/ Очень срочно нужен совет!!!застрял в дороге!!! на BMW
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
hang4 :
М-57...
куёво,я надеялся что у тебя хотя-бы М43,они дешёвые на разборках,сейчас тебе только эвакуатор в помощь,самому ехать нельзя.
    • На форуме с 02 11 2012, 09:54
    • Сообщений 26
всем спасибо за советы.))))
    • Сообщений 26
вот это попадос
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
попадос-это когда через дырку в ботинке видна дырка в носке :lol:
не переживай,копи бабки тащи машину в сервис и ремонтируйся,нет ничего невозможного,главное не езди на ней сейчас,а то попадёшь как минимум ещё на головку блока,да и основной радиатор со шлангами от избыточного давления пострадают.
    • Сообщений 26
Должен же двигатель греться????
    • На форуме с 19 12 2011, 17:15
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
Генерал :
hang4 :
Генерал :
так ты доехал куда ехал?сливай антифриз и залей тосола обычного чтобы на оригинал не тратиться,посмотри что с ним будет.
да доехал.а почему антифриз то уходит ,то снова возвращается.утром проехал немного,так его вообще выдавило со всей этой фигней густой.осталась пленка...
аааааа...ну тогда понятно всё,прокладку головы пробило,выхлопные газы фигачат в систему охлаждения,поэтому антифриз и почернел и загустел,мотор в ремонт,головку блока на проверку(опрессовку)так ездить не советую.
::p:: Возможно система завоздушена, поэтому уровень гуляет, сначала поставь машину так, чтоб перед был выше зада, в гору 30 градусов,желательно на холодную, слей старый и залей новый антифриз, отверти на патрубке пластиковый болт немного, чтобы стравливать воздух с системы и подливай, антифриз, пока весь воздух не выйдет и оттуда не потечет антифриз, далее закрути болт и выведи нормальный уровень в заливной горловине и закрути крышку, потом смотри, что с ним, если нальешь тосол, то смени его на антифриз, когда разберешься в чем дело, так как тосол разъедает патрубки у бмв.
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
Для начала надо определить, от чего черный антифриз, просто так головки не трескаются и прокладки не прогарают, а вот про антифриз он говорил, что 2 марки разные смешал, двс перегревал?
Рекомендуем почитать на тему Очень срочно нужен совет!!!застрял в дороге!!!
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
Генерал :
Primer :
ну доехал эт хорошо, мне просто интересно, КАК, когда ты едешь, 700 км, можно через 200км УЗНАТЬ, что антифриз побелел епт :lol: , ты туда через каждые 10 км лазишь чтоль или как?)))
Интуиция - это способность головы чуять жопой :lol:
::40:: ::1:: :twisted:
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
если антифриз свернулся то и перегрев оттуда и вылез а следом и прокладка и его чернота ::37::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
zidan :
всё так,только в обратной последовательности,перегреть 54-й или 57-й мотор сложно,но можно,пока в системе есть охлаждающая жидкость и помпа её гоняет,мотор не закипит,но пробитая прокладка кончится быстро,700км не проедешь,раскалённые газы прожгут дырку ещё больше,как совсем уж крайний вариант запасайся обычным тосолом и периодически доливай его в систему,но это уже камасутра,я бы так не поехал.
кстати,стрелка температуры стоит посередине когда температура дрыгателя от 80-ти до 115 градусов,только после этого она начинает отклоняться вправо,а ехать при 115 градусах нельзя,максимум на что рассчитан 54-й мотор это 97-98 градусов,лучше смотреть температуру через 9-й тест режим приборки,если ты конечно знаешь как его включить.
    • Сообщений 48433
разные Ж залил.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • На форуме с 01 11 2009, 03:24
    • Сообщений 304
    • Авто: BMW 320 2002г M54
Поправте если ошибаюсь. Вроде если пробивает прокладку ГБЦ то из выхлопной трубы должен дым белым былым быть и со специфическим сладковатым вкусом.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Vorobov :
разные Ж залил.
зелёный с синим можно мешать,с красным нельзя
Pashtet69 :
ты думаешь он смотрел на дым?
    • Сообщений 304
[censored] ну это сложно не заметить! :lol:
    • Сообщений 48433
Генерал :
Vorobov :
разные Ж залил.
Pashtet69 :
ну значит залили контрафактный антифриз.
BMW X7 40i I G07
  • Гуляет по дороге
    Последнее время замечаю, что машина стала гулять по дороге. На ровной дороге этого не заметно, но на...
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
