    • На форуме с 17 05 2012, 23:27
    • Сообщений 285
    • Авто: e46 m54 2.2 touring
покупай новый ванос. механическое заедание - значит цилиндры в ваносе износились, никаким ремкомплектом не лечится. как писали выше - выкинутые деньги. новый ванос можешь потом сам поменять, если фазы грм не сбиты конечно, а то опять оставишь десяточку на сервисе.
    • На форуме с 03 09 2012, 16:52
    • Сообщений 44
    • Авто: E46 320I,E92 325 xdrive
Точно!Меняй сервис!Звони мне записывайся.То что на шляпу тебя ни кто разводить не будет это я тебе гарантирую! Приедешь, по слушаем, по нюхаем что там у тебя,самому интересно стало)
Smol friend Cumba!
    • На форуме с 25 05 2012, 16:21
    • Сообщений 547
    • Авто: E46 330CI MT - 2003
Smol :
сколько денег брать?)
у тебя есть запчасти если что?
комп диагностика?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 25 03 2012, 12:02
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Smol :
Куда смотрят модераторы??? ::p::
Реклама на форуме платная ::nenado::
Ремонт и обслуживание БМВ всех моделей. 8-495-505-21-66 или 8-906-043-33-30 Влад
https://vk.com/public112992639
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Влад-Тушино :
Smol :
Всё нормально модераторы смотрят :wink:
meZon :
    • Сообщений 547
Все сделали у Влада в Тушино!!! оказалось соленоид кидал стружку в поршни, В МАСТЕРХОФЕ просто не заметили этого,или не хотели замечать. Благодаря тому,что Влад знает конструкцию Ваноса до последнего винтика !!!
По переборке и ремонта ВАНОСА только к нему!!
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Stasan1, доволен до жопы? :lol:
meZon :
Рекомендуем почитать на тему Перебрали VANOS
  • Vanos n42b20
    14vIUbTRb9k.jpg] Добрейшего вечерочка. Кто подскажет в чем проблема ? Ванос Заданное положение 0...
  • Vanos в динамике.
    Привет. Имеем Е46 330i рест. Потеря динамики разгона после прогрева. На холодную едет более менее, ...
    • Сообщений 547
да прет как ракета теперь!!!
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Катайся на здоровье ::23::
meZon :
    • Сообщений 547
3 литра все же очень весело
    • Сообщений 2211
Дабы не создавать новых тем...
Перебрал вчера ванос!
Моя Бимка превратилась в ракету!
Теперь верю в 9 секунд до сотки ::40::
Кстати почему 328 на АКПП по оф данным едет 9 сек до сотки, имхо ону чуток быстрее
Короче всем рекомендую!
На холодную не троит, все ровно. Момента везде стало больше! :twisted:
Лох платит всю жизнь.
    • На форуме с 11 06 2011, 19:03
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
У меня тоже проблема с ваносом:
Код неисправности "67"
Конечное положение регулирования VANOS - Ошибка распределительного вала впускных клапанов
и/или
Код неисправности "68"
Конечное положение регулирования VANOS - Ошибка распределительного вала выпускных клапанов
Есть подозрение, что неправильно выставлена цепь, т.к. ошибка на впуске и выпуске одновременно это немного странновато.
как определить ванос это или цепь? Или может нужно поменять датчики распредвала на впуск и выпуск?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
скорее всего что то с соленоидами, раз не выставляются валы. если на начальное положение не ругается, то значит цепь и прочее стоит как надо
я недавно тоже перебрал ванос сам. ничего сложного там нет.
затем и фазы выставил, правда пришлось делать все специнструменты. без них нет смысла лезть
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
artk
да нифига не с соленоедами, по ним ошибка выскакивает всегда и проверить их как два пальца ... на любой диагностике видно что валы стоят не так по их углу, скорее всего дело в неправильном выставлении валов после заменв мск как пример. проходили тыщу раз.
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
Pilot 320i :
artk
Т.е. дело в цепи?
Про датчики никто не упомянул.. Хотя TIS по этим ошибкам указывает на датчики http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 70&lang=RU
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Бумик :
Pilot 320i :
artk
Т.е. дело в цепи?
Ты внимательно почитай - это не твой случай:
Рекламация: После замены датчика положения распределительного вала (впуск и/или выпуск) двигатель переходит в режим работы по аварийной программе, т. е. двигатель работает с уменьшенным крутящим моментом и малой мощностью.
Причина: С 26.06.1998 серийно устанавливается новый, улучшенный датчик положения распределительного вала (на стороне впуска и выпуска).
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
Kirux0 :
Бумик :
Pilot 320i :
artk
Т.е. дело в цепи?
Да, похоже я неправильно сначала понял. Кстати еще раз спасибо за помощь:)
  • Vanos n42b20
  • Vanos в динамике.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
Pilot 320i
:D Вован знает в них толк!
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 547
очень советую влада в Тушино по ваносам, мне как раз сделал.
сразу по компу проверил все ошибки не стирая их.
увидел ,что соленоид начал крошиться и кидать стружку в поршни ваноса.
ну это у меня так было((
ни в коем случае не перебирайте ваноса этими кольцами. Они меньше держат давление масла, проверяли шприцами) ::23::
Ставить либо новый . либо хороший Б.У.
не жалеем 15000 т .р на основной узел движка!!! :lol:
    • Сообщений 10748
Stasan1 :
увидел ,что соленоид начал крошиться и кидать стружку в поршни ваноса.:
абалдеть! даже такое по компу можно увидеть ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 547
ха , это он так увидел )) без компа))
    • На форуме с 06 04 2011, 18:50
    • Сообщений 85
    • Авто: 323 Сi
Я вот недавно тоже перебрал ванос - разницы вообще почти не почувствовал.. Хотя поршни старые болтались сильно в нем до переборки..
Да, двигатель стал ровнее работать, особенно на холодную, но ожидал большего.
Но провал при трогании остался, думал пропадет. Может, так и надо конечно.. Прокатиться бы на другой, сравнить ::18::
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Бумик
на диагностике смотреть валы надо, сразу два датчика не улетают..........если только проводку крысы не съели )))
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
DarK
помой форсунки, регулятор хх, проверь дмрв
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 85
    • Авто: 323 Сi
Ошибок, главное, не выдает никаких. До переборки выдавал пропуски зажигания.
Форсунки мыл, ХХ ровный как пульс у покойника..
Буду думать и искать..
