15 03 2013, 07:55
ну так то ничего хорошего антифриз в моторе не предвещает... минмум это замена прокладки, максимум новый мотор.
15 03 2013, 08:11
коврики вскрывай, под передними сиденьями, там может твой антифриз литрами храниться
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
15 03 2013, 08:19
Может корпус термостата трещину дал и на холодную подтекает у меня один раз такое было пока оригинал не поставил.
№29
15 03 2013, 09:09
в основном из 2ух мест уходит- трещина в бочке и колечко датчика включения вентилятора. сделай опрессовку на горячую и на холодную. или тупо поменяй и то и то:)
№30
15 03 2013, 10:31
Pro.no0b : коврики вскрывай, под передними сиденьями, там может твой антифриз литрами храниться Каким образом он туда попадает ? |
15 03 2013, 17:23
Володей
от печки салоной Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
15 03 2013, 19:13
Pro.no0b : Володей от печки салоной Да ладно |
Рекомендуем почитать на тему Уходит антифриз (снова)
№33
15 03 2013, 19:16
Володей
реально Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№34
15 03 2013, 19:17
Володей : Pro.no0b : коврики вскрывай, под передними сиденьями, там может твой антифриз литрами храниться Каким образом он туда попадает ? так и отравиться не долго
№35
16 03 2013, 00:46
не дня без открытия для себя новых болячек BMW
№36
16 03 2013, 00:47
Но выраваный мост - это самый трешак
№37
16 03 2013, 07:07
у меня с максимума до минимума за полгода уходит, так и не понял нормально ли это
доливаю по 100гр периодически)))
№38
16 03 2013, 09:15
VDV61 : у меня с максимума до минимума за полгода уходит, так и не понял нормально ли это доливаю по 100гр периодически)))Начну с тупой замены разом всех резинок а там видно будет |
№39
31 03 2013, 15:53
Так подниму темку чтобы не плодить, если никто не против.
Уходит антифриз когда включаю печку! Точнее включаю печку - загорается лампа нехватки охл жидкости, выключаю гаснет через некторое время, доливал поллитра какое-то время норм, потом опять начинает загораться при включенной печке. Подскажите что поменять гуру антифриза)) |
№40
31 03 2013, 16:07
а радиатор печки не может подтекать ?
![]() и тут же выветриваться печкой |
№41
31 03 2013, 16:24
Да вот что удивительно потеков нет и антифризом в машине не пахнет вроде
№42
31 03 2013, 17:05
Smaug
повторюсь, антифриз может утекать через печку, под ковриками может несколько литров храниться Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№43
31 03 2013, 17:16
Володей
Каменные патрубки - 99% ГБЦ трещина или по минимуму прокладка ГБЦ. Выхлопные газы "надувают" охл.систему... |
№44
31 03 2013, 17:27
Pro.no0b : Smaug повторюсь, антифриз может утекать через печку, под ковриками может несколько литров храниться Где конкретно через печку там прокладки/уплотнительные кольца? Пол вродеэсухой. |
№45
01 04 2013, 02:35
Smaug
ты так и не увидешь, надо полностью обшиву снимать Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№46
01 04 2013, 02:40
Володей : Andrey_S : У меня уходил антифриз: 1. Потек радиатор, заменил. 2. Уходил антифриз из под пластиковых трубок под впускным коллектором. 3. Заменил крышку для профилактики. 4. Стал чуть-чуть уходить антифриз из-под датчика температуры, заменил уплотнительное кольцо. Как определить? Оставить в сервисе на сутки и пусть смотрят на холодную? всего навсего систему опресовать надо! вот ко всем обращаюсь, вам че, религия не позволяет приехать на сервис и нормально найти течь!?? приезжай, найдем... или бачек взорвем к чертям! |
№47
01 04 2013, 02:42
artk : в основном из 2ух мест уходит- трещина в бочке и колечко датчика включения вентилятора. сделай опрессовку на горячую и на холодную. или тупо поменяй и то и то:) на каких моторах!? у всех моторов свои болячки, везде течет по разному... |
№48
01 04 2013, 10:08
ТраХтор
У нас например норм сервисов не найдешь. Я приеду скажу то что в посте выше написал а мне скажут не мы в таких машинахэне разбираемся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
