05 11 2012, 10:49
схватывает,но не заводится
05 11 2012, 12:37
05 11 2012, 13:07
колодку с расходомера отключи
№29
05 11 2012, 13:58
Отключал не помогает::))
№30
05 11 2012, 16:53
В общем,поменял седня свечи,не помогло,притащили в сервис,и вот диагноз,надо менять маслосемные колпачки,ремонтировать головку,все надо прочистить от нагара,в общем [censored] мотору
05 11 2012, 17:14
aik vardanyan : В общем,поменял седня свечи,не помогло,притащили в сервис,и вот диагноз,надо менять маслосемные колпачки,ремонтировать головку,все надо прочистить от нагара,в общем [censored] мотору ты их [censored] пошли херню тебе залечили! ехай в другой сервис незнают они короче че у тя с мотором! а если переберут тебе двиг такие мастера будеш потом со скоростью мопеда ездить еще и вокруг заправки! Никола : о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
05 11 2012, 17:19
ты у них спроси как ванос выставлять будут потом скажеш!
Рекомендуем почитать на тему Не заводится машина и взорвался глушитель
№33
05 11 2012, 17:31
у меня была такая проблемма нв соболе Так ипануло, что рядом ехавшие машины начали парковаться с аварийкой. меня оглушило на некоторое время. Глушак порвал ов клочки. Реально стремно. Легкая контузия звуковая была. Корочеискру потерял соболь прокатился на скорости без искры. Налило бензопаров в резонатор. Искра нашлась на кочке очередной и епнуло. У тебя то же самое. Ищи искру |
№34
05 11 2012, 18:02
СМИ : ::21:: какой конденсат в глушителе? Господа это элементарная физика 6 класс, раздел физические свойства. В глушителе конденсат не может появиться, там температура не позволит, единственное место - это отверстие выхлопной трубы где может образовываться вода на прогреве машины, и это расстояние примерно 10 см от отверстия в трубе. Я в [censored] от подобных комментов и предположений. Особенно что "конденсат замерз а потом проюка растаяла". У меня на хонде была такая ерунда, заглушил машину, был мороз сильный, через 2 часа прихожу, завожу машину, завелась и тутже заглохла, потом долго не заводилась, ничего сделать не могли, глохнет и все. Через минут 20 был выстрел, с глушака черный лед вылетел и машина стала работать нормально, так что не надо умничать, физик, если ни разу с этим не сталкивался. Машина была хонда торнео 2001 год, двс 1,8 140 л/с. |
№35
05 11 2012, 18:06
СМИ : ::21:: какой конденсат в глушителе? Господа это элементарная физика 6 класс, раздел физические свойства. В глушителе конденсат не может появиться, там температура не позволит, единственное место - это отверстие выхлопной трубы где может образовываться вода на прогреве машины, и это расстояние примерно 10 см от отверстия в трубе. Я в [censored] от подобных комментов и предположений. Особенно что "конденсат замерз а потом проюка растаяла". Почетный член СМИ, ни разу не видел, ехав за другими машинами, как у них вода из глушака течет??? Я много раз видел такое, это как раз конденсат ![]() |
№36
05 11 2012, 21:57
Да течет вода не спорю. И конденсат образуется там, где температура газа понижается, те у края выхлопной трубы, может сантиметров 10-15. Причем этой воды немного. При заглушении мотора поток газа прекращается, а для того чтобы труба замерзла наглухо надо ее не один литр. Во вторых конденсат будет замерзать на нижней поверхности трубы, растекаясь по ней. И наглухо закупорить трубу можно только лишь только опустив один ее конец полностью в воду и заморозить. И еще - читайте внимательно посты ответов, я уже это писал.
№37
05 11 2012, 22:05
aik vardanyan : В общем,поменял седня свечи,не помогло,притащили в сервис,и вот диагноз,надо менять маслосемные колпачки,ремонтировать головку,все надо прочистить от нагара,в общем [censored] мотору Ну головка это ещё не мотор, так что легко обделался. |
№38
05 11 2012, 22:07
СМИ : Да течет вода не спорю. И конденсат образуется там, где температура газа понижается, те у края выхлопной трубы, может сантиметров 10-15. Причем этой воды немного. При заглушении мотора поток газа прекращается, а для того чтобы труба замерзла наглухо надо ее не один литр. Во вторых конденсат будет замерзать на нижней поверхности трубы, растекаясь по ней. И наглухо закупорить трубу можно только лишь только опустив один ее конец полностью в воду и заморозить. И еще - читайте внимательно посты ответов, я уже это писал. Я также об этом думал, но есть реальный случай, который произошел со мной, значит это возможно и воды там образуется достаточно ![]() |
№39
05 11 2012, 22:09
Надо смотреть строение глушака в разрезе, учитывая различные стенки, в которых может скапливаться вода и соответственно образуется пробка и не забывай, что при замерзании жидкость расширяется.
Поправлюсь, вода расширяется. ![]() |
№40
06 11 2012, 08:26
Ну в общем ситуация не меняется,не заводится моя девочка,не знаю че делать,ремонт тыс. на 60000 выйдет,жаба душит такие бабки отдавать
№41
06 11 2012, 08:52
aik vardanyan : Ну в общем ситуация не меняется,не заводится моя девочка,не знаю че делать,ремонт тыс. на 60000 выйдет,жаба душит такие бабки отдавать в этом сервисе компрессию тебе хотя бы мерили? |
№42
06 11 2012, 08:57
у тебя наверное компрессия нулевая, всю масленую пленку бензин снял.
Купи свечи, выкрути старые, шприцем брызни масло в цилиндры, вкрути новые свечки. тут где фотоотчет даже есть. |
№43
06 11 2012, 09:02
Мне тоже говорили что надо гр.30 масло в каждый цилиндр залить,только кто то еще говорит что можно залить какую то хрень чтобы нагар снял
№44
06 11 2012, 09:08
Primer : а после взрыва, кусочки чего-то кроме глушителя не находил?__) ну там, крыски, кортошки? люля-кебаб и фри
№45
06 11 2012, 10:20
aik vardanyan : Ну в общем ситуация не меняется,не заводится моя девочка,не знаю че делать,ремонт тыс. на 60000 выйдет,жаба душит такие бабки отдавать боюсь спросить, а диагностику делали? может датчик коленвала ? не торопись соглашаться на этот сомнительный ремонт головки, найди причину. |
№46
06 11 2012, 10:22
SK-799 : aik vardanyan : Ну в общем ситуация не меняется,не заводится моя девочка,не знаю че делать,ремонт тыс. на 60000 выйдет,жаба душит такие бабки отдавать боюсь спросить, а диагностику делали? может датчик коленвала ? не торопись соглашаться на этот сомнительный ремонт головки, найди причину. А лучше к дилеру оттащи, чтоб руке корявые не лезли, узнай причину, а делать можно и в другом месте. ![]() |
№47
06 11 2012, 10:25
Они говорят что надо вскрывать посмотреть,так вскроют и еще скажут что так собрать нет смысла,а ремонт у них будет стоить как сама машина
№48
06 11 2012, 10:27
aik vardanyan : Они говорят что надо вскрывать посмотреть,так вскроют и еще скажут что так собрать нет смысла,а ремонт у них будет стоить как сама машина Не связывайся с ними, беги из этого сервиса не останавливаясь ![]() |
№49
06 11 2012, 10:36
Это межу прочим сказали в БОРИСХОФФ
№50
06 11 2012, 10:37
Они мне за замену ваносов предявили 70000,я их послал,сделал за 5500)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
