02 06 2009, 17:32
у меня примерное такие же симптомы, делал диагностику сказали зонды, пропуски зажигания, я менял их год назад. поехал в другой сказали что не зонды а ввот этот датчик, а сколько он стоит и где находится я так понял и самому по менять можно.
27 08 2010, 15:40
*SkiF* : Ну прям как у меня. Датчик Термостат и ходовку. Датчик я поменял вчера. Поставил Febi. Двигатель был горячий, пару раз обжегся, потом ждал пока остынет. Все про все заняло (вместе с ожиданием) 1,5 часа. Сама замена 15 мин. После замены машина как с цепи сорвалась. Не знаю теперь как спокойно ездить. Сегодня по дороге на работу зацепился с Фордом Мондео СТ, дрючил его как котенка. Осталось ходовочку поглядеть. Блин я о такой езде мечтаю 2 года))) короче: до этого ездил на ТАЗе 9ке там всего 70 лошадей но там с места на газ нажму так колосе со свистом в букс уходят без проблем, а теперь на этой: на газ нажму - она начинает тупить и медленно разгоняться, нормальная тяга появляется тока после 3000 об на холодную кстати едет чуть резвее и не тупит... устал .. не могу на ней со свистом ни с одного светофора тронуться, а иногда так охота ток вот у меня не м54 а м52, на диагностике никаких ошибок не выдало ( - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
02 11 2010, 12:15
mickeyyy
у всех проблемы одинаковые))) У меня М52TU поменял датчики распердвала (оба сразу на всякий случай) носилась как бешеная! Но через месяца два умер датчик на впуск (оба датчика Febi) приехал к своим ребятам они посмотрели...сняли умерший датчик и поставили оригинальный (правда от мотора М54,но они взаимозаменямы) выехал с сервиса и О Чудо....опять таже динамика,машина не тупит,расход нормализовался...еще собираюсь поменять КРКГ с патрубками,штоб наверняка вернуть ей прежние 170кобыл. |
№29
30 07 2011, 10:02
Подскажите плиз, датчик распредвала идёт с с уплотнительным кольцом или нет? Там вообще есть какое то уплотнение? Собираюсь менять...
№30
30 07 2011, 10:03
Кто сам менял, может подскажет?
30 07 2011, 10:10
ап
30 07 2011, 10:15
ап
Рекомендуем почитать на тему Датчик распредвала
№33
30 07 2011, 10:58
На выходном точно есть кольцо. Лежало в коробке. И на старом было.
№34
11 08 2011, 16:30
Недавно брал датчик впускного распредвала Febi, кольцо в упаковке присутствует. Кстати на самом датчике затерт каталожный номер и надпись BMW.
№35
12 08 2011, 11:35
Я всё же купил оригинал. Оригинал идёт без кольца, кольцо отдельно заказывал.
Сервисмены, причём все советовали брать только оригинал т.к датчик работает в экстремальных условиях. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
