    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
HumanV :
sana_q :
датчик наклона подвески точно такойже как и у мерсов и у лендроверов и видимо еще кучи марок. Все под разными номерами и с разными ценниками
Сегодня поставил от мерседеса МЛ - все работает отлично.
А будьте любезны номерок детали в студию ::good::
уже не скажу(стоит), я с разбора брал, там штук 5 было от разных машин с разными номерами, но все одинаковые )
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
ДОброго времени суток народ!!!Помогите с выбором теромстата на М43,у нас тут так называемый оригинал 4000 стоит а в инете куча фирм и по ценам довольно подешевее,вот хотябы BEHR-HELLA 2.567.01 около 2000!!!Посоветуйте!!!Заранее спасибо!!!
    • На форуме с 23 07 2010, 21:51
    • Сообщений 55
    • Авто: E46 325Ci
deniska035 :
кто знает замену оригинала подушек двигателя?
CORTECO ::fun::
Жить надо так, чтобы депрессия была у других
    • Сообщений 55
    • Авто: E46 325Ci
<<BIG BOSS>> :
Бери BEHR-Hella - в оригинале он и идет :???: Еще может быть Wahler
    • Сообщений 1370
freeman_by :
<<BIG BOSS>> :
Спасибо за помошь!!!
    • Сообщений 1370
Кстати еще по бензонасосу,знакомый поставил бензонасос "Bosch" который на приорах стоит,доволен как слон,ездит уже месяца три и вроде без нареканий,не вижу тогда смысла например 9000 штук выкладывать за родной если за 2000-2500 можно поставить этот и причем разницы 0 ::hm::
    • На форуме с 18 07 2011, 09:54
    • Сообщений 174
    • Авто: BMW E46 Balearic blue
какие развальные втулки на рестайл m54b22 рекомендуете?
M/// Power
Рекомендуем почитать на тему замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
  • Руль на BMW E46 Compact 2003г.
    Добрый день, хочу поменять руль 4 спицы на Е46 на руль 3 спицы, подскажите от какой модели подходят ...
  • Дым из под капота.
    Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при рабо...
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Натяжитель ремня генератора с роликом на N42 INA!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
у меня такой вопрос пробиваю в Икзисте топлевный фильтр Knecht (Mahle Filter) номер KL 66, а по картинке он какой то маленький... Он хоть подойдет?
Ровный паря
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
freeman_by :
deniska035 :
CORTECO ::fun::
спасибо,правда в цене не особо отличается от оригинала.
    • Сообщений 1555
Всем привет) Скажите какая фирма оригинальной помпы на N42?
www.artvizlab.com
    • На форуме с 20 03 2011, 09:47
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
deniska035 :
Я недавно менял подушки двигателя, брал Corteco начитавшись форумов. Но когда сняли мои оказалось, что в оригинале действительно шли именно кортеко. мотор м54 2,5
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
///Anatolio :
hepu бери
    • Сообщений 1555
спасибо)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 20 12 2011, 15:01
    • Сообщений 966
    • Авто: BMW 330ci AКПП 2004
нужная тема - подпишусь ::butch::
Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
    • Сообщений 55
    • Авто: E46 325Ci
Амур ХХХ :
Подойдет. Картинка не всегда отображает действительность. Для пущей уверенности пробей по вину в ETK. Вверху странички есть раздел рядом с "форум"
    • На форуме с 08 12 2011, 23:28
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW M3 E93, Mercedes-Benz S500 4 MATIC W221, Mercedes-Benz CLC200 Kompressor
что какой фирмы лучше ставить? не нашёл сальникик какие,
1. Пер сальник каленвала 48X65X10
2. Зад сальник каленвала 90X110X12
3. Пер сальник коробки 35X64X8
4. Зад сальник коробки 40X52X9
5. Сальник кулисы
6. Прокладка масляного стакана
7. Колодки задние
8. Торм диски задние
9. Колодки ручника
10. Термостат
11. Ремень
12. Ремень конд
13. Масло кор bmw best nr 2300-1434404
14. Антифриз
15. Жидкость ГУРа
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Noname444 :
5. Сальник кулисы
7. Колодки задние
9. Колодки ручника
10. Термостат
11. Ремень
12. Ремень конд
14. Антифриз
15. Жидкость ГУРа
Сальники Эрлинг. Если чего недопонял, читай по новой тему. Уже все разжевано.
    • Сообщений 637
проискал так и не нашёл что стоит в оригинале по сальникам
5. Сальник кулисы
по тормозам я так понял лучше ате
7. Колодки задние
9. Колодки ручника
термостат лучше оригинал или Behr
10. Термостат
ремни какой фирмы стоят в оригинале?
11. Ремень
12. Ремень конд
14. Антифриз так и не нашёл.
15. Жидкость ГУРа тоже не нашёл.
    • Сообщений 55
    • Авто: E46 325Ci
Noname444 :
5. Сальник кулисы
7. Колодки задние
9. Колодки ручника
10. Термостат
11. Ремень
12. Ремень конд
По сальникам уже ответили выше, ремни Gates или Contitech, антифриз по ТИС можно посмотреть, можно и оригинал залить, (я заливал Comma Extreme сине-зеленый, BASF) жидкость гура ATF или Pentosin, производитель в оригинале Castrol. Масло в мотор тож по ТИС
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Купил сегодня оригинальные колодки, а там Textar внутри...оригинальный номер 34116761244.
Есть ли разница если взять Textar за 1300?
... Потом объясню!
    • На форуме с 04 05 2011, 13:19
    • Сообщений 42
SLAVA :
Да есть, на 90 процентов , у Textar есть много заводов по миру и на послепродажку ( что идет под брендом текстар) продукт может отличаться по некоторым допускам ак как конкуренция велика и все гонятся за ценой!
А вообще, все говорят что Textar жесткая колодка и оч часто поскрипывать начинает) Мне по опыту ATE ближе, или Ferrodo но только премьер а не SL.
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
VinitU :
SLAVA :
Никогда с Textar-ом проблем небыло
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • На форуме с 13 12 2011, 17:35
    • Сообщений 400
    • Авто: BMW E46 320d touring МКПП
Slavon46 :
VinitU :
SLAVA :
Ставил себе на 39 диски перед и колодки текстар через 100 км пошло биение, поменял на диски зимерман и колодки ате все стало гуд. После этого текстар вообще не перевариваю.
Добро всегда побеждает зло. В России кто победил, тот и добро.
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Zonda :
Slavon46 :
VinitU :
SLAVA :
Спасибо за инфу.Вот тоже сейчас колодки/диски ищу.
Передний привод???
