    • На форуме с 29 10 2012, 12:13
    • Сообщений 45
схватывает,но не заводится
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
::21:: какой конденсат в глушителе? Господа это элементарная физика 6 класс, раздел физические свойства. В глушителе конденсат не может появиться, там температура не позволит, единственное место - это отверстие выхлопной трубы где может образовываться вода на прогреве машины, и это расстояние примерно 10 см от отверстия в трубе. Я в [censored] от подобных комментов и предположений. Особенно что "конденсат замерз а потом проюка растаяла".
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
колодку с расходомера отключи :lol:
    • Сообщений 45
Отключал не помогает::))
    • Сообщений 45
В общем,поменял седня свечи,не помогло,притащили в сервис,и вот диагноз,надо менять маслосемные колпачки,ремонтировать головку,все надо прочистить от нагара,в общем [censored] мотору
    • На форуме с 18 05 2012, 12:51
    • Сообщений 1877
    • Авто: e46 m52tub28
aik vardanyan :
ты их [censored] пошли херню тебе залечили! ехай в другой сервис незнают они короче че у тя с мотором! а если переберут тебе двиг такие мастера будеш потом со скоростью мопеда ездить еще и вокруг заправки! :lol:
Никола :
о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото! ::p::
    • Сообщений 1877
ты у них спроси как ванос выставлять будут потом скажеш!
Никола :
Рекомендуем почитать на тему Не заводится машина и взорвался глушитель
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
:lol: :lol: :lol: описан о :twisted: :twisted:
у меня была такая проблемма нв соболе :mrgreen:
Так ипануло, что рядом ехавшие машины начали парковаться с аварийкой. меня оглушило на некоторое время. Глушак порвал ов клочки. Реально стремно. Легкая контузия звуковая была.
Корочеискру потерял соболь прокатился на скорости без искры. Налило бензопаров в резонатор. Искра нашлась на кочке очередной и епнуло. У тебя то же самое. Ищи искру :???:
+790З-9б8885О
    • На форуме с 19 12 2011, 17:15
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
СМИ :
У меня на хонде была такая ерунда, заглушил машину, был мороз сильный, через 2 часа прихожу, завожу машину, завелась и тутже заглохла, потом долго не заводилась, ничего сделать не могли, глохнет и все. Через минут 20 был выстрел, с глушака черный лед вылетел и машина стала работать нормально, так что не надо умничать, физик, если ни разу с этим не сталкивался. Машина была хонда торнео 2001 год, двс 1,8 140 л/с.
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
СМИ :
Почетный член СМИ, ни разу не видел, ехав за другими машинами, как у них вода из глушака течет??? Я много раз видел такое, это как раз конденсат
    • Сообщений 642
    • Изображения: 18
Да течет вода не спорю. И конденсат образуется там, где температура газа понижается, те у края выхлопной трубы, может сантиметров 10-15. Причем этой воды немного. При заглушении мотора поток газа прекращается, а для того чтобы труба замерзла наглухо надо ее не один литр. Во вторых конденсат будет замерзать на нижней поверхности трубы, растекаясь по ней. И наглухо закупорить трубу можно только лишь только опустив один ее конец полностью в воду и заморозить. И еще - читайте внимательно посты ответов, я уже это писал.
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
aik vardanyan :
Ну головка это ещё не мотор, так что легко обделался.
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
СМИ :
Я также об этом думал, но есть реальный случай, который произошел со мной, значит это возможно и воды там образуется достаточно
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
Надо смотреть строение глушака в разрезе, учитывая различные стенки, в которых может скапливаться вода и соответственно образуется пробка и не забывай, что при замерзании жидкость расширяется.
Поправлюсь, вода расширяется.
    • Сообщений 45
Ну в общем ситуация не меняется,не заводится моя девочка,не знаю че делать,ремонт тыс. на 60000 выйдет,жаба душит такие бабки отдавать
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
aik vardanyan :
в этом сервисе компрессию тебе хотя бы мерили?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
у тебя наверное компрессия нулевая, всю масленую пленку бензин снял.
Купи свечи, выкрути старые, шприцем брызни масло в цилиндры, вкрути новые свечки.
тут где фотоотчет даже есть.
    • Сообщений 45
Мне тоже говорили что надо гр.30 масло в каждый цилиндр залить,только кто то еще говорит что можно залить какую то хрень чтобы нагар снял
    • Сообщений 43317
Primer :
а после взрыва, кусочки чего-то кроме глушителя не находил?__) ну там, крыски, кортошки?
люля-кебаб и фри ::40::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
aik vardanyan :
боюсь спросить, а диагностику делали? может датчик коленвала ?
не торопись соглашаться на этот сомнительный ремонт головки, найди причину.
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
SK-799 :
aik vardanyan :
А лучше к дилеру оттащи, чтоб руке корявые не лезли, узнай причину, а делать можно и в другом месте.
    • Сообщений 45
Они говорят что надо вскрывать посмотреть,так вскроют и еще скажут что так собрать нет смысла,а ремонт у них будет стоить как сама машина
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
aik vardanyan :
Не связывайся с ними, беги из этого сервиса не останавливаясь
    • Сообщений 45
Это межу прочим сказали в БОРИСХОФФ
    • Сообщений 45
Они мне за замену ваносов предявили 70000,я их послал,сделал за 5500)))
