300 км после замены - полет нормальный! сегодня специально крутил не по-детски - все ровно
№297
06 10 2008, 19:47
Niker, ну дай бог..!
А я на выходных прошпарил ночью 150 км загород на скорости 140-150 км/4 - как было 1/4 уровня, так и осталось, а обратно ехал 100 км/ч - ушли эти 1/4 уровня... Странно как то вышло... |
№298
06 10 2008, 19:53
Dr.Dre
ну а дым то сизый наблюдаешь? в какие моменты? |
№299
06 10 2008, 20:00
Niker, дыма ваще нет...
№300
06 10 2008, 20:01
Dr.Dre : Niker, дыма ваще нет...
а как такое может быть? может тогда где-то течет? понаблюдай получше. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149 |
